HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummgeräusch | |
Brummgeräusch+A -A |
densen
09:51
erstellt: 20. Apr 2004, |
hallo alle, habe ein problem mit meiner Vor-/Endstufen-Kombination. ![]() Ein leises Brummgeräusch kommt aus den Boxen, was kann das sein, kann mir wer weiterhelfen??!! schöne grüsse densen |
Master_J
10:03
Was hängt denn alles an der Kette? Irgendwas mit Antennenkabel? ![]() Gruss Jochen |
densen
10:53
hallo, kein antennenkabel in der nähe. kette: vor- endstufe, cd-laufwerk, wandler das wars gruß densen |
Voice_of_the_theatre
20:07
erstellt: 21. Apr 2004, |
Welche Geräte sind wie mit dem Stromnetz verbunden (Kalgeräte oder Eurostecker)? Wie sind die Geräte unter einander verkabelt (Symetrisch oder asymetrisch)? Gruß |
lini
20:19
densen: Lässt sich unter Umständen reduzieren oder ganz beseitigen, indem man die Netzstecker der Geräte in der Kette erstmal einzeln, dann in diversen Kombinationen um 180 Grad dreht... Auch denkbar wäre ein Einstreuen durchs starke Endstufennetzteil: Da steht nicht zufällig der D/A-Wandler drauf? ![]() Winke einstweilen & schonmal viel Erfolg! Manfred / lini |
densen
10:30
erstellt: 22. Apr 2004, |
hallo, alles Kaltgerätenetzstecker. asymmetrisch verkabelt. Brumm wird mit Lautstärkeeinstellung nicht lauter. Habe die Endstufe jetzt auch an eine andere Steckdose verlegt, Brumm immer noch da. gruß densen |
rl007
19:51
Hallo Densen, habe leider gerade das gleiche Problem nach einer Spannungsspitze. CD-Player ist bereits repariert. Der Receiver hat ein Brummen (sehr leise und tieffrequent), wie Du es beschreibst. Ich hatte zuerst vermutet, daß es durch den Motor des Transrotor verursacht wird, war glücklicherweise nicht der Fall. Diagnose: Vorraussichtlich defekte/r Elko/s im Netzteil. Mein R1200 geht daher in die Reparatur. Kosten: 100-150 Euro, wenn es nur die Elkos sind. Hat der Trafo etwas abbekommen, wird es wohl heftiger. Brummt die Endstufe auch, wenn sie nicht mit der Vorstufe verkabelt ist? Wenn nein, dann liegt der Fehler bei der Vorstufe. Gruß Rainer |
densen
13:25
erstellt: 23. Apr 2004, |
hallo, muß mich korrigieren: Brumm wird mit steigender Lautstärke lauter! gruß Densen |
Danzig
13:41
ist wohl ein erdungsfehler. probier mal aus die endstufe an ne andere steckdose anzuschließen. hatte das problem auch mal, pass auf deine lautsprecher auf denn bei mir war dann en hochtöner kaputt deshalb. |
densen
14:07
hallo, andere steckdose hat nichts gebracht. ist wie gesagt ein leise brummen nicht hochfrequent, dürfte also auch den speakern nichts anhaben. ______________________ Wadia WT 3200 Wadia Wandler 12 Vorstufe: Forte Audio 2 Endstufe: Le Classe A - Jean Hiraga Speaker: Celestion SL 600 (Clockwork Modifikation) Sony CDP 940 QS (große Clockwork Modifikation) Cyrus I (Clockwork Modifikation) PCM II (Clockwork Modifikation) |
DB
16:07
Brummt's auch, wenn Du den Vorverstärker absteckst und den Regler an der Endstufe hochziehst? MfG DB |
densen
16:12
hallo, welchen regler bitte? gruß densen |
DB
16:24
Hat die Kiste denn keinen Regler für die Eingangsempfindlichkeit? MfG DB |
Receiver Brummgeräusch obwohl Mantelstromfilter! TobMuc am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Komisches Brummgeräusch *Need Help* Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Kette (DAC & Amp) umgebaut = nerviges Brummgeräusch destiny29 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
DENSEN & PRIMARE distain am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 49 Beiträge |
brummen im lautsprecher volker_2260 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 15 Beiträge |
brummen aus den boxen gary_glitter1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Wer kann mir weiterhelfen 110V auf 220V PUREliquid am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 23 Beiträge |
Kombination mehrerer analoger Endstufen Audiovirus am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
Was kann man gegen ne Brummschleife zwischen Pc und Stereoanlage machen??? Kuhni_Kühnast am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 10 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.224
