HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon DHT-S514 Soundbar wird wohl zu heiß und scha... | |
Denon DHT-S514 Soundbar wird wohl zu heiß und schaltet ab+A -A |
delaFlandre
05:31
erstellt: 07. Feb 2025, |
Hallo zusammen, ich besitze eine Denon DHT-S514 Soundbar. Wenn ich die Soundbar am TV anschließe läuft sie ungefähr 5min und dann ist der Ton weg, kommt nach 2-3 min wieder. Ich hab dann 30-60sek. Ton bis sie wieder ausgeht, das wiederholt sich dann ständig. Als ob etwas zu stark erhitzt und ab einer bestimmten Abkühlung wieder kurz funktioniert. Ich habe daraufhin hinten an der Wand, ca 5 cm von der Soundbar entfernt, 2 Lüfter montiert die etwas kühle Luft auf die Platine bringen. So läüft sie dann ohne Probleme. Meine Frage ist also, was kann auf der Platine defekt sein und kann man es austauschen??? Danke schon mal vorab..... ![]() ![]() |
y0r
07:09
Moin, eventuell ist keine lückenlose Verbindung von Verstärker-IC zum Kühlkörper gegeben. Vielleicht hat sich dieser gelöst. |
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
