HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Externe Audioquellen | |
Externe Audioquellen+A -A |
Mausauge
21:10
erstellt: 02. Feb 2003, |
Ich habe eine minianlage die schon einige jahre auf dem buckel hat , hab mit kürzlich einen minidisk gekauf und wollte ihn über den anschluss(so zwei stecker einer rot einer weis ) der eigendlich für einen externen plattenspieler bestimmt ist anschließen. habe dazu ein kabelgekauft das einen kopfhörer anschluss und die oben erwähnten rot und weis anschlüsse besitzt, beim abspielen der minidisk übertönt ein lautes rauschen die lieder, mit nem externen CD player lieg alles einwandfrei, als ich versuchte meinen pc anzuschließen das selbe problem wie mit dem minidisk, gibts ne lösung ,woran könnte es liegen
Joe_Brösel
12:28
erstellt: 03. Feb 2003, |
Hi, Wenn ich dich richtig verstanden habe: einen Minidisk anschließen an den Phono-Eingang einer Anlage: da mußt du eine Umwandlung dazwischenschalten, das aus dem Mini-Disk-Signal ein Phono-Signal macht. z.B. Conrad Vivanco CD/Phono-Adapter 9,95 Euro (Conrad-Ergänzungskatalog Durchblick 2003 Seite 92) oder so was ähnliches. |
wn
12:32
<<<...z.B. Conrad Vivanco CD/Phono Adapter 9,95 Euro (Conrad Ergänzungskatalog Durchblick 2003 Seite 92) oder so was ähnliches. >>> Hallo Joe, hast Du den Adapter mal ausprobiert? Taugt er was? Ich könne so etwas gebrauchen um einen Worldspace Empfänger an meine Büroanlage anzuschließen. -Gruß, Wilfried |
Joe_Brösel
12:35
Hi, ausprobiert habe ich so einen Adapter noch nicht. Er muß ja nur die RIAA-Entzerrung rückgängig machen, und den Pegel ändern. Braucht dazu nicht mal ein Netzteil. |
cr
12:44
Aber dann dürfte es auch mit einem externen CD-Player nicht funktionieren, wenn es sich um einen Phono-Eingang handelt!! Außerdem dürfte es nicht rauschen, sondern mußte krass übersteuert und verzerrt sein. CDP und MinidiskP liefern beide ein Hochpegelsignal. Vielleicht rauscht es deshalb, weil beim Minidisk-Player und Computerausgang es sich um einen Kopfhörer-Ausgang handelt und dieser auf Lautstärke Null gedreht ist?? |
martin
13:29
Vermute ich auch, dass KH-out und Line-out verwechselt wurden. |
Mausauge
21:51
also ich kann mich noch waage dran erinnern das es mit dem CD-player ging , werd es nochmal ausprobiern , das rauschen ist schon ziehmlich krass also locker dreimal so laut wie die musik die man im hintergrund noch hört edit: ---------------------------------------------------------- gut habs nochmal ausprobiert beim CD player treten bei den bässen verzerrungen auf aber auf keinen fall in der hinsicht mit dem minidisk vergleichbar ...im negativen sinne für meinen mini disk natürlich ![]() |
Anschluss von Tuner an Minidisk zur Aufnahme Dieter5523 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 6 Beiträge |
Minidisk: Gelöschtes wieder herstellen? Daniel1020 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Anschluss Benito66 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 10 Beiträge |
Minidisk: Übersteuerung beim Aufnehmen (JVC XM-R 700 SL Bassmetty am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 6 Beiträge |
Rauschen/Brummen beim Anschluss einer Funkanlage an den Verstärker C3000 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 8 Beiträge |
Probleme mit Minidisk , bitte helft mir !!! brauche expertenrat marcel78 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 6 Beiträge |
Boxen und CD-Player doppelt anschließen Piffy am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Problem beim anschließen kilian_oxg am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
Anschluss DJ Controller mit Logitec und externen Plattenspieler jazoo1981 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 4 Beiträge |
Laptop mit einen 3,5mm Klinke Musik wiedegeben und Mikrofon Lildicky35_ am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 3 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
