HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Technics SU-V90D & Röhre | |
Technics SU-V90D & Röhre+A -A |
technics85
08:29
erstellt: 28. Jun 2022, |
Hallo Community ![]() Ich finde ja schon seit Ewigkeiten Röhrenverstärker sehr interessant und stelle mir gerade die Frage, ob sich ein SU-V90D und ein Röhrenverstärker kombinieren ließe? Also gibt es eine Möglichkeit, z.B. die Eingänge des V90D zu nutzen, aber dann den Ausgang z.B. nicht über den internen Verstärker abzuwickeln sondern wahlweise über die Röhre? Ich mag den Klang vom V90D und würde halt gerne je nach Fall mal das eine, mal das andere nutzen, daher die Frage welche Optionen sich ergeben würden. Danke ![]() |
raindancer
08:05
erstellt: 30. Jun 2022, |
Du brauchst eine regelbare Röhrenendstufe oder einen -Vollverstärker, vom Rec-out des Technics wird dieser angesteuert. Ist etwas unbequem, da an beiden geräten bedient werden muß. |
technics85
12:10
Danke für die Antwort. Das heißt also konkret, angenommen ich spiele auf den Technics das Signal ein über den digitalen Eingang, dann würde ich also Rec Mode auf den digitalen Eingang legen, womit das Signal dann an RecOut durchgereicht wird, korrekt? Liegt da dann ein fixer Pegel an oder muss ich den am Technics einstellen? Und wie würde ich das Wiring zu den Boxen am besten abbilden, denn sowohl der Technics als auch die Röhre würden ja die gleichen Boxen bespielen sollen. Gibt es da eine Art Switch für, den ich dazwischen schalten kann, also z.B. mit X Eingängen von 2+ Geräten auf 1 Paar Boxen im Ausgang? |
raindancer
13:21
Korrekt, per rec mode wählst du die Quelle, am rec out geht fixer Pegel raus, deshalb muß die Lautstärke an der Röhre eingestellt werden, das meinte ich mit umständlich. Mit Lautsprecher-Umschaltern kenn ich mich nicht aus, muß hier aber eine Warnung anbringen: Röhrenamps dürfen nie ohne Lautsprecher betrieben werden ( gibt ganz wenige Ausnahmen) - wenn du also on-the-fly switchen willst geht die Röhre hoch wenn auf die Transe geschaltet wird. |
Technics SU-5A haiopei am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-8055 Prob alema am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-X920D Neonglow am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX720 Rauscher am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 8 Beiträge |
Technics SU-VX800 herrm_no am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Technics SU 810 rtjstrjsrtj am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Technics su c700 sasu31 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 2 Beiträge |
Technics SU-Z55 kein Display Supertechniker am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Bananenstecker an Technics SU-VX700 flachzange11 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 8 Beiträge |
Technics SU-A4 Vorverst. brummt nur fliegenpilz am 21.02.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.864
