Leidiges Thema: Brummschleife nach TV-Tausch, komme nicht weiter
spachtelbob
#51 erstellt: 04. Sep 2021, 16:57
Hallo Mitleser ,
auch ich habe ein Brummproblem.
Nachdem mein Router den Geist aufgegeben hat wurde er durch Vodafone getauscht.
Seitdem brummts auf meinen Aktiven
Es liegt am Coaxkabel ,da Vodafone zu dämlich ist mir zu helfen frage ich mal hier.
Hilft es ein geschirmtes Kabel zu kaufen/benutzen ?
Gruß und Danke
Ralf
Uwe_Mettmann
#52 erstellt: 04. Sep 2021, 18:20
Hallo Ralf,
entweder einen Mantelstromfilter TZU 10-02 von Axing oder GTR 02-1 von Delta.
Alternativ ungeschirmte Ethernetkabel zu den Geräten, die an der Audioanlage angeschlossen sind.
Ursache:
Ich nehme an, der alte Router hatte ungeschirmte Ethernetbuchsen und der neue geschirmte.
Uwe
spachtelbob
#53 erstellt: 04. Sep 2021, 18:24
Hi Uwe,
werd ich mal probieren .
Vielen Dank für den Tipp
Uwe_Mettmann
#54 erstellt: 05. Sep 2021, 09:23
Hallo Ralf,
bitte gebe Rückmeldung, ob es funktioniert hat.
Meine Tipps sind aus theoretischen Überlegungen heraus, da ich solche Probleme selbst nie gehabt habe. Aus diesem Grund ist natürlich für mich interessant, ob meine Vorschläge auch helfen. Nicht nur für mich ist eine Rückmeldung interessant, sondern auch für Leser hier, die ein ähnliches Problem haben.
Uwe
spachtelbob
#55 erstellt: 08. Sep 2021, 13:17
Hi Uwe ,
habe das Teil mal angeschlossen .
Brummen ist weniger aber dafür kein Internet mehr
Fazit :Fehlkauf .
Ich werde es mal mit nem vernünftigen Coaxkabel probieren .
Trotzdem Danke
[Beitrag von spachtelbob am 08. Sep 2021, 13:18 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#56 erstellt: 08. Sep 2021, 16:53
spachtelbob (Beitrag #55) schrieb:
Hi Uwe ,
Fazit :Fehlkauf .
Das darf nicht passieren, wenn du exakt einen von mir empfohlenen Filter verwendest.
Kontrolliere die Typenbezeichnung auf dem Filter.
Gruß Uwe
spachtelbob
#57 erstellt: 08. Sep 2021, 17:16
Hi Uwe,
habe genau den von dir empfohlenen Filter .
Axing TZU 10-02
Uwe_Mettmann
#58 erstellt: 08. Sep 2021, 18:36
Den hier also:
(Klick mich)
…dann ist der vermutlich defekt und du solltest ihn reklamieren.
Uwe
spachtelbob
#59 erstellt: 26. Sep 2021, 08:36
Jetzt habe ich Netz ,aber auch immer noch Brummen
Werde wohl um einen Techniker herumkommen .
Uwe_Mettmann
#60 erstellt: 26. Sep 2021, 09:09
…und den Tipp mit der Ethernetleitung hast du auch umgesetzt?
Uwe
spachtelbob
#61 erstellt: 26. Sep 2021, 09:31
nee hab ich nicht ,weil ich der Meinung das Coax ist die Ursache der Probleme .
Uwe_Mettmann
#62 erstellt: 26. Sep 2021, 10:49
Dann kann man natürlich wenig helfen, wenn du nicht alle Tipps ausprobierst. Oben habe ich doch auch einen möglichen Zusammenhang mit Ethernet erklärt und warum es beim alten Router kein Problem gab und jetzt aber schon.
Wenn die Audioanlage auch ohne Ethernetanschluss funktioniert, kannst du zum Testen auch einfach die Ethernetleitungen aus dem Router ziehen.
Uwe
Nachtrag:
Was war jetzt eingentlich mit dem Mantelstromfilter los? War der defekt?
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Sep 2021, 10:52 bearbeitet]
spachtelbob
#63 erstellt: 26. Sep 2021, 12:24
Hallo Uwe ,
der Filter ist in Ordnung .
Ethernetkabel ziehen bringt nix.
Ich habe jetzt seit nem halben Jahr alles mögliche gezogen ,gewechselt ,umgestöpselt etc.
Danke für deine Unterstützung.
Uwe_Mettmann
#64 erstellt: 26. Sep 2021, 14:00
Es ist nicht ganz einfach von dir Informationen zu bekommen.
Das der jetzige Filter in Ordnung ist, dass hast du in Beitrag #59 schon geschrieben. Ich habe dich gefragt, was mit dem Filter los war, mit dem du keinen Empfang hattest. Ich habe hier Filter empfohlen und wenn es Defekte mit einem dieser Filter gibt, möchte ich das natürlich wissen, denn, wenn sich das häuft, werde ich diesen Filter nicht mehr empfehlen. Daher beantworte doch bitte meine Frage.
Wenn das Brummen trotz aller vom Router abgezogenen Ethernetkabel auftritt, besteht doch überhaupt keine Verbindung (auch keine indirekte) mehr zwischen Router und deiner Anlage. Wie soll dann das Brummen vom Router verursacht werden, wie du in deinem Ausgangsbeitrag behauptet hast?
Uwe
spachtelbob
#65 erstellt: 26. Sep 2021, 16:10
Ich schrieb doch :
Der Router steckt aber in einer Steckdose .
Wenn ich ihn vom Netz nehme brummt auch nix mehr ,genau wie nach entfernen vom Coaxkabel.
Uwe_Mettmann
#66 erstellt: 26. Sep 2021, 17:41
spachtelbob (Beitrag #65) schrieb:
der Filter ist in Ordnung.
Vorne hast du aber geschrieben, dass mit dem Filter Internet weg ist. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war also die Ursache nicht der Filter. Was war denn die Ursache, wenn ich fragen darf?
Also ist nur das Netzteil und das Antennenkabel in den Router gesteckt und sonst nix?
Ich frage noch einmal nach, weil dies sehr ungewöhnlich ist.
Uwe
Brummschleife
AlexTP2K am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
Brummschleife
IchbinHIFI am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
Brummschleife
29.09.2002  –  Letzte Antwort am 30.09.2002  –  3 Beiträge
Brummschleife wegkriegen?!?
viethma am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  27 Beiträge
Brummschleife - wer kann helfen?
Tune_Brother am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  10 Beiträge
Rauschende Lautsprecher / Brummschleife?
#Matjes# am 18.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  10 Beiträge
[gelöst] Brummschleife durch Sat-Kabel
infernus am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  11 Beiträge
Brummschleife !SOS!
toosh am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  4 Beiträge
Unlogische Brummschleife
ralle_h am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Brummschleife beseitigen
*vincentvega* am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
