Aufbau Hifi Anlage
Gerald26
#1 erstellt: 14. Sep 2021, 18:31
Ich bräuchte bitte eure Hilfe.
Ich sehe immer wieder Stereo Systeme mit zig verschiedenen Geräten bei denen ich nicht wirklich weiss, was das für welche sind und was die überhaupt machen.
Aktuell habe ich nur einen Vollverstärke Hegel H390 und als LS die Dynaudio Heritage. Meine nächste Anschaffung wird ein Plattenspieler sein, weil ich das einfach schön finde. Bis dahin streame ich Tidal und HiRes Alben via upnp und Audirvana. Vom Klang her finde ich das schonmal sehr gut und der Hegel kann auch bis DSD 64 über upnp streamen. Möglich wäre auch ein externen Player via USP.
Nun zu meiner Frage. Wenn ich mein System aufwerten will, geht das überhaupt mit einem Vollverstärker oder bin ich hier Limitiert. Dachte z.B. an ein externes DAC. Bringt das was oder läuft das Streaming trotzdem weiterhin über das eingebaute DAC? Müsste ich dann noch einen Netzwerkplayer an das DAC anschliessen damit es funktioniert?
War wären eure Tips das System weiter auszubauen? CD bin ich am überlegen aber erst nach dem Plattenspieler.
Wäre sehr dankbar über Tips von euch.
Grüsse
Brunello09
#2 erstellt: 15. Sep 2021, 07:12
Hallo Gerald,
kann es sein, dass Du unter akuter Updateritis leidest ?
Mach mal langsam und werde dir erst mal klar, wo Du hin willst. Also, welche Quellen möchtest du nutzen ?
Zu Zeit sehe ich da Streaming (über PC oder wie?) und zukünftig Plattenspieler. Fehlt noch CD/SACD und die historischen Tonband und (leider) FM-Tuner. Und soll ein TV integriert werden ?
Du solltest Dir darüber klar sein, dass Dein Hegel alles, was er kann, in sehr guter Qualität macht. Da sehe ich keine Notwendigkeit für "Verbesserungen" in diesen Funktionen. Also z.B. halte ich einen externen DAC für Blödsinn. Wo Du ansetzen könntest, wäre die Streaming Steuerung. Vielleicht ist sogar Roon was für Dich.
Wenn es um Klangverbesserungen geht, sind Raumakustik und Aufstellung die Ansatzpunkte, evtl. auch Raumkorrektur.
Wie soll Dein relativ neues Hobby Hifi aussehen ?
Willst Du Geräte sammeln und immer wieder die Zusammenstellung ändern und testen ?
Oder willst Du eine Anlage aufbauen, um vernünftig und in sehr guter Qualität Musik zu hören ?
Gruß Klaus
Gerald26
#3 erstellt: 15. Sep 2021, 07:30
Hallo Klaus,
Vielen Dank für deine Antwort.
Nein ich will nicht ständig updaten. Ich möchte nur verstehen, was bei einigen Anlagen hinter all der Elektronik steckt und was dies bezweckt.
Ich bin voll und ganz zufrieden mit den Komponenten die ich aktuell besitze und wenn ich den Plattenspieler habe, war es das erstmal. Wie gesagt, ich möchte einen Plattenspieler, da ich das Medium toll finde und wegen der Nostalgie die dahintersteckt. CD oder SACD wird es vorher nicht, da ich nicht bei beiden Tonträgern eine Sammlung aufbauen möchte. FM bin ich nicht interessiert und Band oder Kassette ist für mich zu aufwendig und gerade Band zu kostenintensiv (wenn man gute Bänder haben möchte).
Das mit dem DAC sehe ich ein. Der Hegel hat ein gutes DAC und ich denke, dass man sehr viel ausgeben müsste, um eine klangliche Verbesserung zu erzielen. Das ist es mir nicht Wert.
Ja, momentan streame ich über meinen PC via Audirvana (bin von Roon gewechselt, da dies nur mit Airplay auf dem Hegel funktioniert) oder ich benutze meinen Fiio M15 via USB. Roon Rdy wär eine Möglichkeit, wobei die bei Hegel schon seit mehr als einem Jahr angekündigt haben, dass dies kommen wird (glaub ich aber nicht mehr wirklich dran ). Ist also auch kein Prio, da ich zufrieden mit der Qualität über upnp bin und DSD 64 für mich mehr als ausreichend ist.
Wie schon geschrieben möchte ich mit dem Treat eher verstehen was hinter all der Elektronik steckt und wie die einzelnen Komponenten miteinander zusammenspielen.
Aber nochmal vielen Dank für deine Antwort. Bestätigt auch nochmal meine Gedanken zum Aufbau. Es muss nicht immer viel Elektronik sein, um einen guten Sound zu erzielen.
Grüsse
.JC.
#4 erstellt: 15. Sep 2021, 07:42
Moin,
Gerald26 (Beitrag #3) schrieb:
Wie gesagt, ich möchte einen Plattenspieler, da ich das Medium toll finde und ..
schau mal hier rein.
Da kannst du erst mal eine optische Vorauswahl treffen.
(da sind sehr schöne Dreher dabei)
Brunello09
#5 erstellt: 15. Sep 2021, 08:02
Hallo Gerald,
dazu ein paar persönliche Gedanken.
Ich sehe hauptsächlich zwei Gründe für einen ausufernden Fuhrpark.
Zum einen, dass man eine bestehende Anlage um neue Funktionen ergänzt. So war das bei mir (auf relativ niedrigem Niveau), ich hatte nachher eine Sammlung von ca. 10 Geräten (Altgerät bis aktuell) da stehen, bis ich einen klaren Schnitt gemacht habe. Jetzt gibt es nur noch einen Lyngdorf TDAI 1120 als zentrale Komponente, einen einfachen CD Spieler als "Transport" und einen Plattenspieler.
Der zweite scheint das Konzept zu sein, möglichst jede Funktion einem spezialisierten, vermeintlich besseren, Gerät zu übertragen.
Damit einher geht dann oft, dass zur "Optimierung" häufig einzelne Komponenten getauscht werden. Aber auch die Verbindung zwischen den Komponenten ist eine beliebte Spielwiese (Kabel !). Das entspricht dann eher meinem ersten Typ des Hifi Hobbyisten.
Ich möchte da auf keinen Fall einen Wertung abgeben, jeder soll auf seine Art glücklich werden.
Gruß Klaus
Gerald26
#6 erstellt: 15. Sep 2021, 08:03
Dank dir JC. Werde ich auf jeden fall machen. Ich hab aktuell den Technics sl 1500 in meiner engeren Auswahl, da ich keine zig Tausend für einen Plattenspieler ausgeben möchte und der eine Phonovorstufe hat, die ich irgendwann mal austauschen kann. Ausserdem gefällt er mir optisch gut und technisch habe ich auch nur positives darüber gelesen.
.JC.
#7 erstellt: 15. Sep 2021, 08:59
Gerald26 (Beitrag #6) schrieb:
Ausserdem gefällt er mir optisch gut und technisch ...
der ist auch wirklich schön (schlicht).
Aber vergleiche ihn mal mit dem SL-Q2
Der Verkäufer Thomas ist sehr korrekt (siehst du ja an den Bewertungen) und da wärst du preislich bei
um 200 € für den SL-Q2
ca. 200 € für das AT-VM95ML
um 70 € für den ART DJ pre
also ca. bei der Hälfte des Preises vom SL 1500C und klanglich etwas besser (wg. dem VM95ML)
(so würde ich es machen)
Gerald26
#8 erstellt: 15. Sep 2021, 09:09
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung. Das hilft mir schonmal sehr und bestätigt auch nochmals meine Gedanken. Wenn man überall das „Beste“ haben muss wird man A) nie fertig B) nie glücklich mit dem was man hat und C) unverschämt teuer. Hab mal gelesen, dass man für eine spürbar klangliche Verbesserung, ca. das dreifache ausgeben muss. Und ob die Verbesserung dann auch für einen persönlich wirklich besser ist oder nur anders, sei mal dahingestellt.
Es ist und bleibt nun mal ein Hobby und für das gilt es auch immer auf der Suche nach dem nächsten und neuestem Teil zu sein, das seine Anlage vielleicht etwas verbessert bis man dann wieder was anderes gesehen hat und neu investieren möchte.
Der konstruktive Austausch war sehr wertvoll für mich. Vielen dank!
Brauche eure Hilfe. Störgeräusche durch Phonovorstufe
Gerald26 am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  4 Beiträge
Knacken mit AUDIRVANA
acsot am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  4 Beiträge
dringend : hilfe Hifi Anlage
atego1018 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  2 Beiträge
PC mit Stereo-Anlage verbinden
Hans*1967 am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  18 Beiträge
Plattenspieler mit HIFI- Anlage verbinden
Bernhard1510 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  11 Beiträge
Tidal (Master, Hifi) digital auf die Hifi-Anlage streamen
myschkin am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  5 Beiträge
Hilfe, meine Hifi-Anlage spinnt!!
aIex am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  8 Beiträge
Hilfe beim Aufbau einer TOA Anlage benötigt.
The_Lord_Pinky am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
Möglichkeiten für Tidal Streaming
Bauerranger am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  26 Beiträge
Plattenspieler via BT koppeln
tzicktzack am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.998
