HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Technics SH-GE90 Equalizer und Harman/Kardon HK337... | |
Technics SH-GE90 Equalizer und Harman/Kardon HK3370 Verstärker - wie anschliessen?+A -A |
Max777
23:00
erstellt: 28. Jun 2016, |
Hallo zusammen, Ich habe einen Harman/Kardon HK3370 Verstärker und einen Technics SH-GE90 Equalizer, die ich gerne verbinden möchte - wie genau mache ich das genau? Aus den Anleitungen der beiden Geräte bin ich nicht wirklich schlau geworden... ![]() ![]() Der Verstärker hat einen Tape Monitor Anschluss, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wenn ich bei der Quelle AUX bei eingeschaltetem Equalizer den Tape Monitor dazuschalte, ist der Ton weg, wenn ich dann den Tape Monitor wieder ausschalte spielt die Anlage wieder normal. Ausserdem bewegen sich die Balken des Equalizers nicht (kein Signal?). ![]() ![]() Benutze ein Apple TV, das via HDMI in den TV geht (älteres Modell), und dann via Kopfhörerausgang in die AUX-Buchse des Verstärkers (3.5mm Klinke auf Cinch). Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen, bin langsam echt verzweifelt! ![]() |
Cogan_bc
23:05
Dein Amp hat ja eine auftrennbare Vor- und Endstufe schleif den EQ mal zwischen Pre Out und Main In ein. Also die Brücken ziehen, vom Pre Out zum In des EQ und vom Out des EQ zum Main In dann wird das was ![]() |
Max777
09:15
erstellt: 29. Jun 2016, |
Danke für die schnelle Antwort, werde es mal so versuchen 👍🏼 Wie ist es mit dem Tape Monitor Modus? Würde das auch gehen? In der Bedienungsanleitung des Verstärkers steht eben, dass wenn man einen EQ als Vorstufe anschliesst, man dann die Lautstärke irgendwie nicht mehr über den Lautstärkeregler steuern kann... Habe in einem anderen Thread so etwas gelesen und dass es nicht empfohlen wird.... |
Cogan_bc
10:18
so wie ich das beschrieben hab ist das richtig Du benutzt den EQ ja nicht als Vorstufe sonder schleifst ihn zwischen Vor und Endstufe ein. Mit den Tape Monitor kenne ich mich nicht so aus, ich meine aber gelesen zu haben das man das nur macht wenn man den EQ nur für das Tape benutzt. ZB. zur Verbesserung der Aufnahme |
MacPhantom
10:59
Grundsätzlich ist der Anschluss via Tape Monitor zu bevorzugen (ein Tape-Eingang mehr, höhere Signalspannungen und damit besserer Signal-Rausch-Abstand). ABER: dafür muss der Verstärker (bzw. die Vorstufe) über einen Record-Selector verfügen. Den hat der HK leider nicht, also bleibt nur der Anschluss über die Pre Out-/Main In-Schlaufe. |
Max777
12:56
Vielen Dank für Eure Antworten, werde es gleich heute Abend mal versuchen ![]() Könntet Ihr mir vielleicht einen einigermassen guten und preisgünstigen Verstärker (oder besser: Receiver) empfehlen, bei dem es über den Tape Monitor gehen würde? Ich mag den Sound des Harman/Kardon ziemlich, könnte aber auch etwas anderes sein, habe da keine grosse Ahnung davon... Praktisch am HK (ich weiss, ist ein Detail) finde ich die LED im Lautstärkeregler - man weiss immer, auf wieviel der Verstärker gerade läuft... ![]() Sollte etwas Älteres sein, habe ein Paar B&W DM2000 Boxen und denke, dass ich einen Amp bzw. Receiver aus der damaligen Zeit nehmen sollte... Budget: höchstens € 200. ![]() Wünsche Euch einen schönen Tag und nochmals vielen Dank für die Antworten! ![]() |
MacPhantom
13:10
Wenn dir der HK gefällt, dann brauchst du auch keinen anderen Verstärker. Es sei denn, du wolltest sowieso mal etwas Neues ausprobieren. Klanglich schenken sich praktisch alle Verstärker wenig bis nichts. Ob du jetzt den EQ via Tape Monitor oder Pre-/Main-Schlaufe anschliesst ist nicht so wichtig. ![]() |
Max777
13:49
Stimmt eigentlich... Habe gerade eben versucht, den Equalizer via Pre-Amp Anschluss zu verbinden - klappt zwar, ABER: keine Balken sichtbar.... Mache ich etwas falsch? Soundeffekte bekomme ich schon, aber eben, keine Balken... |
detegg
14:34
Wenn Du dazu im User Manual nichts findest, bleibt noch unser Bereich "Reparatur/Wartung/Elektronik" ![]() ![]() Detlef |
Problem Anzeige am Equalizer GE90 blackjack2002 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 8 Beiträge |
Technics SE-A900s mit SH-GE90 - Grundrauschen shorty_OPR am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 7 Beiträge |
Technics SU-A900D rauscht dank Technics Equalizer SH-GE 90 Herensophen am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Rauschen bei Verstärker mit Equalizer chris68g am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 10 Beiträge |
Technics Equalizer SH-820 am SU-VX820 anschließbar? es83 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Technics Equalizer mit altem Technics Verstärker FoFo2020 am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 2 Beiträge |
Equalizer an den Verstärker-> Anschlussfrage Gitsnik am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 6 Beiträge |
Equalizer an Primare i32 anschließen,wie? _musikliebhaber_ am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 9 Beiträge |
Probleme mit Technics DSP SH-GE90 - Verzerrungen! Help! timsoltek am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Technics SH-GE70 Verkabelung bresman am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
