Musik vom iPad auf den alten Receiver Kenwood KRF-V 5030D übertragen
WirbelFCM
Gesperrt
#51 erstellt: 19. Aug 2024, 11:27
Hab grad mal gewchaut: dein receiver hat noch offenbar zwei weitere digitaleingänge, nämlich koaxiale. Schau doch mal ob dein TV vll auch einen koaxialen ausgang hat (vermutlich nicht), dann könntest du den tv so anschließen und das ATV an den optischen. Oder du suchst dir ein airplayfähiges gerät mit koaxialem ausgang.
Alternativ könnte man vll auch mal über einen etwas moderneren AVR nachdenken. Vom gebrauchtmarkt sollte man schon welche für 100-200€ bekommen, die mehr anschlußmöglichkeiten bieten oder vll sogar „eigenes“ Airplay. 50-100€ bekommst du vll noch für deinen alten bekommen.
WirbelFCM
Gesperrt
#52 erstellt: 19. Aug 2024, 11:32
btw: hab mir grad https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPYdieses Teil angeschnappt und hoffe, dass ich mein iPod-Dock damit Airplayfähig kriege
Hab da zwar Zweifel aber ich werde berichten
WirbelFCM
Gesperrt
#53 erstellt: 19. Aug 2024, 11:38
Und noch eine Option: eine Logitech Squeezebox! Bspw die Touch. Sehr schönes Teil!
Gibts um die 70-80€ und bietet volle anschlußvielfalt und man kann sie auch vom iPad aus mit Musik bestreamen: https://www.ulrichiv...tech-squeezebox-ein/
Einsteiger_
#54 erstellt: 19. Aug 2024, 13:19
Ein ATV hat Vorteile, was genau wurde ja hier schon erwähnt, und mit dem ATV 3 macht man nichts falsch, der einzige Nachteil ist das der ATV 3 schon älter ist und keine Updates mehr bekommt, aber zum Streamen für Musik via AirPlay reicht das vollkommen aus.
Alooha
#55 erstellt: 20. Aug 2024, 15:54
ich hatte mal das optische Kabel des Fernsehers an das Apple TV angeschlossen, aber da müssten Einstellungen. vorgenommen werden, und ohne Anschluss an den Fernseher geht das nicht.
Einsteiger_
#56 erstellt: 20. Aug 2024, 18:55
Wenn dein TV HDMI hat, schließe ihn da an und vom ATV mit Toslink Kabel in den AVR, Verstärker.
Sobald der ATV eingestellt ist kannst du ohne TV Streamen.
Der ATV lässt sich auch mit dein IPad bedienen, und da solltest du eigentlich sehen was gerade gestreamt wird, sollte das so noch mit den ATV 3 so funktionieren.
Ist der ATV Optisch mit den AVR, Verstärker verbunden, muss natürlich auch der richtige Eingang vom AVR, Verstärker gewählt werden.
Solltest du das selber nicht hinbekommen, dann solltest du mal über einen neuen aktuellen AVR nachdenken zum zum Beispiel den Denon X1800H.
Wenn es auch gebraucht sein darf, dann zumindest einen Denon X1400H der ist auch noch recht Aktuell, und diese AVRs können zum Beispiel auch AirPlay.
Was diese Geräte alles genau können, kann man ja in Erfahrung bringen, zum Beispiel beim Hersteller.
Ich habe es mit keinen ATV vorher anders gemacht, bevor unser AVR noch kein AirPlay hatte, jetzt hat schon der zweite AVR von uns AirPlay, und seitdem lasse ich den ATV für sowas aus.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Aug 2024, 19:12 bearbeitet]
kempi
#57 erstellt: 20. Aug 2024, 22:02
Alooha (Beitrag #14) schrieb:
Ueber Kabel?
Eine so naheliegende Idee dass ich nicht drauf gekommen bin!
Aber ob der Receiver und der iPad sich über Kabel verstehen……..
Alooha (Beitrag #20) schrieb:
……….. wenn es ganz eingesteckt ist kommt der Ton über den Receiver!
Eigentlich hatte der TE ja schon eine Lösung für unter 10 Euro, jetzt soll er sich einen neuen AVR kaufen
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht
[Beitrag von kempi am 20. Aug 2024, 22:02 bearbeitet]
Alooha
#58 erstellt: 20. Aug 2024, 23:15
Naja, das Kabel hat ja nun mal auch seine Nachteile.
Ich habe ja danach eine weitere Lösung gefunden, mit meinem ausgegrabenen Bluetooth-Adapter, aber Bluetooth hat ja auch seine Schwächen im Vergleich zu Airplay.
lanturlu
#59 erstellt: 21. Aug 2024, 01:03
Alooha (Beitrag #37) schrieb:
Ich hatte diesen
https://www.amazon.d...A326X3AG3XUTK4&psc=1
gefunden.
Es geht wohl nicht automatisch, man scheint bei beiden umschalten zu müssen.
Eigentlich kann es wohl auch nicht automatisch gehen, weil nicht zeitgleich 2 Signale hindurchgeleitet werden können.
Man braucht keinen solchen Switch, wo man manuell umschalten muss.. Man kann auch einen freien digitalen Koaxialeingang verwenden und ein optisches Signal per Toslink/Coax Konverter umwandeln.
Ein Beispiel
Das Umschalten erfolgt dann mit der Fernbedienung des AVR.
Wir nutzen seit 3 Jahren eine solche Lösung, um gleichzeitig den Toslink-Ausgang des TV und den des WiiM mini mit einem DAC zu verbinden. Das läuft ohne Probleme. Hinter dem Toslink-Eingang des AVR steckt ja auch eine solche Schaltung, um aus dem optischen ein elektrisches Signal zu machen.
Und Stichwort WiiM: Die Wiim Modelle sind klasse und bringen den AVR streamingtechnisch auf den neuesten Stand. Es werden u.a. Bluetooth, Airplay 2, Spotify Connect unterstützt. Wiim Pro und Wiim Pro Plus haben auch direkt einen koaxialen Ausgang.
Außerdem haben die Wiim Geräte auch Equalizer-Funktionen zur individuellen Klangeinstellung.
Mit Tidal, Qobuz oder Amazon Music erhält man verlustfreie bzw. sogar "HiRes" Klangübertragung per WLAN, die besser ist als Bluetooth. Airplay 2 kann im Prinzip auch verlustfrei sein, aber nicht wenn man Apple Music als Streamingdienst verwendet. (Klingt bescheuert, aber Apple soll seit Jahren nichts daran geändert haben.)
WirbelFCM
Gesperrt
#60 erstellt: 21. Aug 2024, 11:16
Was genau meinst mit Wiim? Still meine Neugier bitte
Einsteiger_
#61 erstellt: 21. Aug 2024, 11:53
Ueber Kabel?
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :P
Alles gut und schön, aber man kann auch am falschen Ende sparen, die ganze Arbeit die da jetzt reingesteckt wurde, Zeitaufwand mit der Suche, Quatschen im Forum um etwas in Erfahrung bringen zu können bzw. zu müssen, und das Geld für irgendwelche Lösungen ausgeben, obwohl der AVR ? Schon sehr alt ist, usw, dann kann man sich gleich etwas neueres gebrauchtes kaufen, und das wäre zum Beispiel der Denon X1400H den gibt es für ca oder weniger als die Hälfte eines neuen Denon X1800H.
Aber möchte man ganz aktuell sein, kommt man zumindest zum Beispiel nicht an den Denon X1800H vorbei.
Aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden was für sich selber wichtig ist, aber diese Geräte gehören einfach mal erwähnt, auch wenn es nicht jeden passt, wenn man über neuere bzw neue Geräte redet oder auch nur erwähnt, sicher kostet das alles Geld, aber so ist das im Leben nun mal, auch wenn man dieses nicht als Hobby hat.
[Beitrag von Einsteiger_ am 21. Aug 2024, 12:01 bearbeitet]
KarstenL
#62 erstellt: 21. Aug 2024, 12:24
Alooha (Beitrag #55) schrieb:
Das funktioniert nicht, daß sind beides Ausgänge.
hifi_raptor
#63 erstellt: 21. Aug 2024, 12:55
Morgen
Sind eine Menge Vorschläge gekommen.
Der WiiM ist ein guter Vorschlag, eigentlich ein sehr guter. Stellt zudem viele Features zur Verfügung. Und einen Hunni kann man IMHO immer investieren.
Vorsicht persönliche Klangeinschätzung!
Der WiiM hätte den Charme das z.B. die Musik nativ auf den AV übertragen wird.
Ich habe testweise mal über das angefressene Apfeltablet via AirPlay 2 und Bluetooth auf meinen Streamingamp übertragen.
Einmal von Apple Music und einmal über die Amazon Music App.
Klang zum knicken.
Persönliche Klangeinschätzung Ende
Wozu dieser ganze Aufwand mit HiRes Musik wenn ich den Klang nicht nativ in den AV bekomme?
Weder AirPlay 2 noch der neueste Bluetooth Codec kann HiRes.
Ich nutze mein Tablet zur Steuerung.
Alooha
#64 erstellt: 21. Aug 2024, 17:03
Ich habe mich nicht präzise ausgedrückt: ich habe das Kabel aus dem Fernseher (Ausgang) herausgezogen und in das Apple TV eingesteckt (auch Ausgang); das andere Ende ist im Eingang des Receivers eingestöpselt.
Dieses WiiM scheint ja das nec plus ultra zu sein.
[Beitrag von Alooha am 21. Aug 2024, 17:23 bearbeitet]
Einsteiger_
#65 erstellt: 22. Aug 2024, 09:19
Ich persönlich Frage mich, warum man sooo viel wert auf HiRes legt, warum hört man nicht ganz einfach nur Musik, egal wie es vorliegt.
Ich persönlich habe bis heute kein HiRes vermisst.
[Beitrag von Einsteiger_ am 22. Aug 2024, 09:34 bearbeitet]
hifi_raptor
#66 erstellt: 22. Aug 2024, 10:05
Morgen
In den letzten 15 Jahren sind viele alte Alben remastert worden. Die Remaster machen das Musikerlebnis. Am Ende liegen die halt in 24/96 vor.
Es gibt auch viele Neuproduktionen die in HiRes vorliegen.
Im Jahr 2024 kann ein 100€ Gerät HiRes nativ verwurschteln.
Also egal wie es vorliegt, herunterrechnen auf MP3 ist auf einer Heimanlage sinnfrei. Selbst bei mobilen Geräten ist das kein Thema.
Wer weniger will kann ja auch in CD Qualität kaufen und alles auf MP3 256 kbit/s herunterrechnen um seine gesamte Sammlung in der Hosentasche mit sich zu führen.
Gruß und schöne Restwoche
Musik vom iPad per Bluetooth auf Kenwood KRF-V5030D
Alooha am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  9 Beiträge
Kenwood KRF-X9080D Receiver Lautstärke
martinleicht am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Problem mit krf-x9060d kenwood
HifiFreakjoerg am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  5 Beiträge
Kenwood KRF-A4020 schaltet ab
Spitzenmann am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  2 Beiträge
Knacksen an meinem kenwood krf 4060
Crimson am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 04.04.2003  –  4 Beiträge
KRF-V4550D Frontplatine
Isengrim am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 14.07.2003  –  3 Beiträge
Kenwood AV Receiver , externe Endstufe anschließen.
DjMicha63 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  3 Beiträge
Riesiges Problem mit KENWOOD Receiver... Bitte helft 'nem Ahnungslosen...
TimDigiDamn am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  7 Beiträge
Sound Kabellos zuverlässig übertragen?
timbo am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  2 Beiträge
Ton vom Sat-Receiver nur auf 2 Boxen
gummipunkt am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.350
