HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Endstufe hat sich ausgeschaltet als ich nicht zu H... | |
Endstufe hat sich ausgeschaltet als ich nicht zu Hause war+A -A |
amino62
#1 erstellt: 05. Dez 2019, 06:36 | ||
Hallo, habe die Mark Levinson 332 (Stereoendstufe) jetzt schon mehrere Jahre im Gebrauch und versorge damit mit Erfolg und voller Zufriedenheit meine stromhungrigen Isophon Europa Lautsprecher. Habe die 332 damals bei meinem Hifi-Händler aus einer Inzahlungnahme gebraucht gekauft. Nach ca. 1 Jahr war es dann soweit und das Gerät musste wegen eines ausgetrockneten ELKOs nach SUN in die Reparatur. Dort wurden dann natürlich alle relevanten ELKOs für beide Kanäle erneuert. Seitdem gab es nie irgendein Problem. Habe auch schon vor längerer Zeit eine eigene Stromleitung nur für die Anlage von einem Elektriker legen und das AHP-Modul mit Schmelzsicherungseinsatz im Sicherungskasten verbauen lassen. Soweit so gut ! Vorgestern habe ich nun in einem Test einer großen Endstufe von McIntosh in Hifi & Records zufällig gelesen, dass es bei strompotenten Endstufen durchaus Sinn machen kann, für die Endstufe einen separaten Stromkreis zu benutzen. Dies habe ich dann auch sofort mal ausprobiert und die 332 an einem anderen Stromkreis mit Sicherungsautomat aus der normalen Hausinstallation mittels Verlängerungskabel von einem anderen Zimmer aus mit Strom versorgt. Eindeutig ein Riesenschritt nach vorn was Durchhörbarkeit und Ruhe anbelangt. Ich bin begeistert. Jedoch, als ich gestern Nachmittag vom Einkaufen nach Hause kam, war ich ziemlich besorgt, denn die Endstufe war aus und kalt, obwohl ich sie definitiv nicht ausgeschaltet hatte. Ich kann dazu nur noch sagen, dass an dem Stromkreis an dem die 332 jetzt hängt, auch der Kühlschrank mit dran hängt. Der ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Könnte es vielleicht sein, dass es eine Fehlspannung beim Anspringen des Kühlschranks war, die eventuell die Schutzschaltung an der 332 aktiviert hat ? Nach erneutem Einschalten der Endstufe war alles wieder normal. Ist das eventuell schädlich oder gar gefährlich für die Endstufe, bzw. die Lautsprecher, wenn das passiert ? Hoffe, mit dieser Frage hier an der richtigen Stelle gepostet zu haben. Gruß Amino62 [Beitrag von amino62 am 05. Dez 2019, 06:49 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 05. Dez 2019, 10:34 | ||
Mach es mal richtig und lasse eine zweite Person so umstecken, dass du nicht weißt, welche Leitung deine Endstufe versorgt. Ich gehe jede Wette ein, dass du nicht in der Lage sein wirst, einen Unterschied zu bestimmen.
Wenn es wirklich die Schutzschaltung war dann nicht - dafür ist die Schutzschaltung ja da. Für schädlich halte ich es allerdings, das Ding dauerhaft angeschaltet zu lassen. |
Car Hifi Endstufe zu Hause wick3d am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Auto Endstufe auch zu Hause verwenden ? Neuling7 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
Autoanlage zu Hause verbauen Baddy89 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit "brummen" bei Endstufe Meister_Manuel am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
CD_Radiorecorder Boxen brummen wenn Gerät ausgeschaltet wird! icleaner77 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe wird zu warm ?? speedy-q am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe djtimetrax am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe??? maxiracer am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker- / Boxen-/ Zuspielervergleich zu Hause Sammy33 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 4 Beiträge |
NAD M23 Endstufe Review engel am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 20 Beiträge |
2019
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHifiStef1
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.041
