Plattenspieler für eine kleine Kompaktanlage ohne AUX
Midgard1
#1 erstellt: 10. Okt 2020, 12:51
Guten Tag!
Bestimmt ist die Frage die ich stellen werde bereits gestellt worden. Seit nunmehr einigen Wochen versuche ich herauszufinden ob es für meine Anlage (eine Pioneer X-HM36) einen Plattenspieler gibt. Das Problem ist relativ schnell erklärt. Die Anlage verfügt nicht über den Standard AUX Anschluss bei dem man ohne weiteres einen Plattenspieler anschliessen kann. Da die Anlage stattdessen über einen USB Anschluss verfügt auf der Vorderseite wäre meine Frage ob ich einen USB Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker über den USB Port an die Anlage anschliessen kann oder ob das USB beim USB Plattenspieler niur zum digitalisieren seiner alten Schätze gedacht ist. Wie gesagt das Internet konnte mir nicht direkt Antwort auf diese Frage geben.
dialektik
#2 erstellt: 10. Okt 2020, 13:01
Am USB der Anlage kann man nur Festplatten, Sticks mit Musikdateien anschliessen.
USB-Anschlüsse an Plattendrehern sind zum Anschluss zum Digitalisieren an einen PC gedacht.
Jedoch hat deine Anlage Bluetooth. Da könnte man z.B. einen Sony Plattendreher mit Bluetooth verbinden.
Oder einen anderen Plattendreher mit Line-Ausgang an einen BT-Sender anschliessen.
Bei Plattendrehern mit nur Phono-Ausgang braucht es dann noch einen Phono-Vorverstärker.
Midgard1
#3 erstellt: 10. Okt 2020, 13:50
Danke für die Antwort!
Das bedeutet ich kann die Platten über meine Anlage streamen?
Kannst du mir ein Beispiel für einen Plattenspieler mit Bluetooth Funktion posten, einen Link meine ich?
Danke
-rowo-
#4 erstellt: 10. Okt 2020, 15:10
Kann ich, google macht's möglich...
hier
und hier
Bei dem MusicCast VINYL 500 weiss ich nicht, ob er mit Geräten außerhalb der Yamaha-Familie kompatibel ist.
Empfehlungen kann ich nicht wirklich aussprechen, da ich keinen der Dreher kenne; würde ich einen bluetooth-fähigen Plattenspieler haben wollen, würde ich mir vermutlich den Audio-Technica LP60XBT und die beiden Teac:
- Teac TN-400BT
- TEAC TN 280 BT-WA
anschauen.
Midgard1
#5 erstellt: 10. Okt 2020, 15:44
Sehr schön Danke!
Auf was muss ich eigentlich achten wenn ich nach Bluetooth Plattenspieler suche?
Es gibt viele Modelle die interessant sind. Verbindet sich der Plattenspieler direkt mit meiner Anlage wenn ich an der Anlage Bluetooth auswähle?
Danke schon mal!
Midgard1
#6 erstellt: 10. Okt 2020, 16:36
Wäre z. B. das Modell Teac TN-180BT-B geeignet?
Das müsste man doch normalerweise über Bluetooth mit der Anlage verbinden können und über die Anlage hören bzw. ganz normal über die Boxen die an der Anlage angeschlossen sind.
Oder liege ich daneben?
dialektik
#7 erstellt: 10. Okt 2020, 17:36
Jeder der o.g. und natürlich auch der von dir genannte sollte mit seinem BT-Modul Ton an deine Anlage übertragen können.....
-rowo-
#8 erstellt: 10. Okt 2020, 23:35
Es bleiben gerade Fragen offen:
1. Es gibt einen aux in Eingang bei Deiner Anlage; sprich mit einem Klinke auf Chinch-Kabel sollte sich Deine Anlage mit einem Phonopre bzw. Plattenspieler mit integriertem Phonopre verbinden lassen (erweitert Deine Möglichkeiten, und du müsstest Dich nur über die Suchfunktion des Forums über mögliche Varianten einlesen; Sinn eines Forums ist die dokumentierte und nachvollziehbare Dokumentation über spezifische Themen).
2. Die Frage, die sich eigentlich sofort hätte stellen müssen, ist:
Da du jetzt gerade kein Equipment zu Hause stehen hast, welchen vermuten lässt, dass du heftigt musikaffin und Hifi-addicted bist; wo willst du hin, was stellst Dir vor und warum Vinyl (ich mag dieses Medium sehr, weiss aber, dass es andere, aufwandsärmere Möglichkeiten der heimischen Musikreproduktion gibt!)?
3. Hast du eine Ahnung was Platten(kaufen) an Geld kostet und das diese dann auch Platz brauchen (fragt der mit einer 2-Zimmer-Wohnung mit beidseitigen Dachschrägen und Lebensabschnittsgefahr...)?
Diejenigen, die sich hier intensiv mit der Musikwiedergabe über Vinyl befassen, geben dafür auch gerne höhere dreistellige Beträge aus (nur für Tonabnehmer); da erscheint es absurd, ein quasi wieder dekomprimiertes bzw. wieder hörbares Medium (sprich Vinyl) durch die Luft (bluetooth) wieder digitalisiert zu 'schicken'.
Das soll kein Diss o.ä. sein, nur die in diesem Rahmen essentielle Frage: was willst du, bevor sinnlos Geld ausgegeben wird!?
Prinzipiell (und aus Erfahrung heraus) wäre eine dann nach gelöster Problemlage finale Mitteilung der gegangenen Schritte, gemachten Erfahrungen und abschließenden Eindrücken schön, um zu wissen, ob dem Fragenden die Wissenden helfen konnten!
Bin gespannt!
[Beitrag von -rowo- am 10. Okt 2020, 23:37 bearbeitet]
Midgard1
#9 erstellt: 11. Okt 2020, 10:24
@rowo
Natürlich gebe ich dir Recht was Schallplatten angeht. Es ist eine Leidenschaft von mir die ab und zu wiederkehrt. Das Platten sammeln ins Geld geht ist sowieso nicht von der Hand zu weisen. Früher habe ich mir Alben die es auf CD und Vinyl gab lieber als limitierte Vinyl zugelegt.
Mir geht es eigentlich in erster Linie um eine recht günstige Lösung zum Hören meiner Schallplatten. Da ich eigentlich keine neuer Anlage anschaffen will hatte ich mit dem Bluetootch überlegt wie weiter oben von Dialektik beschrieben.
Du hast geschrieben "gibt einen aux in Eingang bei Deiner Anlage;"! Entweder bin ich blind oder einfach nur ein ziemlicher Noob, aber ich finde ihn nicht!
Könntest du mir sagen wo er sich befindet?
Auch würde mich noch eines interessieren! Wenn bei der Beschreibung eines Plattenspilers mit Bluetooth Funktion verbindet zum Lautsprechern und Kophörern steht, verbindet er dann trotzdem auch mit Soundbars oder eben Anlagen? Bei manchen steht das da und bei manchen nicht!
Danke
[Beitrag von Midgard1 am 11. Okt 2020, 10:26 bearbeitet]
-rowo-
#10 erstellt: 11. Okt 2020, 12:11
Mist, der Bilderupload funzt bei mir gerade nicht...Laut dem Bild der Rückseite Deiner Anlage hier befindet sich quasi zwischen den Lautsprecheranschlüssen und dem Netzwerkeingang eine audio-in-Buchse für einen 3,5 Klinkenstecker. Die Bedienungsanleitung beschreibt das im Chapter 9 auf Seite 25.
Zum Thema Bluetooth (obwohl ich das nie nutze und daher nicht wirklich Ahnung habe): Wenn der Plattenspieler via Bluetooth Signale senden kann (was die genannten Dreher können sollten) und Deine Anlage Bluetooth-Signale empfangen kann (was die BDA behauptet), sollte aus den Boxen Musik kommen.
Midgard1
#11 erstellt: 11. Okt 2020, 13:33
Vielen Dank!
Ich versuche es jetzt erstmal über einen Klinkenstecker wie du geschrieben hast. Da ich an meinem alten Plattenspieler hänge werde ich den nicht so einfach aufgeben. Ein Vorverstärker ist dazwischengeklemmt da er früher an einer anderen Anlage angeschlossen war.
Wenn dies nicht helfen sollte muss ich wohl doch einen Bluetooth Plattenspieler holen.
Ich gebe Bescheid ob es funktioniert hat
Danke nochmal
-rowo-
#12 erstellt: 11. Okt 2020, 16:29
Sehr schön, ich wusste nicht, dass bereits alles (bis auf ein Kabel) vorhanden ist; so muss nix gekauft werden. Ich finde es immer wichtig, Sachen langfristig zu nutzen und auch ggf. zu reparieren.
Viel Erfolg!
Midgard1
#13 erstellt: 13. Okt 2020, 13:57
Kabel ist angekommen! Plattenspieler angeschlossen, Anlage auf Audio In gestellt und höre da, nichts! Keine Musik durch die Boxen. Was habe ich falsch gemacht?
-rowo-
#14 erstellt: 13. Okt 2020, 17:39
Das kann ich jetzt natürlich hier von meiner heimischen Couch schwer sagen. (Übrigens fällt mir jetzt erst auf, dass der Thread unter Elektronik läuft aber unter Plattenspieler besser aufgehoben wäre...)
Jetzt geht es darum, den Fehler zu identifizieren:
1. Hast du eine Möglichkeit den Plattenspieler an einer anderen Anlage zu testen? Wenn der Plattenspieler mit aufgelegter Platte läuft und du Dein Ohr nah an den Tonabnehmer bringst, hörst du dann leise und etwas schrill Töne?
2. Kannst du den Audioeingang Deiner Anlage anderweitig testen, z. Bsp. Handy von Musik über Klinke-Klinke-Kabel?
3. Das neugekaufte Kabel würde ich erstmal ausschliessen, aber man weiss ja nie...
4. Anschlusssituation ist: Plattenspieler -> Vorverstärker (kann man den irgendwie testen?) -> Anlage?
Hrrmm, der Teufel ist ein Eichhörnchen.
dialektik
#15 erstellt: 13. Okt 2020, 20:50
Oder:
1) Klinkenstecker wirklich fest eingesteckt?
2) Phonoverstärker auch am Strom und schon einmal funktioniert?
3) ........
Und nochmals sorry - den Klinke-Audio-In hatte ich übersehen - nur Bluetooth in der Beschreibung gesehen...
Yamahonkyo
#16 erstellt: 14. Okt 2020, 01:11
Alternativ kann man auch hinter den Vorverstârker einen Bluetooth Transmitter hängen und diesen mit der Anlage koppeln. Damit bekommt man jeden Dreher Bluetooth-fähig und muss nix neues kaufen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Okt 2020, 01:17 bearbeitet]
8erberg
#17 erstellt: 14. Okt 2020, 04:13
was für einen Plattenspieler hast Du denn?
Peter
Bloody332
#18 erstellt: 14. Okt 2020, 06:12
Vermutlich fehlt ein/der Phono-Vorverstärker. Wenn du bestellst, dann denke daran, dass du noch ein Satz Chinchkabel benötigst.
WBC
Gesperrt
#19 erstellt: 14. Okt 2020, 06:24
Auch ohne Pre müsste was zu hören sein - ganz dünn halt, aber es müsste etwas rauskommen...also denke ich - da muss ein grundsätzlicher Fehler (Anschlüsse/ Quellenwahl) vorliegen...
Midgard1
#20 erstellt: 14. Okt 2020, 15:16
Hallo!
Ja wenn ich mein Ohr ganz nah an den Plattenspieler halte, höre ich Musik. Ich habe einen Vivanco p111 Vorverstärker. Es ist fast so als würden die Boxen und die Anlage kein Signal bekommen. Habe auch versucht logisch zu überlegen woran das liegen könnte, aber mittlerweile habe ich keine Idee mehr. Netzteil des Vorverstärker ist ebenfalls in Ordnung
8erberg
#21 erstellt: 14. Okt 2020, 15:18
hast Du die Kompaktanlage auf "Aux" umgeschaltet? Im Display sollte also "Audio in" erscheinen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 14. Okt 2020, 15:26 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#22 erstellt: 14. Okt 2020, 15:25
Das was Du hörst, wenn Du das Ohr nahe an den TA hältst, kommt von der Nadel direkt und ist Luftschall des Nadelträgers. Das meinte ich nicht.
Wenn aus den Boxen garnichts rauskommt, stimmen die Anschlüsse oder die Stellung der Bedienelenente nicht bzw. es ist im Gerät etwas defekt.
Anschluss Plattenspieler ohne Aux
kokorocco am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  12 Beiträge
USB Plattenspieler an Kompaktanlage anschließen
xXKatharsisXx am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Alter Plattenspieler an neue Kompaktanlage
#luig# am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  16 Beiträge
Plattenspieler an Kompaktanlage?
am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
IVlarcoo am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  3 Beiträge
Plattenspieler an alte Kompaktanlage anschließen
Ben__ am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  7 Beiträge
Plattenspieler an Kompaktanlage brummt
kutte78 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  9 Beiträge
Plattenspieler - AUX IN - MP3 Player
digitalistbesser89 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  11 Beiträge
Plattenspieler an Kompaktanlage anschließen wie?
oro am 06.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  7 Beiträge
Plattenspieler an Kompaktanlage, Rauschen abstellen.
hoffie-x am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.156
