HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Parasound HALO A-21 an KEF Reference Modell 207 | |
Parasound HALO A-21 an KEF Reference Modell 207+A -A |
Elric6666
Gesperrt |
18:21
erstellt: 27. Feb 2004, |
Hallo Miteinander, nein – ich habe mich nicht in den Stereo Bereich verirrt! Meine Frage, kann hier sicher besser beantwortet werden. ZZ Denke ich ernsthaft über eine komplette LS Umstellung nach und erstes Testhören hat mich schon überzeugt. Leider wurde mir gleich gesagt, dass der Denon A1SR mit den L/R (Lastbetrieb 7.1) nicht ganz klar käme und ich da eine 2.0 Endstufe einsetzten soll. – nun – Schluck, aber wenn es so sein soll. Endstufen sind jetzt nicht wirklich mein Bereich und deshalb die Frage – taugt die was und gibt es da sinnvolle Alternativen? – in dieser Preislage (UVP ca. +/- 2700 ) Es geht also um eine Parasound HALO A-21 an KEF Reference Modell 207 ?????? Parasound HALO A-21 •Technische Features der Parasound Halo A-21: oA 21 Amplifier oEine Entwicklung der „Audiolegende“ John Curl oTHX Ultra2 zertifiziert oDauerleistung: 250 Watt RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm;, beide Kanäle in Betrieb 400 Watt RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ohm;, beide Kanäle in Betrieb 750 Watt RMS Mono, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm; oSpitzenausgangsstrom: 60 Ampere pro Kanal oHigh Bias Klasse A/AB Verstärker-Arbeitspunkt oDiskret aufgebaute symmetrische Eingänge mit XLR Buchsen oDirektkopplung, keine Kondensatoren und Spulen im Signalweg oJFET Eingangsstufe, komplementäre MOSFET Treiberstufe o16 selektierte15 A/ 60 MHz bipolare Ausgangstransistoren o1,2 kVA gekapselter Ringkerntransformator mit unabhängigen Wicklungen für jeden Kanal o100.000 µF Filterkapazität im Netzteil oDC Servo – und Relais Schutzschaltungen oAnzeigen für Netzspannung, Kanalstatus und Übertemperatur oVergoldete Cinch Eingangsbuchsen, Insert Ausgangsbuchsen o24k vergoldete Lautsprecheranschlüsse oAutomatisches Einschalten durch 12V DC oder Audiosignal o12V DC Schaltausgang oVorpegelregler auf der Rückseite, Ground Lift Schalter o4HE Gehäuse, Tragegriffe, 19” Montagesatz im Lieferumfang oLeistungsbandbreite: 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB bei 1 Watt oKanaltrennung: > 80 dB bei 1 kHz; > 63 dB bei 20 kHz oEingangsempfindlichkeit: 1 V für 28.28 V, THX Referenzpegel oFremdspannungsabstand: > 112 dB, IHF A- bewertet oDämpfungsfaktor: > 1100 bei 20 Hz oMaße: 43,8 cm B x 19,4 cm H x 48,6 cm T, 17,8 cm H (ohne Füße) oNettogewicht: 27,2 kg KEF Reference Modell 207 •Technische Details: •Bauart: 5-Wege-Reflex •Chassis: TT 2 x 250 mm, LTM 1 x 250 mm, TM 1 x 165 mm, HT 1 x 25 mm, SHT 1 x 19 mm •Frequenzgang (Messung +/- 3 dB axial und 15° seitlich): 40 Hz - 55 kHz •Untere Grenzfrequenz -6 dB: 28 Hz •Trennfrequenzen: 120 Hz, 400 Hz, 2,7 kHz, 15 kHz •Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 400 Watt •Empfindlichkeit (2,83 V/1m): 91 dB •Maximaler Schalldruck: 117 dB •Impedanz: 8 Ohm (3,0 Ohm min) •Magnetische Abschirmung: ja •Gewicht: 66 kg •Abmessungen (H x B x T): 1290 x 400 x 685 mm[b] Gruss und DANKE |
MH
21:24
hi Elric, was kostet so eine 5-Wege Kef? Ist da ein Parasound überhaupt angemessen oder braucht man da was "hifihighendiges" ohne "thxultra2"? Gruß MH |
sound67
21:34
Hmmm. Eigentlich haben die 207er von allen Reference-Modellen den höchsten Wirkungsgrad (90db) und wurden auch von Stereoplay als recht genügsam eingestuft (ab 42 Watt/4 Ohm sinus), aber natürlich ist mehr Leistung nie verkehrt. KEF selbst weist bei allen Modellen Verstärker ab 50 Watt aus, auch bei der kleinsten (201). Allerdings reicht bei der 207er die Empfehlung von 50 bis 400 Watt, und man soll sich ja eher am oberen als am unteren Ende orientieren. Was kostet die Parasound? Der Listenpreis der KEF 207 ist übrigens 16.000 Euro. ***Seufz*** ![]() Gruß, Thomas |
Elric6666
Gesperrt |
21:46
Hallo MH, nun – die 207 liegt bei 16000 / Paar UVP und die (@Thomas ) HALO A-21 bei 2700 UVP Angedacht ist die Anordnung: L/R 207 Center 204c mit 204css SL/R Dipole 206 DS ( Film) SL/R 203 (Musik) LFE PSW5000 2 Kanal Endstufe HALO A-21 ?? Gruss |
MH
22:11
hi, Du willst Dir Lautsprecher für 16.000 Euro kaufen und störst Dich an 2.700 für eine Endstufe? Wird bestimmt ein sehr beeindruckender Heimkinosound. Wobei ich permanent Angst um die Boxen hätte wenn ein paar unerwartete Spezialeffekte die Ultranorm demonstrieren sollen. Gruß MH |
Elric6666
Gesperrt |
23:06
Hallo MH, „Du willst Dir Lautsprecher für 16.000 Euro kaufen und störst Dich an 2.700 für eine Endstufe?“ Wie kommst du auf stören – rechne einmal die gesamt LS – dann ist das sicher nicht so wild! Bloß, bis vor 2 Tagen, war es eben nicht eingeplant und die Frage war ja nicht – geht es billiger. – sondern – siehe Thema! Gruss Robert |
MH
21:58
erstellt: 07. Mrz 2004, |
hi Elric, wenn ich mir Deine fragestellung ansehe, steltt sich mir die Frage: Kaufst Du technische Daten oder soll es klingen? Ich habe die 207er einmal gehört, sind gute Boxen, aber keine 16.000 Euro wert. Gruß MH |
Elric6666
Gesperrt |
01:17
erstellt: 08. Mrz 2004, |
Hallo MH, „gehört, sind gute Boxen, aber keine 16.000 Euro wert.“ Wer sagt, dass ich das zahlen werde und ist ein Nautilus 800 18.000 EUR wert oder ein – was soll ich sagen! Ich, kann es nicht beurteilen! Jedenfalls, ist die Preis/Leistung in Relation zur Nautilus sichergestellt – meine Meinung! Aber besser – welche ist denn 16.000 EUR wert? Siehst du- was willst du da sagen – gar nichts! Im übrigen – zZ bin ich bei Monos! Was wollen wir uns wegen ein paar tausend EURO`s streiten. ![]() Aber, die Tipps haben der von mir erwarteten Güte entsprochen – ich wurde nicht enttäuscht! Gruss Robert |
Elric6666
Gesperrt |
01:21
Hallo MH,
eines, kann ich nicht ganz verstehen – schreibst du nur dummes Zeug oder meinst du es Ernst- vorher fragst du „
Ich würde meinen – gib mir keine Tipps! Danke Robert ![]() |
MH
01:44
hi Elric, ich habe lediglich die KEFs gehört ohne mir deren preisliche "güte" bewusst zu sein. Ich dachte die 207 seien viel günstiger und fand sie daher echt gut. Für 16.000 sind sie allerdings nicht besser als die Nautilus, ganz im Gegenteil. Diese Aussage ist natürlich rein subjektiv.... Gruß MH |
Pioneer A-616 Reference snark am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 8 Beiträge |
Parasound DAC-1500 Upgrade Signature am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 13 Beiträge |
Parasound HCA 1206 Servicemanuels Bubi am 04.03.2003 – Letzte Antwort am 04.03.2003 – 3 Beiträge |
Parasound HCA-1000 brücken sigio am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
Technics SE a 900 / Uher Reference 1 kyuss am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Opera Audio Consonance Reference 2.3 Mas_Teringo am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 12 Beiträge |
Frage an Parasound DAC 1000 Besitzer maffle am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
alten dac (parasound) an computer anschliessen ? ocean_zen am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 4 Beiträge |
rotel/kef typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Canton reference 9.2 und yamaha a700 Nano695 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
