HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Klangregelung / Equalizer für Kopfhörer | |
Klangregelung / Equalizer für Kopfhörer+A -A |
Casimyr
14:52
erstellt: 22. Nov 2015, |
Guten Tag, ich bin recht neu hier und auch Laie im Bereich "Hifi", habe aber eine paar spezielle Fragen und hoffe hier im Forum auf Hilfe. Ich bin mittelgradig schwerhörig und würde gerne meine "Soundanlage", insbesondere die Kopfhörer an meinen Hörverlust anpassen. Der Klang über Lautsprecher ist ok, da ich dann entsprechende Hörgeräte trage. Die Kopfhörer vertragen sich allerdings nicht mit den Hörgeräten, daher möchte ich diese gerne anpassen. Soweit ich mich eingelesen habe benötige ich dafür eine Klangregelung / Equalizer. Zur Zeit habe ich einen Onkyo TX-SR505 mit drei HECO Lautsprechern (left, right, center), sowie AKG K701 Kopfhörer. Der Onkyo TX-SR505 hat zwar einen Equalizer, dieser lässt sich aber nur sehr grob (wenige verschiedene Frequenzen und nur wenige db rauf oder runter) einstellen. Ich gehe also davon aus, dass ich das Gerät entweder ersetzen oder erweitern muss. Bisher habe ich nur diverses (sehr teures) DJ-Equipment gefunden. Dazu noch den Behringer FBQ800 Mini-Equalizer. Ich denke mal. dass es in diese Richtung gehen müsste, nur weiß ich jetzt nicht, ob ich meine Geräte daran anschließen kann und ob das Teil überhaupt etwas taugt. Ich habe den Frequenzgang vom Hörverlust hier vorliegen und könnte das Gerät einstellen. Zur Not hilft auch der Akkustiker. Kann mir jemand ein paar Tipps geben, welche Hardware ich benötige? Gibt es vielleicht Alternativen? Wer kennt sich aus? Danke Casimyr |
Highente
18:34
Google einfach mal nach Kopfhörerverstärker (KHV) mit Equilizer. Ich hatte da einige Treffer. |
detegg
19:55
Hi Casimyr,
Dieser FG des HGA würde jetzt extremst helfen! Danach kann man von extern im groben beurteilen, welche FG-Verbiegungen bei Dir nötig sind und entsprechendes Equipment empfehlen. Ich spreche aus Erfahrung - mein Bruder ist hochgradig schwerhörig und mit normalem KH+Hörgerät geht gar nicht ![]() ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 22. Nov 2015, 19:57 bearbeitet] |
testerer
09:03
erstellt: 26. Nov 2015, |
Hallo Casimyr! ![]() Ich habe bei mir eine Kombination in Betrieb, die eigentlich ziemlich brauchbar ist. Ich habe einen Behringer DEQ2496 vor dem Kopfhörerverstärker hängen (das Teil ist zwar auch noch für die Boxenbeschallung da, aber das ist ein anderer Signalzweig). Damit lässt sich fast alles erdenkliche anstellen, was man an Klanganpassung (aus welchen Gründen auch immer) braucht. Der da: ![]() Ich bin zwar nicht schwerhörig, habe aber zum einen aufgrund eines leichten Hörsturzes auch bereits meine kleinen Hör-Defizite, die ich damit ausgleichen kann. Desweiteren erlaubt mir das Gerät, aber auch die jeweiligen Eigenarten verschiedener Kopfhörer (z.B. der berühmte "Beyer-Peak") auszubügeln, und dann natürlich auch an meine persönliche Vorlieben anzupassen. Gesetzt den Fall, du wolltest den DEQ2496 plus Kopfhörerverstärker bei dir betreiben, bräuchtest du neben dem Behringer und einem Kopfhörerverstärker noch entsprechende Verbindungskabel von XLR-auf CINCH. Also zweimal CINCH auf XLR-Stecker, um aus dem Tape-Out deines Onkyo in den DEQ2496 zu gehen und dann halt noch zweimal XLR-Buchse auf CINCH um aus dem DEQ in den Kopfhörerverstärker zu gehen. Wobei du auch (wenn der KHV das unterstützt) auch mittels optischem Kabel die Verbindung zwischen DEQ und KHV herstellen könntest. Bewaffnet mit einem Laptop und einer Sinusgenerator-Software kannst du dich dann durch den kompletten Frequenzgang "durchquietschen" und ganz gezielt dort nachregeln, wo du Unterschiede in der Lautstärke ausmachst. Und du kannst dann auch unterschiedliche Einstellungen abspeichern und jederzeit wieder aufrufen (für Musik, für Film, für AKG-Kopfhörer, für Beyerdynamic-Kopfhörer, für dich, für deine Frau...) [Beitrag von testerer am 26. Nov 2015, 09:04 bearbeitet] |
Klangregelung für FATMAN itube? Thomasbouboule am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 3 Beiträge |
Klangregelung für MAP 303II Cornelia* am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Klangregelung Arnop am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 20 Beiträge |
Cambridge EVO Klangregelung Fader MacMexx am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 3 Beiträge |
BEHRINGER FBQ800 Equalizer oder "was anderes" als Klangregelung nice2hear am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 21 Beiträge |
Equalizer?!? Primo am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 05.03.2003 – 12 Beiträge |
Klangregelung/Loudness bei Yamaha ++Stefan++ am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Equalizer Spider1967* am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 15 Beiträge |
Klangregelung bei Verstärkern mifri am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 115 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker ---- Klangregelung erforderlich ? exxtatic am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 22 Beiträge |
2015
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.949
