Philips CDR760 - NoAudio bei neuer CD
Mustang302#
#1 erstellt: 03. Jul 2021, 08:25
Ich habe da ein Problem.
Bei meinem Philips Recorder CDR760 erscheint im Display
wenn ich eine unbespielte CD zu Aufnehmen einelege
immer die Anzeige noAudio.
Es sind eine neue CD - R80 bzw. eine CD-RW.
Ich will darauf eine Aufnahme machen,
bzw. vorab Finalisieren.
Was mache ich falsch, oder warum geht das nicht.
Kann mir jemand da weiter helfen.
Danke - Gruß Manfred
Brunello09
#2 erstellt: 03. Jul 2021, 08:52
haben die Medien die Kennzeichnung "Digital Audio" ?
bei Hifi Recordern werden meist nur diese akzeptiert, keine normalen CD-R oder -RW (siehe BDA)
Das hat was mit Urheberrecht und Abgaben dafür zu tun.
Bei Recordern aus dem Pro oder Studiobereich ist das anders
Gruß Klaus
[Beitrag von Brunello09 am 03. Jul 2021, 08:52 bearbeitet]
Mustang302#
#3 erstellt: 03. Jul 2021, 11:11
Hallo, vielen Dank.
Dann probiere ich`s mal damit,
bevor ich aufgebe.
Melde mich noch wenn es klappt.
Passat
#4 erstellt: 03. Jul 2021, 11:33
Hier hat jemand einen Mod entwickelt, damit der CDR760 auch normale CD-R/CD-RW frisst: https://gitlab.bingbong.tech/Swell61/cdr760mod/-/wikis/Home
Roman
Mustang302#
#5 erstellt: 03. Jul 2021, 11:45
Vielen Dank für die Info.
Scheint mir aber sehr aufwendig zu sein.
Passat
#6 erstellt: 03. Jul 2021, 11:54
Ja, der Philips lässt sich da leider nicht so leicht überlisten.
Es gibt andere CD-Rekorder, die man mit folgendem Trick überlisten konnte:
Audio CD-R einlegen, dann die Schublade per Hand (nicht mit open-Taste!) öffnen, Audio CD-R gegen normale CD-R ersetzen, Schublade wieder von Hand zuschieben. Dann Aufnahme starten.
Das geht, weil diese Rekorder nur beim Schließen der Schublade per Taste prüfen, ob die eingelegte CD-R eine Audio CD-R ist oder nicht.
Dadurch, das man die Schublade per Hand öffnet, bekommen die den CD-Wechsel nicht mit und prüfen daher nicht noch einmal auf Audio CD-R.
Roman
Mustang302#
#7 erstellt: 03. Jul 2021, 21:01
Hallo Ihr Lieben.
Habe mir jetzt Maxell CD-RW CD DIGITAL AUDIO besorgt.
Jetzt funktioniert es.
Seltsam das in der Anleitung nichts davon zu finden ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Vorschläge.
Gruß Manfred
langsaam1
#8 erstellt: 03. Jul 2021, 21:31
https://www.philips.de/c-p/CDR760_00/-
offtopic Allgemein :
siehe Logo Vorn auf dem Gerät sowie Anleitung (gilt für Alle reinen Audio CD Recorder)
" compact disc DIGITAL AUDIO Recordable " " compact disc DIGITAL AUDIO ReWritable "
Hintergrund ist u.a. andrweitiger Strukturaufbau der Disk (siehe Randabstände Innen und Aussen)
[Beitrag von langsaam1 am 03. Jul 2021, 21:34 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 03. Jul 2021, 23:43
Das hat nichts mit einem anderen Strukturaufbau zu tun.
Bei Audio CD-Rs/CD-RWs befindet sich nur ein Flag, das diese Rohlinge als Audio-Rohlinge kennzeichnet.
Grund sind einzig Urheberrechtsabgaben.
Die müssen nämlich in Deutschland auf alle Aufnahmemedien bezahlt werden, auf die man Ton und Video speichern kann.
Roman
CD Player Beratung: alter X55ES oder neuer?
turboseth am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  2 Beiträge
Philips MCD 908 brummt bei CD
tron14 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  7 Beiträge
Warum spielt mein CDP keine Audio CDRW ab ?
soundrealist am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  12 Beiträge
Lohnt ein neuer D/A Wandler?
Smirgol am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  27 Beiträge
neuer Laser ...
Christian23 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  4 Beiträge
Endstufe springt bei CD nicht mehr an, bei Tuner gehts.
ichmachnix am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Lötbrücken auf neuer Lasereinheit
Cutter am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Marke BONDSTEC ? bei CD-Player
CHICKENMILK am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
DVX-S120 Neuer Lüfter?
wizwormts am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
eventuell neuer Verstärker
cpace am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.842
