HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » DUAL CV 1600 abgeraucht | |
DUAL CV 1600 abgeraucht+A -A |
Gorbi!
07:06
erstellt: 22. Apr 2004, |
Hallo, Spezialisten! ![]() Ich habe mir kürzlich einen DUAL CV 1200 Vollverstärker gekauft. Leider hat er - trotz rot leuchtender Einschalt-LED - beim ersten Test keinen Mucks von sich gegeben (egal welcher Eingang angesteuert wurde) außer einem leisen Knistern, wenn ich bei stark aufgedrehtem Laustärkeregler an den Höhen- und Baßreglern gedreht habe. Nach einer Minute rauchte der Widerstand R 1324 (grün-grau-schwarz-gold) ab, unmittelbar danach R 1322 (braun-schwarz-braun-gold). ![]() Wie kann das passieren? ![]() Ich habe das Gerät auf Sicht überprüft und konnte keine Stelle finden, die einen Kurzschluß verursacht, auch keine kalten Lötstellen. Natürlich kann ich jetzt die zwei Widerstände erneuern, doch die werden mir wohl wieder sterben, da die Fehlerursache damit nicht behoben wird. Leider habe ich keinen Schaltplan. Hiermit bitte ich die DUAL-Kenner um Rat. Danke! Viele Grüße Gorbi |
Denonfreaker
10:33
wo kommen die wieder stande her (also was ist davor gebastelt? und wozu fuhren die ? wenn die zb von die vorstufe kommen und zu den endstufen fuhren dann ist wahrscheinlich der vorverstarker defect, aber wenn die wiederstande irgend wo in das gerat sind und nicht herkennbar von und zu was fuhren dan wird es sicher beim ersetzen wieder abrauchen. |
Gorbi!
09:30
erstellt: 23. Apr 2004, |
Hallo, Audiofreaker! Vielen Dank für Deine Antwort! Also, die Widerstände sitzen auf einer horizontal, in der Mitte des Gerätes (neben dem Trafo) angebrachten Platine. Diese Platine existiert doppelt, für jeden Kanal eine. Sie sind jeweils mit zwei senkrecht aufsteckbaren Karten bestückt, auf denen sich mittelgroße Transistoren befinden. Von den Platinen, auf deren eine die zwei Widerstände abgeraucht sind, führen Kabel (auf der Platine mit B, C, E beschriftet) zu jeweils zwei Monstertransistoren (TO 5-Gehäuse o.ä) pro Kanal (Gegentaktendstufe), die auf großen Kühlkörpern montiert sind. So wie es aussieht, werden die Kühlkörper von Bimetall-Temperaturschaltern überwacht, wie man sie auch in Kaffeemaschinen findet. *g* Kann es sein, daß BEIDE Lautprecher-Kanäle nicht gehen, auch wenn nur eine "Hälfte" des Geräts einen Defekt hat?! Ich möchte das Gerät wirklich gerne wieder reparieren! Viele Grüße Gorbi |
Denonfreaker
12:36
Klar kann dass , also wenn ich das gut verstanden hab ist es also zu den endstufen wo die wiederstande sich befinden. frachen: sitzen die endstufen platinnen etwa in ein art pc slot ? Dann kann es sein das du die platinnen mal ausnehmen muss (selbstveratndlich ohne spannung ) mit lampluppe die beiden platinen gut durchsuchen nach platinen bruch usw (mit usw meine ich auch die lotstelle, evt stelle wo erst lotzin war aber jetzt nichtmehr, fehlende teilen usw. mit der vorverstraker (oder reden wir hier um eine endstufe) ist wahrscheinlich noch alles palletti! |
rzeziu
16:55
erstellt: 16. Okt 2005, |
Hello All:) My Deutsch is BAD:( I Have Dual CV 1600 Please write T1307 and T1314 , i dont know ,why NDSU07 and NDSU57 ![]() Are you have schematics for Dual CV 1600?? thx I Have problems Run DUAL and R1324 / R1332 is dead:/ ---------------------------------------------------- Guten Tag Ich habe Dual Cv 1600 Wo transistoren BC558 und 548?? [ T1310 / T1311 ] und Wo transistoren NDSU57 und NDSU07 ?? [ T1307 / T1314 ] bitte schema! danke:) Ich habe GESPANNTHEIT +/- 35V gut?? [Beitrag von rzeziu am 17. Okt 2005, 06:15 bearbeitet] |
Dual CV 1600 :(( rzeziu am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
Basic M1 abgeraucht Jogi_Bär am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 26 Beiträge |
Mission one abgeraucht !!! Wer Kann Helfen ??? MR am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Dual Receiver boodzy am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 3 Beiträge |
dual cv1200 yawara am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Dual HS141 debbo am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 8 Beiträge |
dual mn 8010 Jakob.0177 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 3 Beiträge |
Dual 714 Q Service Anleitung Tonmeister am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Dual cv1400 und Grundig st6000 Old_things am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Übersteuerter Klang Marantz/Dual/Philips bobhund am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.936
