Ersatz-Adapter/Netzteil für ODAC+O2 Amp
stonny
#1 erstellt: 23. Okt 2021, 12:19
ich benutze noch einen ODAC (Objective DAC) mit eingebauter O2-Amp von Epiphany Acoustics (die gibt's nicht mehr). (Das Ding hat seit seiner Einführung eigentlich zum Teil einen höheren Standard für "günstige" DACs und Amps vorgegeben. Das ist aber nur Hintergrund oder blumiges Ausmalen, nicht Thema.)
Seit einer Weile hatte der Adapter von dem einen Wackelkontakt, inzwischen ist das Kabel direkt abgebrochen.
Das wirkliche Problem ist, irgendwie finde ich keinen Ersatz, der funktioniert, auch wenn die Werte und Kompatibilität so weit wie möglich übereinstimmen, bzw. so weit wie erkennbar direkt übereinstimmen.
Also der AC Adapter ist von Stontronics mit folgenden Werten:
Model No. : AC-1250
Eingang/Input : 230V ~ 50Hz 11W
Ausgang/Output: 12V ~500mA 6VA
12V bei 0.5A ist leicht zu finden, aber es funktioniert einfach nicht... Einer der einzigen Unterschiede ist, dass die Wattzahl erstens sonst nicht beim Eingang, sondern beim Ausgang steht (ergibt für mich Sinn), und dass die meist anders ist, wobei man das im Voraus auf Amazon oft gar nicht wissen kann.
Jedenfalls hab ich mal darauf geachtet, dass die Wattzahl mindestens genauso hoch ist, aber das bringt trotzdem nichts.
Teils steht auch beim Eingang noch zusätzlich eine Ampere-Zahl, doch die fehlt hier und deren Sinn erschließt sich mir nicht.
Ich merke auch konstant, dass das Original, trotz eigentlich bescheidener Werte, sehr viel dicker und schwerer ist als sämtliche Ersatzkandidaten. Es ist aber trotzdem eins von der "kleineren" Sorte, also nicht so ein Klotz wie für Laptop.
Wenn man das als Standard nimmt, kann man sagen, das Original ist halt 2-3 mal so dick:
https://www.amazon.d...o03_s00?ie=UTF8&th=1
Könnte jemand irgendeinen Vorschlag machen, von einem Teil, das funktionieren könnte, oder worauf ich achten sollte?
[Beitrag von stonny am 23. Okt 2021, 12:28 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 23. Okt 2021, 12:46
Vorschlag 1:
Alten Adapter öffnen (lassen) und Kabel neu anlöten (lassen)
Vorschlag 2:
Neuen Adapter mit 12v Ausgang und MIN. 1A kaufen
Vorschlag 3:
Vorher würde ich mal die Polarität des alten und des neuen (nicht funktionierenden) Adapter vergleichen.
Nicht daß da + und - unterschiedlich beschaltet sind....
laminin
#3 erstellt: 23. Okt 2021, 13:07
Haben die O2-Amp von Epiphany Acoustics nicht einen Wechselstrom (= AC oder VAC) Eingang?
Der von dir verlinkte Amazon Netzadapter ist Gleichstrom (DC).
edit: nach dieser Information handelt es sich bei dem Stontronics Model No. : AC-1250 um ein Wechselstrom (Ausgang) Netzteil.
[Beitrag von laminin am 23. Okt 2021, 15:23 bearbeitet]
stonny
#4 erstellt: 24. Okt 2021, 12:50
Ja, Polarität ist manchmal bei den Adaptern erwähnt, was man scheinbar durch Umstecken der Verbindungsstecker beeinfluss kann. Oder auch nicht, es macht jedenfalls keinen Unterschied. Ich wüsste auch nicht, wie man sicher auswählen kann, da es selten erwähnt wird.
Gleichstrom- Wechselstrom könnte ein Hinweis sein. Kann es sein, dass Gleichstrom angezeigt wird durch eine gerade über einer gestrichelten Linie zwischen 12V und 0.5A, wohingegen bei Wechselstrom dieses Zeichen da ist: ~ ?
Darauf werde ich mal achten. Denn das scheint bei neuerem Hinsehen tatsächlich eine Konstante zu sein. Die gestrichelte Linie ist ja zumindest beim Eingang jedesmal vorhanden. Dass sie bei beiden ist, hätte ich nicht unbedingt beachtet. Wobei es auch schwer ist, irgendeine passende Ausnahme zu finden.
Danke für die Hinweise.
[Beitrag von stonny am 24. Okt 2021, 13:02 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 24. Okt 2021, 13:14
Das Netzteil ist offensichtlich nur ein Trafo, der Wechselspannung von 12 Volt und 0,5 A ausgibt. Die meisten neuen Netzteile liefern Gleichstrom. Theoretisch würde es vielleicht mit Gleichstrom (DC) gehen, dann müsste man mal es mit mit ca. 15...18 Volt DC probieren. Nein, bitte nicht probieren. Es gibt auch Schaltungen, die explizit auf den Wechselstrom (AC) des Netzteils angewiesen sind.
Gesucht wird also ein Netzteil mit Ausgang 12 Volt AC 0,5 A..bis vielleicht 1 A. Die Ampere dürfen nicht weniger sein und sollte aber auch nicht viel darüber liegen.
Das ist selten, da die meisten NTs DC ausgeben und meisten NTs heute Schaltnetzteile sind, die sehr leicht sind und nur DC ausgeben können.
Bollze
PS. habe mal ein bisschen bei ebay gestöbert,
12 Volt AC ca. 0.8 A
https://www.ebay.de/itm/114563659867?
Der 12 Volt Anschlussstecker wird nicht passen, denn alten Stecker von originalen Netzteil abschneiden und an den neuen Adpater anschliessen. Man braucht nicht auf die Polung achten , weil Wechselstrom.
[Beitrag von Bollze am 24. Okt 2021, 13:44 bearbeitet]
stonny
#6 erstellt: 24. Okt 2021, 15:01
Verstehe, es ist also nicht leicht zu finden. Aber Trafo scheint ein gutes Stichwort, damit hab ich diesen hier gefunden, der zufällig sehr wie das Original aussieht.
https://www.amazon.d...U0%2CB07CL1P585&th=1
Ob der Stecker passt, ist eine andere Frage, weil beim vorigen war der abnehmbar und ggf. austauschbar, was er hier nicht ist. Aber es sieht nach einer guten Chance aus.
[Beitrag von stonny am 24. Okt 2021, 15:02 bearbeitet]
laminin
#7 erstellt: 24. Okt 2021, 15:07
Das Netzteil duerfte richtig sein. Falls der Stecker nicht passt, den des alten Teiles abschneiden und an das neue verbinden. Falls es mit dem loeten nicht so dein Ding ist, einfach eine Luesterklemme verwenden. Auf Polung brauchst du nicht achten: ist bei Wechselstrom egal.
Bollze
#8 erstellt: 24. Okt 2021, 17:31
Passt.
AVM P1 Phone Pre Netzteil gesucht/Alternative
klemens2000 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  4 Beiträge
suche netzteil
fjmi am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  3 Beiträge
Ausgelagertes Netzteil
mic am 07.05.2003  –  Letzte Antwort am 07.05.2003  –  3 Beiträge
Netzteil für Aktiv-Subwoofer
metamorphosis am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  4 Beiträge
Netzteil für Switchbox
Esmont am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  8 Beiträge
Netzteil für Verstärker HILFE!
LennardPlay am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  3 Beiträge
Ipod - Netzteil
Flash am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  5 Beiträge
Suche bestimmte Marke/Hersteller
Sarugal am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  8 Beiträge
XLR Netzteil
eagel_one am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  15 Beiträge
Selbstbau: PWM-Netzteil, wer hilft mir?
ChrisCross am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.829
