HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lautsprecher mit PC verbinden? (via Bananenstecker... | |
Lautsprecher mit PC verbinden? (via Bananenstecker?)+A -A |
Alb3rto
11:05
erstellt: 16. Mai 2020, |
Hallo ![]() ich habe folgendes Problem, dessen Lösung ich nicht selber finden konnte. Meine Eltern haben mir vor ein paar Jahren eine Musikanlage gekauft (Panasonic SC-PM 250 EG-S). Nun wollte ich diese mit dem PC verbinden. Problem ist: Der einzige potentielle Eingang wäre ein USB Port, aber dieser würde dann nur übermittelte MP3 Dateien abspielen können. Da das nicht klappt, habe ich mir die Lautsprecher der Anlage angesehen. Diese werden nicht per Klinke mit der Anlage verbunden, sondern mit sogenannten Polklemmen, wie ich herausgefunden habe. Es werden also die unisolierten Kabel einfach eingeklemmt. Es gibt im Internet auch solche Klemmen, das andere Ende wäre dann aber meistens ein 4mm Bananenstecker... Nun meine Fragen: 1. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Bananenstecker zu einer 3,5mm Klinke oder ähnlichem zu machen? 2. Selbst wenn es ein Adapter gibt, würden die Lautsprecher mit Bananenstecker und Adapter für 3,5mm funktionieren? P.S. Ich muss sagen dieses Forum finde ich ziemlich unübersichtlich, daher Entschuldigung falls das Thema im falschen Bereich ist. LG Alb3rto |
Tigerfox
11:33
Ich muss wirklich sagen, dass Du ziemlich schlecht informiert bist. Wenn Du schon herausgefunden hast, was Polklemmen und Bananenstecker sind, solltest Du auch herausgefunden haben, warum Du diese nicht direkt mit einem PC verbinden kannst: Das sind passive Lautsprecher, die mit einem Verstärker verbunden werden müssen. Generell kannst Du über einen Klinke-zu-Stereo-Cinch-Adapter jeden normalen Verstärker mit der Soundkarte bzw. dem Onboardsound deines PCs verbinden. Natürlich möchten wenige einen Verstärker im HiFi-Format auf dem Schreibtisch stehen haben. Deine Panasonic ist leider eine, muss man so sagen, billige Kompaktanlage ohne jeglichen Eingang, weder digital, noch analog. Der Verstärker hat 2x10W RMS, das sind also nur bessere Brüllwürfel. Vielleicht besser als billige aktive PC-Lautsprecher, aber selbst für einen bescheidenen Betrag wirst Du auch in diesem Bereich besseres bekommen. Auch USB geht nicht. Der USB-Port an deiner Anlage ist USB-A, da gehen nur USB-Sticks und externe Festplatten mit MP3s dran. Um einen Verstärker oder CD-/Netzwerkplayer per USB an einen PC anzuschließen braucht man USB-B, das Gerät dient dann quasi als externe Soundkarte. Wenn Du unbedingt kompaktes HiFi am PC haben möchtest, gibt es dazu viele Möglichkeiten. Es gibt recht kompakte Class-D Verstärker, die auch aktuell in Mode sind, aber mit digitalen Eingängen schon ordentlich kosten. Auch ordentliche passive Regallautsprecher kosten wenigstens ein paar hundert €. Alternativ kann man analoge Verstärker nehmen, auch gebrauchte alte von früher beliebten Mini-Systemanlagen. Oder man nimmt aktive Lautsprecher. Hier gibt es gute, aber kompakte aktive Studiomonitore, die aber auch nicht billig sind. Günstigste Lösung wäre wahrscheinlich eine Kompaktanlage wie Deine, nur eben mit wenigstens einem analogen Miniklinken- oder Cincheingang. Da gibt es aber wenige, die mehr als Brüllwürfel sind. [Beitrag von Tigerfox am 16. Mai 2020, 11:34 bearbeitet] |
Alb3rto
11:42
Wow, dieser Beitrag wurde sehr aggressiv geschrieben xD oder es kommt jedenfalls so rüber. Nur nochmal gesagt: Ich bin kein Profi. Ich habe lediglich die Polklemmen im Internet gesehen. Das scheint ein ziemlich kleiner Bereich zu sein, die Seiten auf denen ich war, waren überhaupt nicht übersichtlich. -Ich weiß, dass die Anlage nicht die beste ist. Meine Eltern haben immer das große Glück und kaufen Sachen, die komplett schlecht und mit nichts kompatibel sind. -Das mit dem USB Port ist mir auch schon aufgefallen, danke für den Hinweis. Alles in allem aber gut zu wissen, dann muss ich mir ja nicht die Mühe machen und viel nach Adaptern suchen, dann verkaufe ich die Anlage und hol mir einfach andere Lautsprecher :o Danke |
Rabia_sorda
12:17
Ist das so einfach bei dir? ![]() Ich würde mir zwar in die Panasonic einen AUX-Anschluß einbauen, aber das kann ein Laie leider nicht. Daher könntest du es auch einfach mit einem FM-Transmitter probieren, den du an den Kopfhörer-Anschluß des PC´s anschliesst. Somit werden alle Ton-Signale des PC´s in alle Radios (in nächster Nähe) übertragen und kannst somit auch mit der Panasonic den Ton hören. So ein FM-Transmitter gibt es für wenige Euronen. Edit: Ja Moment....die Panasonic hat ja Bluetooth ![]() Hat dein PC kein BT, womit du die beiden dann verbinden kannst? Ansonsten käme ja auch ein BT-Übertrager i. F. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Mai 2020, 12:23 bearbeitet] |
Alb3rto
13:14
So ein Transmitter ist an sich eine gute Idee ![]() Mal gucken ob ich das mache, weil am liebsten wäre es mir wenn ich kein Extra Gerät einschälten müsste, sondern die Lautsprecher gleich anspringen. Stimmt, Bluetooth hat das Ding auch, aber: 1. Muss ich auch immer wieder verbinden etc. 2. Ist das Bluetooth sehr schlecht... Hab es schon probiert mit meinem PC und meinem neueren Iphone... geht beides nicht. Das einzige Gerät, was die Anlage akzeptiert, ist mein altes Iphone 5 D: Es wird wohl drauf hinauslaufen das ich mir neue Lautsprecher kaufe :o ein paar günstige von Logitech sollten ihren Job erfüllen |
Rabia_sorda
19:51
Kein extra Gerät?.....Nunja, es würde dann wohl in unmittelbarer Nähe deines "Arbeitsplatzes" stehen und wenn man kein extra Schalter betätigen möchte, kann man es auch mit einer M/S-Steckdosenleiste einschalten lassen, sobald der PC aktiviert wird. Da käme mir dann ein Mini-Verstärker (Lepy, LVpin, Sure, Lepai und wie sie nicht alle heißen) in den Kopf, woran dann die Panasonic-Lautsprecher angeschlossen werden. |
Alb3rto
13:42
erstellt: 17. Mai 2020, |
Naja, so ein billiger Verstärker wird nicht die Anschlüsse haben, die ich für die Lautsprecher brauche. Hatte ja oben schon geschrieben, das ich einen Eingang für einen Bananenstecker oder so bräuchte, und das haben nur sehr teure Verstärker. Im Grunde hätte ich die Lautsprecher gern angeschlossen, aber oft benutzt hätte ich sie eh nicht... verkaufen ist da wohl das beste.. gibts ein bisschen Schnickschnack zur Aufwertung vom Arbeitsplatz/Zockerecke |
dj.potato
14:14
erstellt: 20. Mai 2020, |
![]() Lautsprechern ist es egal wie du sie anklemmst (zumindest bei deinen 10W Panasonic Dingern). Ob mit blanken Litzen im Klemmblock, Litzen in Schraubklemme, Bananenstecker in Buchsen.... Pass die Enden deines Lautsprecherkabels einfach dem Verstärker an (und such keinen Verstärker der zu deinen Boxenkabeln passt.) |
Bananenstecker? azen24 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
PC mit Stereo-Anlage verbinden Hans*1967 am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
PC mit Stereoanlage verbinden Andi1000 am 15.02.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2003 – 32 Beiträge |
PC mit Stereoanlage verbinden nachoman am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Bananenstecker an Technics SU-VX700 flachzange11 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 8 Beiträge |
Bananenstecker für NAD C272 cliffy am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Bananenstecker ja/nein? Reiniman am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 87 Beiträge |
Alten Denon PMA360 mit PC verbinden. Wosh am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha AVX 2 80 mit PC verbinden knuster am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
Schneider Super Team 1000 mit PC verbinden ! Marcel.Thiery97 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 13 Beiträge |
2020
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.935
