HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HF Kabel auf Cinch umlöten? | |
HF Kabel auf Cinch umlöten?+A -A |
Jokscjo
09:45
erstellt: 05. Jun 2014, |
Hallo liebes Forum, ich habe einen alten Dual Schallplattenspieler welcher einen HF Audioausgang besitzt. da meine Anlage keinen solchen Eingang besitzt und ein paar alte Adapter dich im Keller gefunden habe wirkungslos waren wollte ich fragen ob es möglich ist die Buchse am Gerät abzuschrauben und einfach an der Stelle wo der alte Audioausgang war Cinchkabel anzubringen. Angeschraubt habe ich ihn bereits und habe ein rotes und ein schwarzes Kabel vorgefunden welche meiner Meinung nach die korrekten kabel für diese Aktion sind. Bevor ich jedoch eine unmögliche Aktion starte wollte ich mich vorher vergewissern dass es überhaupt Sinn hat es durchzuführen. MFG Jokscjo |
cr
22:07
Hochfrequenzausgang? Ist mir bei Plattenspielern noch nie untergekommen, denn für HF verwendet man Antennenkabel..... |
detegg
22:10
Hi, hat Dein"Plattenspieler" irgendeine Typenbezeichnung? ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 05. Jun 2014, 22:10 bearbeitet] |
cr
22:33
Oder ein Photo vom Anschluss. Eigentlich haben alle alten DUAL einfach einen DIN-Ausgang, egal ob der Vorverstärker schon integriert ist oder nicht. Hatten selber diverse DUALs aus den Jahren 1970 bis 1990.... |
Jokscjo
10:08
erstellt: 06. Jun 2014, |
Hier ist das Bild vom Anschluss : ![]() Da ich den genauen Namen nicht kannte habe ich gegooglet und bin wohl auf die falsche Seite geraten. So ein kabel ist es: ![]() Entschuldigung für die Verwirrung mit dem falschen Namen. Es handelt sich zudem um einen Dual 491A |
Slatibartfass
10:21
Ein DIN-Stecker, wie cr schon schrieb. ![]() Hierfür gibt es aber funktionierende Adapter. Die mit 4 Cinch-Steckern bieten dann einen Ein- und Ausgang. Dieser benötigt zum Anschluss eines Plattenspielers allerdings i.d.R. einen Phono-Eingang am Verstärker mit einem Entzerrer-Vorverstärker. Slati |
cr
11:41
Nimm aber am besten den Adapter mit 4x Cinch. Bei nur 2x Cinch besteht immer die Gefahr, dass man genau die verkehrte Belegung erwischt. Wenn du löten kannst, ist es natürlich einfach, den Stecker abzuschneiden und Cinch anzulöten.
Die ganz billigen DUAL hatten nur einen Kristallabnehmer, den kann man (mit Abstrichen, je nach Verstärker-Impedanz) direkt anschließen, man muss die Lautstärke aber deutlich höher drehen als bei zB CD
[Beitrag von cr am 06. Jun 2014, 11:43 bearbeitet] |
evilknievel
11:24
erstellt: 21. Jun 2014, |
Moin, hier die Serviceanleitung ![]() anmelden ist save oder hier weil bebildert, falls beim Dual 491 der Aufbau gleich ist. ![]() Im Bild sind 2 Drähte rot gekennzeichnet, die müssen in der Cinchvariane durchtrennt werden. Einfachste Variante: Din Stecker abknipsen, Cinchstecker anlöten, rot gekennzeichnete Drähte durchknipsen, separates Massekable ziehen. Gruß Evil |
8erberg
11:18
erstellt: 24. Jun 2014, |
Hallo, der 491 ist ein feines Gerät, quasi der kleine Bruder des 621. der Link zur Anleitung: ![]() Viel Spaß mit dem Teil. Peter |
V941 nur 50V Umlöten aber wie Fusselinge am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 12 Beiträge |
cinch kabel poeppchen am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
Plötzlich HF-Störnebel durch PC! AlexG1990 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 24 Beiträge |
Cinch oder LS-Kabel SonyFriend am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 17 Beiträge |
Frage zu Cinch-Kabel hadez16 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
"gebrücktes" Cinch-Kabel spinefix am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 2 Beiträge |
Cinch-Klinke-Kabel brummt Johanspb am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 14 Beiträge |
+ und - auf cinch ? bummelletzter am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 10 Beiträge |
LF oder HF Anschluss bei Single Wiring? morti am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 8 Beiträge |
Cinch Kabel brummt (Problem gelöst) fihiforum am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 5 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
