HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Externer DAC die Lösung für flachen Klang? | |
Externer DAC die Lösung für flachen Klang?+A -A |
Lemalian
#1 erstellt: 24. Jul 2017, 00:59 | |
Hallo zusammen, ich bin momentan noch nicht mit meinem Sound-Setup zufrieden. Konkret fehlt mir mehr "Bühne" / Breite / Ortbarkeit und viele Details in der Musik. Jetzt überlege ich, ob ein externer DAC die Lösung bringen könnte... Hier erstmal meine Ausgangslage: Nutzung von 320k Mp3s hauptsächlich über Festplatte am Fernseher und Radiostreams - Fernseher: Samsung UE40F6500 über HDMI an - Denon AVR X1000 - selten über billigen DVD-Player (CDs) - selten über Laptop Foobar und ASIO Treiber in Klinke an Denon - LS: Dynavoice Definition DF-8 - gleichschenkliges Stereo-Dreieck 2,20m (für breitere Front als zum Hörpunkt fehlt mir leider der Platz) - 35cm Abstand zu Wänden (mehr geht nicht) Ich schiele nun in Richtung Cambridge Audio DacMagic Plus oder Denon DA-300USB. Erstens als "bessere DACs" als beim AVR X1000 (oder ist das Quatsch?) Hier kann ich keine genauere Bezeichnung des DACs rausfinden. Cambridge Audio DacMagic Plus: Duale Wolfson WM8740 24 Bit DACs Was ist von der Upsampling Funktion zu halten und "hilft" das in meinem Fall? Denon DA-300USB: PCM1795 (192kHz/32-Bit) Und zweitens als alle Tonsignale sammelnder Vorverstärker, der AVR wäre dann nur noch im "direct pass" Modus gedacht. Komme ich mit einem externen DAC auf ein höheres klangliches Nivaeu? Lohnen sich um die 200-250€ für einen gebrauchten? Oder setze ich total falsch an? Ich bin über jeden Hinweis sehr dankbar! |
cr
#2 erstellt: 24. Jul 2017, 01:19 | |
Wird gar nichts ändern und so Diskussionen laufen derzeit schon einige parallel. "DA Wandler wo sind die Unterschiede", "Woher kommt die akustische Bühne" etc. Der Verstärker und DAC haben an der sog. akust. Bühne den geringsten Anteil, so sie überhaupt einen haben Das Ganze kannst du somit wieder gleich beerdigen, außer du willst halt unbedingt einen externen Wandler. [Beitrag von cr am 24. Jul 2017, 01:19 bearbeitet] |
Lemalian
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 13:06 | |
Der AVR hat sehr viele Anschlussmöglichkeiten, sodass ich aus dem Grund keine sammelnde Stelle brauche, es sei denn sie bringt klanglich was. Habe schon einiges zu DACs gelesen, aber ehrlich gesagt bin ich nicht ganz schlauer geworden, von daher die Frage zu meiner konkreten Situation hier. D.h. die externen DACs bringen klanglich keinen hörbaren Unterschied zu den unbezeichneten im AVR verbauten Teilen? Was ist von der Upsampling Funktion zu halten? Macht das bei meinen MP3s nicht Sinn, um das Ausgangsmaterial aufzuwerten? (Wobei bei Mp3 / FLAC Diskussionen ja die Meisten meinen, dass bei 320k keine hörbaren Unterschiede mehr zu FLAC lägen...) Wo wären dann optimierbare Punkte bei mir, wenn DAC kein Gewinn bringen würde? |
Lemalian
#4 erstellt: 25. Jul 2017, 00:18 | |
Nach vielem Lesen bin ich wieder verwirrter als zuvor, weiß aber, dass ich erneut bei null anfangen werde bevor ich in irgendwas evtl. planlos investiere. Also werd ich erstmal erneut bei der Raumaufstellung experimentieren. Auch wenn mir hier Grenzen gesetzt sind... Um hier Tipps zu bekommen, sollte ich da einen extra Thread aufmachen? Der Raum ist sehr groß, hinter der Hörposition ist viel Raum, rechts davon auch. Andererseits bin ich ursprünglich auf den DAC gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass der billige Palladium DVD Player über Toslink deutlich besser spielt als der Fernseher über HDMI das gleiche Material. Beides spielt doch digital und der DAC des AVRs arbeitet bei der Umwandlung oder übersehe ich da was und müsste etwas anders einstellen? Sprich kann ich am TV einstellen, dass er nichts codieren soll, sondern nur digital ausgeben? Einstellung aktuell ist auf "Empfänger" über "PCM". [Beitrag von Lemalian am 25. Jul 2017, 01:10 bearbeitet] |
Passat
#5 erstellt: 26. Jul 2017, 10:57 | |
Der DAC bringt rein gar nichts, da der Denon alle analogen Signale wieder digitalsiert. Ohne DAC: Quelle -> Digitalübertragung -> Denon -> digitale Signalverarbeitung im Denon -> DAC im Denon -> Lautstärkeregelung -> Endstufen -> Lautsprecher Mit DAC: Quelle -> Digitalübertragung -> DAC -> Analogübertragung -> Denon -> ADC im Denon -> digitale Signalverarbeitung im Denon -> DAC im Denon -> Lautstärkeregelung -> Endstufen -> Lautsprecher Bei einem externen DAC hättest du die roten Sachen zusätzlich im Signalweg. Theoretisch ergäbe das sogar eine Klangverschlechterung durch die 2 zusätzlichen Wandelungsvorgänge. Ein separater DAC ist bei AVRs also Unsinn. Grüße Roman |
externer DAC McMusic am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 10 Beiträge |
Externer Netzwerkplayer / Streamer ohne DAC julz- am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 18 Beiträge |
Externer DAC bei altem CD Player? hifi_guy_ am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 19 Beiträge |
Externer DAC auf dem Niveau einer guten internen Soundkarte? Doc_Boy am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 8 Beiträge |
Externer Infrarotempfänger Rolando73 am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher + Receiver + Externer Lautstärkeregler LordNGreen am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 6 Beiträge |
DAC, Streamer - was brauche ich? maxmaxmaxmax am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 22 Beiträge |
Günstiger DAC Peer am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 24 Beiträge |
Musical Fidelity V-DAC I.M.T. am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Externer Input-selector Technixxx am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 5 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.186
