Kann man alte Plattenspieleranlage mit (Teufel-)Bluetooth-Box als ext. Lautspr. über Aux verbinden
superelectronic_rs_331
#1 erstellt: 29. Jun 2019, 13:06
wie im Betreff geschrieben, ist meine Frage,
ob man eine alte Plattenspieleranlage mit dem Teufel-Boomster als externen Lautsprecher über Aux verbinden darf, oder ob hier irgendwelche für die Box schädlichen Effekte auftreten können (nicht kompatible Spannungen o.ä.)?
Die Anlage um die es geht ist die Siemens Klangmeister RS 331 Superelectronic ( https://www.radiomus...er_rs331_supere.html )
Viele Grüße und wie immer vielen Dank im Voraus!!
höanix
#2 erstellt: 29. Jun 2019, 16:17
Moin
Hat die Anlage denn einen Line Out?
Gruß Jörg
#3 erstellt: 29. Jun 2019, 17:08
Ja, ich glaube das ist eine 6,35mm stereo Klinke. Ich habe einen Adapter hinzugefügt, der es zu einem 3,5 mm stereo umwandelt. Und mit dem Aux-Kabel funktioniert der Sound auch. Ich bin mir aber unsicher, ob das dem Boomster irgendwie schaden kann?
höanix
#4 erstellt: 29. Jun 2019, 17:16
6,35 Stereoklinke ist kein Line Out sondern ein Kopfhörerausgang.
Wenn die Lautstärke an der Anlage zu hoch aufgedreht wird kann es das Teufelchen himmeln.
8erberg
#5 erstellt: 29. Jun 2019, 17:29
daher am Besten mittels Tesafilm eine Art mechanischen Anschlag am Schieberegler für max. Lautstärke festlegen...ebenso bei Bass- und Höhenregler.
Sonst dürfte das gut funzen. Der 1236 ist zwar nix weltbewegendes aber solide Mittelklasse http://www.hifi-archiv.info/Dual/1236/
Wenn Du noch die Wechselachse hast kannst den auch als Plattenwechsler einsetzen, das gibt "große Augen"
PEter
#6 erstellt: 29. Jun 2019, 17:31
Oha.
Das heißt dann, wenn man nicht zu laut hört, dürfte es kein Problem geben.
Wenn ich meinen Kopfhörer mit dem Aux-Kabel verbinde kann mit diesem vermutlich das Gleiche passieren?
Und wie ist es, wenn man die Anlage über einen Bluetooth-Sender mit der Bluetooth-Box verbindet, ist es da das Gleiche?
8erberg
#7 erstellt: 29. Jun 2019, 17:34
korrekt ermittelt.
Viel Spaß, die meisten der in den 70er Jahren modernen Kompaktanlagen wurden in den 90ern auffn Schrott geworfen.... schade eigentlich.
Peter
höanix
#8 erstellt: 29. Jun 2019, 23:58
Wie bitte soll das gehen?
8erberg
#9 erstellt: 30. Jun 2019, 08:25
Klinke aus Box raus, an https://www.ebay.de/...452619644?nav=SEARCH
Kopfhörer dran, fäddisch.
Peter
höanix
#10 erstellt: 30. Jun 2019, 08:46
Dann kann ich ihn beruhigen, wenn der Kopfhörer an einen Eingang angeschlossen wird besteht keine Gefahr.
Weder für den Kopfhörer noch für das Teufelchen.
DaPickniker
#11 erstellt: 28. Jul 2019, 14:49
Wenn der RS 331 noch eine Tonband DIN Buchse hat könnte man mit einem DIN/Klinke Adapter auch in die Teufelbox reingehen und hätte einen vom Lautstärkeregler unabhängig festen Pegel..
Vorraussetzung dafür ist natürlich eine vollbeschaltete DIN Buchse welche für TB Aufnahme auch Audio ausgibt ;-)
Beim Adapter würde ich übrigens einen DIN auf 4 x Chinch kaufen und ein normales 3,5 mm Klinke auf Chinch dazu weil die normalen DIN auf Klinke wahrscheinlich nur für Wiedergabe beschaltet sind und somit u.U nicht funktionieren.
8erberg
#12 erstellt: 28. Jul 2019, 16:28
was kam nochmal bei DIN genormt beim Tape-Ausgang raus? Richtig Mic-Pegel... etwas niedrig, gelle?
Peter
DaPickniker
#13 erstellt: 28. Jul 2019, 17:16
Stimmt .. Jetzt wo du es sagst.. Am DIN kommen roundabout nur um die 50 mV raus.. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus um die Teufelbox voll auszusteuern... Man könnte natürlich die Vorwiderstände an der DIN Buchse entsprechend kleiner machen ( denke so an 47 KOhm ) .. Aber ich denke das es dann zu sehr ins Eingemachte geht.
Plattenspieler per Bluetooth oder Kabel verbinden
Slother_ am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Stereoanlage mit Handy (AUX) verbinden
CliveBixxby am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Zwei alte Lautsprecher ohne Receiver verbinden?
Luwis am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  4 Beiträge
T1 Phono SB Bluetooth Anschluss
Florian20 am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  3 Beiträge
"Aux Out" an aktive Lautsprecher
buexxxi am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  17 Beiträge
Nur einen Lautspr. an Stereoverstärker: Gefahrlos möglich?
Gringo82 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  6 Beiträge
Altes Radio mit Bluetooth ausstatten
Vendici am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  3 Beiträge
Musikwiedergabe mit bluetooth von iPod Touch
Thomas1848 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Möchte meine alte Denon Anlage Bluetooth fähig machen
Tomas_H_W am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
Plattenspielereingang als Aux nutzen
NooorF am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  18 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
