HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Altes Cassetten Deck als Laufwerk? | |
Altes Cassetten Deck als Laufwerk?+A -A |
Keenora
14:02
erstellt: 01. Apr 2004, |
Hi, ich bin ja noch recht neu, aber muss trotzdem mal eine Frage stellen. Ich habe von einem Freund eine alte StereoAnlage bekommen, mit einem CassettenDeck, da dies das einzigste war, was daran noch tat. Ich hab nun das Deck herrausgebaut und habe 4 Hauptleitungen. Zwei davon, ein roter und ein schwarzer Kabel sind logischerweise für die 12V des Motors. Die habe ich mal an meinen PC geklemmt, und das tat auch einwandfrei. Nun habe ich noch die beiden anderen Hauptleitungen, die wiederum aufgeteilt sind, in einmal 3 Leitungen und einmal 4. Die zwei Hauptleitungen sind braun und schwarz. Der schwarze kommt so weit ichs gesehen habe, vom Lesekopf des Decks. Nun wollte ich das komplette Deck, in einen CaseMod meins PC's mit einbinden, und mir eine art CassettenLaufwerk basteln. Nun ist die Frage, bzw. das Problem, was ich nun mit dem Signal machen muss, dass von den beiden Hauptleitungen kommt. Das wichtigste ist erst mal das lesen. Schaue ich mir also die schwarze (Lese.) Leitung an, verläuft sie in 4 Kabel. Einmal rot, einmal weiß und einmal ein kleiner schwarzer Kabel und ein dicker schwarzer Kabel. Also was kommt nun für ein Signal dort hinaus, und wie müsste ich es an einen MikrofonEingang anschließen? Hier 5 Fotos vom Bauteil: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Keenora am 01. Apr 2004, 14:08 bearbeitet] |
MMDC
14:56
Zur Verständnis. Du willst dir ein PC-Laufwerk daraus bauen? (Daten) Und ist das ein drei oder zwei Kopflaufwerk? |
Keenora
15:16
Zum Verständnis: Das alte Deck hat ja die analogen Anschlüsse, und diese wollte ich an den Mikrofonanschluss klemmen, sodass ich mit nem Aufnahmeprogramm, wenn ich auf play gedrückt habe, das Audiosignal aufm PC hab und dann aufnehmen kann. Mmmh, da ich mich damit auskenne sag ich mal zwei, weil dort ist ein silbernes kleines Teil, genau in der Mitte, steht "S-201 V W" drauf, und ein kleines schräges in baige, steht "TC235" drauf und ist rechts. |
MMDC
11:37
erstellt: 03. Apr 2004, |
Hallo Keenora So einfach geht das nicht. Zu einem sind die Signale vom Kopf recht schwach und verzerrt. Da muss noch eine Elektronik zwischen, die Entzerrt und Verstärkt. Bei Dolby Aufnahmen (B,C und S) muss noch der Dolbyencoder dazwischen. |
cr
11:44
Wenn du nur den Mikrofonverstärker nutzen willst: Sowas bekommst du um wenig Geld im Elektronikversand. |
Keenora
16:44
@MMDC Das mit der Elektrik sagte mein Lehrer auch schon, aber weißt Du wohe rich solch einen Schaltplan dafür herbekomme? |
Cassetten-Aufnahmen klingen dumpf rentek am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 6 Beiträge |
Reparatur-Hilfe - MD-Deck ray110 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Motor Tape Deck BlueAce am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Nakamichi Tape Deck 1 I.Rolfs am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 6 Beiträge |
CD-Deck mit Aktivboxen ka55i0peia am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Digitale Aufnahme auf Musik-Cassetten (DCC-MC) 12.10.2002 – Letzte Antwort am 12.10.2002 – 5 Beiträge |
Mini Ersatz Poti für Cassetten-Radio TDI-Schorsch am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Empfindliches Laufwerk? stefle am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Altes Nordmende Roehrenradio als "Tuner" nutzen? Boxtrot am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 22 Beiträge |
FireFace als CD Laufwerk mit extrenem Wandler AK am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.372
