HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » FineArts Tuner T6 kein Ton | |
FineArts Tuner T6 kein Ton+A -A |
Lufabe
09:36
erstellt: 04. Okt 2021, |
Hallo zusammen, Gestern bin ich an eine Anlage gekommen, bei der der Tuner T6 defekt ist. Er zeigt die Senderkennung aber bringt keinen Ton auf den Verstärker. Hab ihn testweise an meinen Denon angeschlossen, auch da kein Ton. Wenn ich auf Mittelwelle schalte, kommt aus einem Kanal ein Rauschen. Verstärker ist der V3. Jetzt meine Frage: Da ich absoluter Laie bin, kann ich da überhaupt etwas erreichen, bzw. kann mir jemand auf die Schnelle einen Tip geben, wo der Fehler liegen könnte? Oder habe ich lediglich einen Bedienfehler d´rin? Angeschlossen habe ich das Gerä am Tunereingang und am Tuner Analog Ausgang. [Beitrag von Lufabe am 04. Okt 2021, 09:46 bearbeitet] |
raindancer
09:46
Welcher Tunereingang? Antenne? |
*hannesjo*
10:34
" T 6 " ! - kann doch nur über Kabelanschluss 75 Ohm Koaxialkabel / Buchse sachgerecht angeschlossen / betrieben werden . DSR ist ja nicht mehr " up-to-date " - hat ER wohl auch nicht . "Edit ":Passat ! - Unser Technisches Hifi-Wörterbuch weiß alles - " Der , der alles weiß " ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 04. Okt 2021, 11:33 bearbeitet] |
Passat
10:42
Den T6 kann man nur noch als UKW-Tuner verwenden. Mit dem DSR-Teil kann man nichts mehr anfangen, da DSR schon im Januar 1999 (bzw. 2003 in der Schweiz) abgeschaltet wurde. Grüße Roman |
Lufabe
11:30
Ja, darüber hab ich schon gelesen! Der V3 hat hinten einen normalen Tuner-Eingang, an dem hab ich angeschlossen Ich hab eine analoge Dachantenne! Die jeweiligen Sender werden im Display angezeigt. Ich kriege aberam Verstärker, weder am V3 noch am Denon ein Tonsignal. #Verstärkerund Tuner haben aber einen RC - Bus. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, mal ausprobieren? |
Lufabe
11:37
ok, man müsste lesen können! ![]() Hab dieAntenne an Kabel angeschlossen! Jetzt funktioniert er! ![]() |
Passat
11:42
Auch "Antenna" funktioniert. Du musst nur den Antenneneingang umschalten, Schalter dafür müsste unter der Klappe sein. Beide Eingänge sind übrigens nicht ganz gleich. Beim "Kabel"-Eingang steckt noch ein Abschwächer drin, da im Kabel alle Sender mit rel. hohem Pegel "senden". Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Okt 2021, 11:43 bearbeitet] |
*hannesjo*
11:59
👍 Selbstredend ! - viel Spaß mit Grundig , meine Fine Arts ( T , A , CD ) 9009er grüßen . [Beitrag von *hannesjo* am 04. Okt 2021, 12:16 bearbeitet] |
Lufabe
12:23
Stefanvde
16:05
Schöne Serie. ![]() Die Geräte gab es bei Quelle auch als Universum, da war die Front etwas abgeändert, ohne die Klappe vor den Tasten und in nicht so schönem Mausgrau, aber technisch identisch. Tuner und CDP davon hatte ich selbst mal. Der Tuner hat guten Empfang und deutlich bessere Trennschärfe wie viele der heutigen Geräte. ![]() |
Passat
16:22
Es gab die Geräte auch als Color Edition in 4 Farben mit Muster als limitierte Edition in nicht änderbaren Zusammenstellungen: 1. "Blue Spirit" 2. "Red Spirit" 3. "Marble Spirit" 4. "Rainbow Spirit". ![]() Und es gab die Geräte auch in anderer Gehäusefarbe als "City Line": ![]() Und es gab sie auch als Siemens ohne Klappen: ![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Okt 2021, 16:25 bearbeitet] |
*hannesjo*
16:51
Info - Abschwächer / Begrenzer = Automatic Gain Control besonders bei Kabelempfang nützlich , da SIE Intermodulationen verringern , mit denen zwei Frequenzen einen benachbarten NUTZKANAL " s t ö r e n " können ... " Sprachgebrauch Feldstärkepegelbegrenzer " ! Gruß , hannesjo. 😔 [Beitrag von *hannesjo* am 04. Okt 2021, 17:20 bearbeitet] |
Frage zu Grundig FineArts T1 Tuner Toto1977 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung FineArts A-903 Kruder am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Knallgeräusche FineArts A-903 Kruder am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 7 Beiträge |
Marantz M-CR611 - kein Ton! checker2015 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
FineArts mit TDA 1541 gekrönt oder ungekrönt am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
Kein Radioempfang - Tuner rauscht Marc_1986 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 31 Beiträge |
kein ton mehr darkman am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 30.05.2003 – 11 Beiträge |
Ton aber kein Bild mr_marshall am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
PMA-900V, kein Ton fritzmüller am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
Marantz St 7001 nur dab kein ton dubliftment am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 9 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.089
