HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » MiniDSP 2x4HD an Tape Loop zu leise | |
MiniDSP 2x4HD an Tape Loop zu leise+A -A |
straylight23
10:34
erstellt: 17. Aug 2020, |
Hallo zusammen, Ich habe mir einen gebrauchten MiniDSP 2x4HD gekauft, um ihn im Tape Loop meines alten Creek 4040 S2 Stereo Verstärkers zu betreiben. Prinzipiell funktioniert das auch. Das Stereo-Signal an Input 1 und 2 (RCA-Kabel rechts und links) liegt an und ich kann es entsprechend auf die Outputs 1 und 2 leiten. 3 und 4 sind "gemuted". Alle Klangregelungen (PEQ, Xover etc.) stehen auf "bypassed" sowohl beim Input, als auch beim Ouput. Das Problem ist, dass der Pegel über Tape Loop - also das was über den MiniDSP läuft _deutlich_ leiser ist, als die Originalquelle. Ich habe noch einen Gegentest mit einem Acoustic Research AR 03 gemacht. Das Problem ist das selbe. Ich habe auch getestet, wie der Pegel bei überbrücktem Tape Loop (RCA-Kabel an Tape out und wieder rein über Tape-In und dann über Tape-Monitor hören) ist. Hierbei ist alles OK. Über Tape-Monitor is es sogar etwas lauter. Beide Verstärker hatten erst kürzlich eine Wartung und sollten so weit OK sein. Die Firmware des MiniDSP ist die aktuelle 1.12. Im MiniDSP-Forum sagte man mir sinngemäß "kann nicht sein". Habt Ihr eine Idee hierzu? Danke und einen schönen Tag noch! |
lowlander_1
11:18
Auch Hallo, die aktuelle Firmware ist 1.15, sollte aber hinsichtlich Lautstärke nicht relevant sein. Stehen die Anzeigen bei Input und Output unterhalb der dBFs auf "0"? Hier kannst Du die LS kanalweise erhöhen. Falls das nicht den gewünschten Erfolgt bringt kannst Du die Eingangsempflindlichkeit für die RCA Eingänge mittels Jumper verstellen. Steht im Manual. Gruß LowLander |
straylight23
11:49
Danke für schnelle Antwort! Die Firmware vor den Update war 1.15 - 0.9 und ist jetzt 1.15 - 1.12. Ich weiß nicht, wie die genau zählen. Ist das jetzt 1.15 Rev 1.12? Wahrscheinlich. Die Pegel stehen überall auf 0db. Bei jedem Kanal und auch Main. Dem Hinweis auf die Jumper gehe ich mal nach. Danke! |
straylight23
12:45
Mit den Jumper kann man die Eingangsempfindlichkeit von 2V auf 4V erhöhen. Der zu erwartende Effekt, der auch auftritt: Es ist noch leiser. Schade. Im minidsp Forum wird gesagt, dass der 2x4hd bei 1V Eingang auch 1V Ausgang erzeugt. Das kann dann ja so nicht ganz richtig sein, oder? Doof irgendwie. Dann muss ich mir über eine Alternative Gedanken machen oder den Ausgangspegel meines Tape-Outs erhöhen. Habt Ihr hierzu sinnvolle Anregungen oder ist das dann alles Blödsinn und ich gucke besser nach einem auftrennbaren Amp. Ich fand die Idee über die Tape-Schleife eigentlich ganz cool, da einfach per Schalter vergleichbar. |
straylight23
15:50
Ich hänge jetzt mal so einen regelbaren "2-Kanal RCA-Verstärker Stereo Booster für Cinch-Signale" dazwischen. Mal gucken, ob ich damit weiterkomme und wie das den Klang (Rauschen?) beeinflusst... |
H_E
Gesperrt |
15:55
Stell doch mal auf plus 6 ... |
straylight23
16:04
Ich hatte die schon auf +12 (Maximalwert) . Das bringt nur sehr wenig. Viel zu wenig. |
straylight23
20:30
Noch zur Ergänzung: Die aktuelle Softwareversion liest sich tatsächlich so: Version: 1.15 Firmware: 1.12 Ein Anheben der Eingangs- oder Ausgangspegel um +3, +6 oder gar +12 dB erhöht zwar die Lautstärke, aber erstens nicht in einem ausreichendem Maße und zweitens fängt die Box dann deutlich an zu rauschen. Ich habe das "Problem" mal mit dem Handy aufgenommen. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie hochladen kann. |
sakly
19:36
erstellt: 22. Aug 2020, |
Wenn das Teil mit 0dB-Stellung am Ausgang nicht den gleichen Pegel bringt, ist an dem Gerät was defekt. Kann ja auch mal passieren, ist halt ne Elektronik. |
straylight23
20:56
Ja, so sieht - oder besser sah es aus. Bis eben. Ich hatte noch verschiedene Tests gemacht. Das Ding zwischen den CD-Player und Verstärker gehangen, das Ding zwischen einen Vorverstärker und einen Verstärker gehangen etc. Immer das gleiche Problem. Zuletzt habe ich mir nochmal alles angeschaut und festgestellt, dass das mitgelieferte Netzteil nur 9V statt der benötigten 12V liefert. Mit einem anderen Netzteil erscheint momentan alles OK! Ich werde das noch an der ursprünglichen Anlage gegenprüfen, aber ich vermute stark alles ist nun gut... |
sakly
21:45
Gut, mit nem nicht originalen Netzteil kann die Elektronik natürlich auch Probleme machen 😉 |
straylight23
21:52
Ja. Tat sie. Der MiniDSP hängt jetzt wieder im Tape Loop des Creek und tut was es soll. Das schöne an der Konfiguration ist, dass man einfach per Knopfdruck den DSP dazu- oder wegschalten kann ![]() |
sakly
22:02
So kann man gut das Setup gegen "original" vergleichen. Wobei man das ja auch am DSP mit 2 Setups könnte. Der miniDSP kann ja mehrere Setups speichern, soweit ich weiß?! Aber man schafft sich einen DSP ja typischerweise an, weil man ihn braucht. Insofern ist das aus meiner Sicht jetzt kein besonders "brauchbares" Feature 😊 |
straylight23
22:09
Ach doch, für Menschen mit Spieltrieb ist das ein phantastisches Feature ![]() Und ja, klar, man kann auch einfach zwischen den Konfigurationen umschalten - aber so ein Vergleich zu "ganz ohne digitale Verarbeitung" ist doch auch gut zu haben. |
sakly
06:35
erstellt: 23. Aug 2020, |
😂😂 Ja, zum spielen ist das anfangs sicher interessant und man macht das ein paar Mal, vielleicht auch bei Besuch zum Vorführen. Aber irgendwann will man doch einfach nur Musik hören und das DSP läuft dann eben mit, da man es ja genau zu dem Zweck da eingebaut hat 😉 Wie auch immer, gut, dass es jetzt läuft 👍 |
neo171170
15:57
erstellt: 01. Dez 2020, |
Hallo zusammen, ich möchte das Thema "Lautstärkeunterschied" nochmals aufgreifen. Ich habe jetzt bereits den zweiten minidsp 2x4 (hab keinen Sub sondern ein paar Canton Vento 896DC) vor mir liegen und bin wirklich kurz vorm durchdrehen ![]() Ich hab mir das komplette WE um die Ohren geschlagen inkl jede Menge Stress mit meiner Freundin. Heute das 2. Exemplar ausgepackt und angeschlossen, aber mit dem gleichen Ergebnis. Wo kann der Fehler liegen?? Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier ein paar Tips geben könntet. Wie gesagt, an der Stromversorgung kann es nicht liegen. Egal ob externes Netzteil 12V oder mittels USB an Adapter oder auch Laptop, die Lautstärke ist immer gleich viel niedriger wie ohne zwischengeschaltetem DSP... VG Martin |
neo171170
23:27
Hab mein Problem selbst lösen können. Ich habe erwartungsgemäß die rev b erhalten, ergo mit VRM 2. Da denkt man ja zunächst, hat ja mehr Dampf als VRM 0,9. In meinem Fall ein Irrtum. 2 Full Range Lautsprecher an einem Vollverstärker wollen gefüttert werden. Hier ist dann Jumper umsetzen angezeigt auf VRM 0,9 und siehe da, jetzt habe ich via DSP die gleiche Lautstärke wie beim direkten Anschluss an meinen amp. Nur eines verstehe ich nicht, warum kann man davon in den manuals nichts lesen? Wie auch immer, mein Problem ist gelöst! |
Major87
18:48
erstellt: 13. Dez 2021, |
Hallo neo, ich habe exakt das gleiche Problem. Versorgst du den DSP mit einem 12V / 2A Nezteil? Wenn ich den Jumper auf VRM 0,9 stelle, bekomme ich unangenehmes rauschen mit dazu. Der Ton ist dann aber tatsächlich lauter. Ich nehme ein Handy Ladegerät. Das hat 6V und 1,5A. Vielleicht liegt es ja dann an der zu niedrigen Stromversorgung bei mir? |
MiniDSP 2x4 Störgeräusche GP01 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 8 Beiträge |
MiniDSP neutral ? Klangfreak am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
MiniDSP an Yamaha R-S700 Mine1003 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 6 Beiträge |
miniDSP: Erwartungen, Möglichkeiten, Machbarkeit datoni am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 4 Beiträge |
Minidsp 2x4 HD - Klangproblem td145mkii am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 17 Beiträge |
MiniDSP und Alternativen stranger2804 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 5 Beiträge |
merkwürdige Phänomene mit MiniDSP 2x4 Rieux am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 4 Beiträge |
Plattenspieler zu leise Teasersuperstar am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
Tape-Deck: Ein Kanal bei Aufnahme zu leise Django8 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 7 Beiträge |
Welche Klangverbesserung? Arcam, Lyngdorf, miniDSP, AudioVero oder ? dktr_faust am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 13 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.356
