Linker Kanal/Lautsprecher am Stereo-Receiver fällt abundzu aus
Mate_Matic
#1 erstellt: 01. Mrz 2025, 13:26
Liebe Hifi-Profis,
vielleicht könnt ihr mir helfen?
Ich benutze seit ca. 29 Jahren einen Stereo-Receiver Kennwood KR-A2080, der das Audio-out-Signals meines PC's (über Cinch angeschlossen) auf zwei hochwertigen Lautsprechern (über Kupferlautsprecherkabel angeschlossen) wiedergibt. Für meine recht einfachen Anforderungen war ich immer sehr zufrieden mit dieser Konfiguration. Der Lautstärkepegel des Receivers ist auf ca. 80 % fest eingestellt. Die hörbare Lautstärke regele ich über die Software-Einstellungen am Windows-PC.
Seit einigen Monaten beobachte ich, dass der linke Kanal / der linke Lautsprecher immer mal ausfällt und keinen Ton mehr von sich gibt. Es ist dann nur noch die rechte Seite zu hören. Dies passiert v.a., wenn ich die Musikwiedergabe am PC relativ leise (< 30 %) eingestellt habe.
Wenn ich den Lautstärkepegel am PC oder am Receiver selbst hoch reiße, steigt der linke Kanal wieder ein.
Ich habe bereits das Lautsprecherkabel getauscht und auch an anderen Lautsprecherklemmanschlüssen ausprobiert.
Auch das Supra Cables BiLine-MP Klinke-Cinchkabel vom PC zum Receiver (8 m lang) habe ich letztes Jahr getauscht.
Kann jemand dieses Symptom einordnen?
Ist der Receiver nun zu alt geworden, sodass der Verstärker nicht mehr richtig funktioniert?
[Beitrag von Mate_Matic am 01. Mrz 2025, 13:33 bearbeitet]
Skaladesign
#2 erstellt: 01. Mrz 2025, 13:33
Moin
Hast du schonmal links mit rechts verwechselt ? Somit kannst du erstmal feststellen, ob es evtl.an den LS liegt.
Mate_Matic
#3 erstellt: 01. Mrz 2025, 13:38
Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. 😅 🫣 Die Lautsprecher (KEF Q 300) sind augenscheinlich in Ordnung und erst 6 Jahre alt. Habe gerade die Stecker des vom PC ankommenden Cinch-Kabels in der verkehrten Buchsen am Receiver eingesteckt und beobachte mal.
Danke für den Tipp. Melde mich wieder.
[Beitrag von Mate_Matic am 01. Mrz 2025, 13:40 bearbeitet]
Skaladesign
#4 erstellt: 01. Mrz 2025, 13:45
Nee du musst die LS Kabel hinten am Receiver tauschen
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Mrz 2025, 14:41
Wenn dann die linke Seite spielt und rechts die Ausfälle auftreten dann wird das Relais des Lautsprecherausganges (A?) verbraucht sein.
Du kannst aber deine Lautsprecher auch einfach am anderen Ausgang (B?) anschließen. Dort ist ein anderes Relais zuständig und es könnte noch funktionieren, sodass du kein neues Relais einlöten musst.
Mate_Matic
#6 erstellt: 01. Mrz 2025, 14:47
Danke euch für die schnellen Antworten. Ich hab' echt keinen Plan. 😅
Habe die Lautsprecherkabel nun verkehrt herum angeklemmt... mal sehen, wann das Phänomen wieder auftritt.
Ich melde mich.
Bis dahin: Schönes WE 🙋🏼‍♂️
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.719
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
