Verstärker: Geschaltete Eurobuchse für 2t Gerät; Verteiler für 3t Gerät verboten?
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 03. Aug 2018, 17:31
Ich habe hier einen NAD C372 mit einem Switched Anschluss auf der Rückseite. Hier kann man ein weiteres NAD Gerät (zb: CD Player oder Tuner) per Eurostecker anschließen. Somit wird dieses Zweitgerät komfortabel über den Verstärker mit ein/ausgeschaltet. Diese Zweitgeräte sind Schutz-isoliert und haben daher einen Eurosteckeranschluss.
Das Manual sagt dazu:
SWITCHED AC OUTLET
The AC power cord of another component may be plugged into this
accessory outlet. Components plugged into this outlet will be switched
On and Off by the POWER button on the front panel or by the ON and
STAND-BY button on the remote control handset.
Das Ganze funktioniert prima mit meinem NAD CD Player ODER meinem NAD Tuner.
Bei der Frage nach so einem Eurostecker-Verteiler bekam mein Dad regelrecht einen Anfall, Anscheinend darf laut ÖNORM kein "Verteiler ohne Schutzkontakt" existieren.
(Ich verstehe, dass es fatale Folgen hat falls man den Schutzkontakt eines Gerätes "umgeht", das ist hier aber nicht der Fall)
Wie schließe ich 2 Geräte korrekt an den Verstärker an, sodass diese bequem mit diesem mitgeschaltet werden? Für alle Hinweise bin ich Dankbar!
nad-eurostecker_problem
Kalle_1980
#2 erstellt: 03. Aug 2018, 17:45
Mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste kannst du das ordentlich lösen, hast dann genug Steckdosen, und der Verstärker kommt dann an die Masterdose.
Böötman
#3 erstellt: 03. Aug 2018, 17:51
Wenn man sich z.B. einen Yamaha Verstärker der AX Serie anschaut dann sieht man das diese drei geschaltete Ausgänge besitzen. Da die zu verwendeten Geräte die Schutzklasse 2 haben, spricht meinerseits nichts gegen deinen Verteiler zumal die vorhandenen Buchsen keinen Schukostecker unterstützen. Was keinesfalls sein darf das sind Eigenkonstruktionen bei denen die Buchse einen Schukoanschluss suggerriert, der nicht belegt ist. Bzw. von früher die Verschaltung der klassischen Nullung.
Zeiner-Rider
#4 erstellt: 03. Aug 2018, 18:57
vielen Dank,
ich hab noch etwas nachgelesen und nun eine befriedigende Antwort für mein Problem (Wieso ist dieser Euro Verteiler nicht erlaubt?) in den Bewertungen gefunden:
Diese 3-fach Steckdosenleiste kann kein GS- oder VDE-Zeichen tragen, da die Konstruktion zur Überlastung des Euro-Steckers führt, wenn die 3 Dosen jeweils mit der Nennlast von 2,5A betrieben werden. Ein Eurostecker kann prinzipiell nur 2,5A, damit kann nicht ein Stecker 3 Buchsen versorgen. Die 4-fach-Leiste hat einen Profilstecker, der kann sicher die 10A.
Wenn der Anwender sicherstellt, dass die Gesamtbelastung die 2,5A nicht überschreitet, dann kann aber auch diese 3-fache Steckdosenleiste gefahrlos benutzt werden.
Ja ein Fischer Verstärker neulich vom Schrott geholt hat auch zwei Eurobuchsen rückseitig verbaut. Ich frag mich nur noch was sich NAD bei diesem High End Gerät dabei gedacht, hat nur einen Stecker zu montieren.
Böötman
#5 erstellt: 03. Aug 2018, 19:39
NAD könnte sich das ausgedacht haben um die 2,5A der Endstufenzuleitung sicher einhalten zu können. Je mehr Buchsen dran sind, desto mehr Geräte können eingesteckt werden was wiederum die Strombelastung der Verstärkerzuleitung erhöht. Rechne doch einfach aus ob die 2,5 × 230 V = 575 W maximale Anschlussleistung (siehe Typenschilder der Einzelgeräte) nicht überschritten werden.
aairfccha
#6 erstellt: 07. Aug 2018, 10:30
Oder einfach alle Geräte an eine normale geschaltete Steckerleiste. Meine Empfehlung ist Brennenstuhl, da gibt es Leisten mit Kabel hinten und Schalter vorne oder gleich mit Funkfernbedienung.
Amperlite
#7 erstellt: 20. Aug 2018, 23:00
Technisch würde es mit so einem Adapter gehen, du wirst den Ausgang mit den paar Watt nicht überlasten.
Ich rate dennoch davon ab. Der gezeigte Adapter ist normativ nicht erlaubt. Also wird ihn kein seriöser Hersteller bauen. Wer baut ihn dann, denn man kann ihn ja kaufen? Na die Pfuscher, die dir das Teil für 3 Euro (inkl. Versand, aus Shenzen) liefern. Lass lieber die Finger davon.
Master-Slave-Leiste wäre auch meine Empfehlung, auch wenns unsinnig klingt.
Sie hatten den DAU (dümmsten anzunehmden User) vor Augen.
Die nächste Grenze ist nämlich der Kaltgerätestecker in der Zuleitung vom NAD - da dürfen insgesamt auch maximal 10A drüber.
[Beitrag von Amperlite am 20. Aug 2018, 23:04 bearbeitet]
Zeiner-Rider
#8 erstellt: 21. Aug 2018, 09:00
Hm, ja das macht Sinn.
Der Punkt ist also, dass 2 Eurobuchsen und die interne Last des Verstärkers (alles im Worst Case Szenario) diese 10A übersteigen würden.
Der erwähnte Fischer Verstärker bietet 2 Buchsen weil der Verstärker einfach weniger zieht wie mein NAD.
Die Bewertungen des Adapters sprechen für sich. Ich hab mal einen billigen Schukoverteileradapter für die Steckdose besessen.So ein weißes Teil mit Schalter. Intern billigst verarbeitet, hat das Ding einfach mit der Zeit dahingebrutzelt.
Geschaltete Steckdose: Strom EIN - Gerät EIN
onit12 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  3 Beiträge
Geschaltete Steckdose - Magnetfeld?
JuergensMD am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  6 Beiträge
geschaltete steckdose bei denon geräten
mixi21 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Verteiler / Mischpult
Br41n am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Verstärker + DAC + Apple Gerät
JazzHifi am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  17 Beiträge
Netzfilter / Steckdosenleisten / Verteiler
bollekk am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Klinken-Verteiler-Lösung
*HiFi-Laie* am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
umschalter für zwei verstärker
japa am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  9 Beiträge
Spannungswandler für 120 V Gerät
Feist64- am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  9 Beiträge
Bezeichnung gesucht für Sanyo-Gerät
Ilona_Wiese am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.461
