HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rotel RA 1592 MK II BT Übertragungsqualität | |
Rotel RA 1592 MK II BT Übertragungsqualität+A -A |
Team-AC
#1 erstellt: 30. Jan 2023, 13:13 | |
Grüße in die Runde und guten Start in die Woche Hier mein Problem: Ich fahre derzeit von dem ROTEL über die BT Schnittstelle ein IPhone 12 mini an mit Tidal MASTER an die B&W 706 S3. Für mich klingt das ganze schon sehr stimmig, aber ich finde keine wirklich verlässlichen Quellen was genau jetzt in welcher Qualität übertragen wird. Es wird immer nur angegeben welches der maximal mögliche Datentransfer von A nach B ist. macht ein Streamer hier einen hörbaren Unterschied ? Und wenn ja, wie sollte der Streamer angeschlossen werden ? Coax oder optisch ? Mit Dank im Voraus |
smartysmart34
#2 erstellt: 03. Feb 2023, 05:53 | |
Also wenn ich das richtig sehe, dann ist Tidal Master eine Datenrate von 24 Bit bei 96 kHz. Über regulär Bluetooth kannst Du Tidal Master gar nicht übertragen, das würde runter gerechnet. Wenn Du AptX HD oder AAC nutzt, dann kann Bluetooth bis zu 24 Bit / 96 kHz übertragen. Aber nicht mehr. Insofern wäre damit Tidal Master abgedeckt, aber eben auch nicht mehr (z.B. von anderen Anbietern). Dann wird sich aber auch mit Coax oder optisch nix ändern. Die bieten zwar beide Luft bis ca. 24 Bit / 192 kHz, davon profitiert ja aber der Tidal Master nicht. Allerdings hättest Du mit beiden Luft für noch höher aufgelöstes Material. Wenn Du beabsichtigst, irgendwann auf ultra High-Res mit 32Bit und 384 kHz oder mehr gehen willst, dann bleibt Dir nur der Anschluss über analog Cinch. Dann muss Dein Streamer also auch schon einen DAC mitbringen, sonst bekommst Du das gar nicht via Toslink / Coax aus dem Streamer raus... |
Team-AC
#3 erstellt: 03. Feb 2023, 10:01 | |
Vielen Dank, das war die Antwort die ich gesucht habe |
Rotel RA 1592 Sportex_007 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Rotel RA 1592 Sortsind am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
Rotel ra 1592 optischer Eingang redabv01 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 2 Beiträge |
Verbaute DAC in Rotel-Geräten? KaiOliverKnops1 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 2 Beiträge |
ROTEL RA 820 A Krachen Muffgruff am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 18 Beiträge |
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ? joeye0815 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Kanalunterschiede bei Rotel RA-1060-Jubilee Audiofreund am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 10 Beiträge |
Kennt jemand den Rotel RA-980BX? LX44 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Rotel RA 1070 und Dynaudio Focus lawoftrust am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Rotel RA 12 - Probleme mit Bluetooth Lili02 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.187
