HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Das richtige Kabel ? | |
Das richtige Kabel ?+A -A |
azeiher
19:36
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Hallo, Habe schon mal gehört das man anhand von Ausgangs- und Eingangsimpedanz des CD-Players und Verstärker das Chinch oder Koaxialkabel aussuchen soll. Stimmt das ? Und wenn ja wie funktionierts ? ![]() Besten Dank im voraus Viele Grüsse Alexander |
sound67
09:37
erstellt: 03. Mrz 2004, |
Schau mal in die Abteilung "Voodoo", da findest Du einiges zu dem Thema. ![]() Gruß, Thomas |
cr
10:50
Ist meist nur bei längeren Kabeln relevant. |
UweM
Moderator |
11:24
Geräteausgangsimpedanz und Kabelkapazität bilden ein Tifpassfilter, d.h. hohe Frequenzen werden gedämpft. Es müssen aber schon sehr exotische Werte aufeinander treffen, damit sich das im Hörbereich bemerkbar macht. Berechnen wir mal ein paar Grenzfrequenzen: Diese ist definiert als die Frequenz bei welcher der Pegel um 3dB abgesunken ist. Wobei eine Grenzfrequenz von z.B. 50kHz nicht bedeutet, dass der Pegel konstant von den Bässen bis zu dieser Ultraschallfrequenz um 3dB fällt, sondern der Verlauf ist über eine weite Strecke linear und knickt dann kurz vor dieser Frequenz in ein "Gefälle" ab. Nehmen wir mal drei Quellengeräte: Einmal Top-Vorstufe / Player mit 10 Ohm Ausgangswiderstand, ein Gerät mit durchschnittlichen 500 Ohm (die Mehrheit) und eines mit sehr hohen 3000 Ohm (mancher CD-Player mit regelbarem Ausgang). Dazu drei Kabel: eines mit "normalen" 100pF, ein Highendiges mit 300pF und ein besonders langes mit 1000pF. Aus den Kombinationen ergeben sich folgende Grenzfrequenzen: 10 Ohm: bei 100pF 159MHz bei 300pF 53Mhz bei 1000pF 16MHz 500 Ohm: bei 100pF 3,2MHz bei 300pF 1,1Mhz bei 1000pF 318kHz 3000 Ohm bei 100pF 530kHz bei 300pF 177khz bei 1000pF 53kHz Oder andersrum gerechnet: Wie hoch muss die Kapazität sein, um bei 500 Ohm eine Grenzfrequenz von <20kHz zu erhalten?Die Antwort lautet: ca. 16000pF, also bei einem 160m langen "Normalkabel" oder einem 53m langen Highendkabel. Grüße, Uwe |
azeiher
20:20
Danke für Eure Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe ist es völlig egal ob ich die Beipacktstrippen oder beispielsweise ein Kimber PBJ anschließe. Super schon wieder Geld gespart oder doch nicht ?! Nochmals Danke Viele Grüsse ![]() Alexander |
cr
20:33
Säe nicht Zank und Hader! Im Voodoo-Forum wird darüber mit oft harten Bandagen diskutiert ![]() >> Suchfunktion |
Killkill
00:29
erstellt: 04. Mrz 2004, |
Nur aus Gründen der Vollständigkeit. Kabel wie das HMS "Gran Finale" haben einstellbare Parameter um exakt diese Wiederstände anzupassen... Stefan |
Herbert
00:41
Oh Nein! .... selbst Digitalkabel klingen unterschiedlich: ![]() ![]() ![]() PS: Die Nadel - Früher, in der Düsseldorfer Altstadt mal ein seriöser Laden! |
kui64
13:10
erstellt: 05. Mrz 2004, |
Hi, warum nicht einfach mal das Ohr entscheiden lassen und nicht den Rechenschieber. Ich möchte nur empfehlen mal von einem namhaften Hersteller ein günstiges Kabel zu kaufen (evtl. einmalig an einem Testergebnis orientieren) und dann zu vergleichen. Wer keine Unterschiede hört kann glücklich sein und Geld sparen und für die anderen fängt dann das Hobby erst richtig an. Gruss Kai-Uwe |
UweM
Moderator |
16:24
Hallo, es mag dir entgangen sein, dass genau das getan wurde. Ende Januar haben sich über zwanzig Leute aus dem Forum in München getroffen um einen Blindtest mit Kabeln zu machen. Dabei wurde eine 3m lange Beipackstrippe billigster Art mit einem testgelobten 300 Euro Mogami (1m) verglichen und unter den gegebenen Umständen konnte keiner der Anwesenden die beiden sicher unterscheiden. Ist hier im Forum nachzulesen. Grüße, Uwe |
Das richtige Kabel für den Versträrker Andrew:. am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 8 Beiträge |
richtige polarisierung? many am 27.01.2003 – Letzte Antwort am 03.02.2003 – 30 Beiträge |
Richtige Boxen für Verstärker??? linderl am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 12 Beiträge |
Richtige Ohm-Zahl? -DaLi- am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
Richtige Verbindung nur mit Scartkabeln 17.11.2002 – Letzte Antwort am 17.11.2002 – 4 Beiträge |
LUA Cantilena SEL richtige Netzpolung? symitter am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
Cinch oder LS-Kabel SonyFriend am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 17 Beiträge |
schnurloses chinch"kabel"^^ Dracul am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 12 Beiträge |
Koax-Kabel vs. Optisches Kabel Django8 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Das leidige Thema ===KABEL=== many am 16.12.2002 – Letzte Antwort am 17.12.2002 – 12 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
