HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD Player zu Verstärker - line out oder digital ou... | |
CD Player zu Verstärker - line out oder digital out?+A -A |
Rotzo
15:58
erstellt: 07. Okt 2021, |
Hallo Liebe Leute, ich habe mir vor ein paar Tagen einen CD-Player zugelegt (NAD C 538), da ich doch noch einiges an CDs habe und die gerne abspielen will. Bisher hatte ich an meinem Verstärker (NAD C 338) nur einen Plattenspieler angeschloßen, bzw. habe ihn über Bluetooth mit meinem Laptop verbunden. Jetzt stellt sich mir die Frage was die beste Methode ist um den CD-Player an den Verstärker anzuschließen. Leider habe ich nicht viel Ahnung und deshalb hoffe ich ein paar Tipps zu bekommen ![]() Der CD-Player verfügt über line out und digital out (optical und coaxial). Hier ein Bild von der Rückseite des Geräts: ![]() Ein Kabel für line out war im Lieferumfang enthalten und mein erster Impuls war natürlich es damit zu probieren. Dann habe ich bemerkt, dass an meinem Verstärker nur 2 Eingänge dafür existieren, einer ist für TV und einer für Streaming vorgesehen. Hier noch ein Bild von der Rückseite des Verstärkers: ![]() Ich habe dann den CD-Player erstmal über die Streaming Eingänge mit dem Verstärker verbunden und soweit funktioniert das auch. Allerdings sind die ja eigentlich nicht für CD-Player vorgesehen und deshalb frage ich mich, ob es sinnvoll wäre einen der digitalen outs zu verwenden. Was würdet ihr mir den raten? Viele Grüße und danke fürs lesen ![]() |
justin.lloyd
16:32
Ich denke, dass es da keinen signifikanten Unterschied gibt, welche Verbindungsart du nutzt. Bei Verbindung über den Line-Ausgang wird das digitale Audiosignal über den D/A-Wandler des CD-Players gewandelt und dann analog an den Verstärker übertragen. Bei Verbindung über einen der digitalen Ausgänge nutzt du dementsprechend den D/A-Wandler des Verstärkers. Du könntest mal in das Handbuch des CD-Players bzw. Des Verstärkers schauen, welcher D/A-Wandler die „besseren“ Parameter hat, wobei ich davon ausgehe, dass beide D/A-Wandler sehr vergleichbar sein werden. Einziger Nachteil, den ich persönlich sehe, ist, dass dir im Verstärker-Display „Streaming“ angezeigt wird, obwohl du CD hörst. Ist Geschmackssache, ob einen das stört. Andererseits würde dir bei Digitalverbindung auch nur „Digital 1“ oder so angezeigt werden… |
Rotzo
21:36
Danke für deine Antwort. Ja, dass stimmt, es wird halt am Display Streaming angezeigt. Ist nicht weiter schlimm, aber irgendwie passt das nicht so ganz ^^ Ich werde mal die digitalen Anschlüsse ausprobieren. |
sakly
08:41
erstellt: 09. Okt 2021, |
Moin, Rotzo hat schon alles geschrieben. Der Name, der angezeigt und der Eingang, der genutzt wird, spielt auf der analogen Seite auch keine Rolle, die Eingänge sind technisch identisch. Es gibt also keine speziellen Eingänge für Streaming, TV oder CD oder andere analoge Quellen (außer Phono). Der Name wird von Hersteller quasi nur als "Vorschlag" gesetzt, wie er denkt, dass Quellen vorhanden und angeschlossen sein könnten. AVRs bieten häufig eine Zuweisung oder gar Umbenennung von digitalen Eingängen. Vielleicht gibt's so eine Möglichkeit bei dem NAD ja auch. |
Kopfhörerbuchse als Line-out Diddi am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
Line-Out auf Kopfhörer Pilly-Willy am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Line-Out bei Playern /Verstärkern???? Duckman am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Dac / KHV / line out. ithinkm0 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Die Tape/Line Out verwirrung LoneHeart am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Digital Optical Out: Welcher Stecker ? Ralfii am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
Zu wenig Line-Out am Amp SubstSound am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 6 Beiträge |
Line Out zu leise für Kophörer firestone3112 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 6 Beiträge |
Bester Line Out Pegel bei PCM Wiedergabe xenoxx am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Verstärktes Line Out an Line in doppelt Verstärkt ? playse3 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 3 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.555
