Brummen/Rattern Harman Kardon 430
mika1508
#1 erstellt: 28. Nov 2024, 17:18
Werte Damen und Herren,
ich habe um wenige Euro einen Harman Kardon 430 Receiver in die Hände bekommen. Anfangs ging nix, dann habe ich ein paar von diesen Feinsicherungen getauscht - siehe da funktioniert prächtig. Beleuchtung ist noch zu machen und im Moment vernachlässigbar.
Mein Problem ist ein anderes: Tuner funktioniert wunderbar (ohne Nebengeräusche) - auch alle anderen Anschlüsse machen grundsätzlich sehr schöne Musik erzeugen aber auch ein deutliches Brummen/Wummern in den Boxen (Klipsch R50M) und im Kopfhörer. Egal ob einer oder alle - ich habe immer dieses Geräusch. Das kenne ich von meinem bisherigen Technics-Verstärker nicht.
Ich würde den 430er gerne einsetzen, aber so ist das nicht möglich. Hätte jemand einen Tipp für einen Newbie? Ich wäre euch sehr dankbar....
[Beitrag von mika1508 am 28. Nov 2024, 17:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Nov 2024, 17:25
Moin,
Aus der Beschreibung her würde ich auf defekte Elkos und/oder einer defekten Rectifier-Diode im Netzteilbereich tippen.
Mache mal ein gutes Bild vom Innern des Gerätes. Evtl. lässt sich daran was ersichtlich defektes erkennen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Nov 2024, 00:15 bearbeitet]
mika1508
#3 erstellt: 28. Nov 2024, 17:36
IMG_20241128_173114
Das wären die Innereien - danke.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 28. Nov 2024, 17:50
Dann müsste aber meines Erachtens das Brummen auch beim Tuner-Betrieb auftreten.
mika1508
#5 erstellt: 28. Nov 2024, 18:00
Danke - ich habe es gerade noch mal getestet und war ungenau in meiner Angabe- sorry dafür:
Sobald bei den Eingängen etwas dranhängt, brummt es auch beim Tuner.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 28. Nov 2024, 20:42
Anders gesagt:
Wenn nichts an den Eingängen angeschlossen ist und Du per Tuner hörst brummt es nicht ?
Richtig verstanden?
mika1508
#7 erstellt: 28. Nov 2024, 21:16
Ja, exakt so ist es.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 28. Nov 2024, 21:34
Dann tippe ich mal auf eine externe Brummschleife. Das Gerät ist vermutlich Ok.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 29. Nov 2024, 00:12
Bei einer Brummschleife müsste aber irgendein Massepotential eines angeschlossenen Gerätes der Verursacher sein. Grundsätzlich sind es dann geerdete (SK1) Geräte, wie z.B. PC, TV oder auch einzelne Hifi Geräte und Antennenanlagen. Vermutlich liegt hier nur ein Potentialausgleich zwischen einem SK1-Gerät und der Antennenanlage vor.
Daher sollte man den Receiver mal nur an einzelne Geräte ohne Erdung (SK2/3) testen und somit alle anderen Kabel von ihm abstecken.
Wie verhält es sich dann mit dem Brummen?
Falls nicht mehr vorhanden dann stecke die Antenne wieder an. Brummen wieder vorhanden?
Falls ja, dann wird ein Mantelstromfilter eine Abhilfe schaffen können.
mika1508
#10 erstellt: 29. Nov 2024, 10:40
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde die Informationen gleich mal googeln und versuchen, so das Problem zu lösen. Danke nochmals.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 29. Nov 2024, 14:53
Gestern doch noch vergessen darauf zu antworten.
Das Gerät sieht im Innern ja fast neuwertig aus
Wurde es mal vor nicht allzu langer Zeit Innen gereinigt?
Ansonsten sind jetzt keine offensichtliche Defekte erkennbar, wenngleich sich im Gerät aber noch unterhalb weitere Elektronik befindet.
mika1508
#12 erstellt: 29. Nov 2024, 15:06
Meines Wissens ist nichts dabei gemacht worden, aber du hast Recht: ist wirklich in einem ausgezeichneten Zustand. Mal sehen, ob ich das Ding hinkriege. Bin dessen 70er-Jahre Charme erlegen. Und besser als mein Technics aus den 90ern klingt er auch.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 29. Nov 2024, 15:46
Bist du der Lösung des Problems schon auf die Schliche gekommen?
Oben hatte ich ja einiges an "Fach-Chinesisch" geschrieben, aber du solltest es am besten nur mal mit einem Abziehen des Antennensteckers versuchen und es dann mit den anderen Geräten testen
Wie ist es dann?
mika1508
#14 erstellt: 29. Nov 2024, 16:20
Noch nicht, das wird mein Wochenende wohl formatfüllend einnehmen. Und ja, da war viel Information dabei, die mir völlig fremd ist. Ich hätte um Informationen bitten sollen,die auch ein.... Labrador versteht.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 29. Nov 2024, 16:29
(W)UFF! .... Für einen Labrador hast du aber eine ausgezeichnete Grammatik
Ja, unbedingt melden!
Wir wollen auch immer wissen, ob denn unsere technischen "Theorien" und Lösungsansätze irgendwie in die richtigen Richtungen gingen.
mika1508
#16 erstellt: 29. Nov 2024, 18:17
Ich melde mich in jedem Fall hier in diesem Theater wieder. Wahrscheinlich mit mehr Fragen und einem Technik-Elektrik-Wissen-Striptease.
Hilft nicht, das Gerät muss laufen. Da müsst ihr mit mir durch.
Bitte.
Harman / Kardon 430 (twin powered)
Marcus85 am 04.06.2003  –  Letzte Antwort am 04.06.2003  –  5 Beiträge
Neuer Harman Kardon HD 755 mit "brummen"!?
AMON1 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
HARMAN KARDON FESTIVAL 500
martini am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  81 Beiträge
Harman/Kardon Festival 300
tohuwabohu98 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  4 Beiträge
harman kardon
Hörnschen am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Preisleistungsverhaeltnis bei Harman/Kardon
jost am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  23 Beiträge
Harman Kardon HK 670
frankie_nrw am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  4 Beiträge
harman kardon signature 1.3
tiwi am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  6 Beiträge
Harman Kardon Reparatur?
Walthari604 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  6 Beiträge
Harman Kardon HD750 / Error
brummhummel69 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.290
