Netzteile parallelschalten
Mütze
#1 erstellt: 23. Jan 2004, 23:01
Kann man 2 oder mehr PC-(AT-)Netzteile(nur die 12V Leitungen) parallel schalten und mit passender Leistung einen Auto Verstärker dranhängen??
Dirk1
#2 erstellt: 24. Jan 2004, 00:03
Die Spannungen der PC-Netzteile (besonders die +-12V) sind mitunter sehr unterschiedlich (11,5 bis 12,5V). Deshalb würd' ich die Spannung vorher genau messen. Sonst muss evtl. ein Netzteil die ganze Last liefern. Für Testaufbauten kann man auch 12V-Bleiakkus nehmen. Und zum Dauerbetrieb ist solch eine zweimalige Schaltnetzteil-Spannungswandlung auch nicht die eleganteste Lösung.
Mütze
#3 erstellt: 24. Jan 2004, 00:38
Wenn,denn baugleiche Netzteile.
Gibt es eine Beschränkung wie z.b. 3 Netzteile und nicht mehr oder sowas?
Es ist nicht für Testzwecke sondern für etwas länger.
BugFixX
#4 erstellt: 24. Jan 2004, 00:49
Huhu Mütze (Glatze?!),
versuche die Taktleitung der NAG's zu koppeln, dann sollte die Anzahl egal sein. Wahrscheinlich solltest du von den nicht-Takt-generierenden-NAG's noch mehr außerkraft setzten (frag mich jetzt nicht was alles). Ein Schaltplan wäre hier SEHR hilfreich"
-3dB
#5 erstellt: 24. Jan 2004, 10:49
Netzteile die nicht für Tracking-Betrieb augelegt sind
kann und sollte man nicht parallel schalten.
Eines trägt immer die größere Last und was die Regelung der
Netzteile bei Parallelbetrieb macht kann man noch nicht mal
vorausahnen.
Schon ´mal an den benötigten Strom gedacht!
I = P/U
Strom = geforderte Leistung /12
Bei Car-Endstufen gerät man schnell in
den zweistelligen Bereich für den Strom.
PC-Netzteile liefern nur auf der 5V-Seite hohe Ströme.
Gruß Wilhelm
Mütze
#6 erstellt: 24. Jan 2004, 12:05
Nix Mütze Glatze!
So,leider weiß ich nicht so richtig was NAG's sind.
OK,ein Car Verstärker brauch viel Leistung.
Aber bei gleichen Netzteilen(also gleicher Hersteller,gleiches Modell) die Zusammen genug Ampere bringen seh ich da erstmal kein Problem.
Hurrricane85
#7 erstellt: 24. Jan 2004, 12:46
Tue es auf keinen Fall ich habe mal einen schwächeren Verstärker mit TDA1562Q aufgebaut der eine Spannung von 12-18V benötigt und es war einfach Schrott .
Das Netzteil verursacht brumgeräuche zwar ist die Spannung schon stabilisiert und so aber am Oszilloskop waren schöne Kurven zu sehen.
Squirrel.D.Schmidt
#8 erstellt: 24. Jan 2004, 13:31
Mein Kleinst-Netzteil, Ever Power 200W liefert immerhin 120 Watt, also 10 Ampere, bei 12 Volt. Für ein wenig Multimedia zusätzlich reicht das allemal. Man muss nur auf eine saubere Masse sorgen, ein wenig experimentieren hilft dabei. Hast Du so etwas ähnliches vor?: www.studio-eins.de , dann viel Spass.
Etwas abweichende Spannungen sollte eine Auto-Endstufe ruhig abkönnen, denn im Auto wechselt's auch von 9 - 15 V.
have Fun,
Andreas
Mütze
#9 erstellt: 24. Jan 2004, 13:34
Sollte nen brauchbarer Verstärker nich sowas rausfiltern.
Ich mein das Boardnetz des Autos ist sicher auf keine Energiequelle mit Heiligenschein
Lautsprecher Parallel Schalten ?
Alexander_Wagner am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  15 Beiträge
Passender Verstärker ?
Tillitus_ am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  6 Beiträge
Parallel-Serienschaltung.
Ace-dude am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  4 Beiträge
12v radio 230v verstärker
elh am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
"Netzteile für den WiiM Pro Plus" (iFi iPower2, ....)
Tyler_d1 am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  33 Beiträge
Auto-Verstärker zwischen Surround-Anlage und Subwoofer schalten
xdrdrex am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
parallel oder reihe oder wie ?
Viperman19 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  2 Beiträge
12V Stecker an Logitech Boxen!
Raffi14 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  17 Beiträge
Passender Verstärker für Elac B5 o.ä.
Zivilist09 am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  2 Beiträge
2 Marantz Pm 17 parallel????
fst am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.278
