HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Vollverstärker & Endstufe | |
Vollverstärker & Endstufe+A -A |
RussenDaniel
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 20:36 | |
Hallo an die Profis. Möchte den Yamaha A S 701 verwenden als Endstufe. Der Yamaha Reciever RX V 375 hat bei Acht Ohm Speaker recht wenig Leistung. Zwei Subwoofer sowie Zwei Speaker sind angeschlossen an den Yamaha RX V 375 Reciever. Angeschlossen sind die Speaker an die links und rechts Hauptkanäle. Bleiben die Toneinstellungen des Yamaha RX V 375 unverändert oder übernimmt dann alles der Verstärker? Normalerweise doch nur die Lautstärke! Wie wird das bitte angeschlossen mit diesen beiden Yamaha Verstärkern? Danke im voraus für eure Hilfe. [Beitrag von RussenDaniel am 28. Jun 2016, 20:40 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 29. Jun 2016, 10:05 | |
Servus
Bitte Marke und Typ der Lautsprecher und der Subwoofer. Du kannst den Yammi AS 701 nicht als reine Endstufe verwenden, da dieser nicht in Vor- und Endstufe auftrennbar ist. Gruß Georg |
Jeck-G
#3 erstellt: 29. Jun 2016, 17:26 | |
Den Unterschied zwischen 70 W und 100 W wirst Du kaum merken (ca. 2 dB mehr). Für eine Verdoppelung der Lautstärkje benötigt man stets die 10fache und nicht die doppelte Leistung. Für doppelte Lautstärke müsste also sowas dran: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm Edit: Da die "Kette" (bzw. das Equipment, eine Kette ist ein technisches Element zur Übertragung von Kräften) mit Sicherheit von Yamaha sein soll: http://www.thomann.de/de/yamaha_p7000s_endstufe.htm [Beitrag von Jeck-G am 29. Jun 2016, 17:30 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 29. Jun 2016, 17:35 | |
Wobei der Yammi RX V 375 auch keinen Vorvertärkerausgang hat. Nur einen Audio-Out Ausgang mit festem Pegel für ein Aufnahmegerät. Gruß Georg |
RussenDaniel
#5 erstellt: 29. Jun 2016, 18:02 | |
Speaker JBL ES 90 Subwoofer JBL ES 250 PW |
RussenDaniel
#6 erstellt: 29. Jun 2016, 18:03 | |
Danke für diese Information. |
RussenDaniel
#7 erstellt: 29. Jun 2016, 18:05 | |
Das auch noch, danke auch für diese Aufklärung. |
RussenDaniel
#8 erstellt: 29. Jun 2016, 19:06 | |
Diese Yamaha Endstufe ist der absolute Hammer! Nur bleibt der Subwooferanschluss dann am Yamaha Reciever? |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 29. Jun 2016, 19:14 | |
Du kannst diese Endstufe aber nicht sinnvoll an Deinen AVR anschließen, da dieser keinen Vorverstärkerausgang hat. Gruß Georg |
RussenDaniel
#10 erstellt: 29. Jun 2016, 19:16 | |
Also gibt es dann gar keine Möglichkeit auf eine Verstärkung? |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 29. Jun 2016, 19:31 | |
Nein, ich sehe keine sinnvolle Alternative, die bezahlbar bleibt. Gruß Georg |
RussenDaniel
#12 erstellt: 29. Jun 2016, 19:33 | |
Danke |
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 29. Jun 2016, 19:45 | |
Falls Du eine Endstufe anschließen willst, benötigst du einen AVR mit Vorverstärkerausgang. Der Vorverstärkerausgang gibt dann das Signal lautstärkegeregelt und mit den Klangeinstellungen vom AVR aus. Dein AVR hat aber nur einen fixen Audioausgang. Da kommt das Signal mit einem unveränderbarem Pegel raus. Auch greifen keine Klangeinstellungen, die im AVR vorgenommen wurden. Du könntest am Audio Out den AS 701 anschließen. Die Lautstärke muss dann aber an beiden Verstärkern geregelt werden, was äußert nervig ist. Jeck-G hat aber schon geschrieben, dass diese Möglichkeit nur 2 dB bringt. Ist also nicht sinnvoll. Gruß Georg |
RussenDaniel
#14 erstellt: 29. Jun 2016, 19:50 | |
Danke |
Impedanzselector Yamaha RX 497 TuxDomi am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 470 Schaltpläne Erdmoebel am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 659 für 5.1 Richtig einstellen iDexter am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 3 Beiträge |
Schaltplan yamaha rx 550 frestyle am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Teufel M80 an yamaha rx-v659 DerAchte am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 14 Beiträge |
Yamaha RX 797 Micha.W am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 396RDS kaputt :( VenoX am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
fehlende Bässe bei Yamaha RX -V 559/CDX-497 jis1968 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS summt 11.07.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 18 Beiträge |
Plattenspieler an einem Yamaha RX-V2067? spilota1 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 12 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
