HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Equalizer Problemm !!! | |
Equalizer Problemm !!!+A -A |
Andi1020
22:48
erstellt: 01. Mai 2004, |
Hier ist "Andi1020" Habe einen alten Auto Equalizer(12 V) von Universum. Möchte das gerät zuhause über ein Traffo nutzen, habe aber nur das brummen des Traffos in den ausgängen. Wie kann ich das wegkriegen. Das Brummen übertönt die Musik!!! ![]() ![]() ![]() |
HSp-HN
09:42
erstellt: 02. Mai 2004, |
Hi, Hört sich nach einem Netzbrummen an, du könntest es mal mit einem Entstörfilter versuchen, welcher zwischen Stomquelle (Trafo) und EQ geschaltet wird. HSp-HN |
micha_D.
10:13
Hallo Wenn das Brummen die Musik übertönt liegt es daran, das dieses Netzteil anscheinend über wenig oder keine(Ladegerät)Siebkapazität(Elkos)Verfügt! Abhilfe schafft hier entweder ein stabilisiertes Netzteil Oder ein zusätzlicher Elko an der Spannungsversorgung. Micha |
selfmadehifi
21:14
Hallo, nach der Gleichrichtung muss hierfür ein Stabi-IC her, der die Gleichpsannung konstant bei +12V hält und so auch das Netzbrummen unterdrückt, dahinter kommen dann einige Elkos... Pass aber mit diesen kleinen "Booster"-Teilen auf, die gabe es vor ca. 10 Jahren zuhauf und haben 2-4 High-Power-Endstufen eingebaut, deren Ausgänge kann man nicht so einfach direkt verwenden. |
Andi1020
15:13
erstellt: 07. Mai 2004, |
Danke für die ausführlichen Antworten Leute. ![]() nicht so einfach direkt verwenden??? Im Auto waren die lautsprecher bei mir direkt angeschlossen. Ich hatte keine problemme oder änliches. ![]() |
micha_D.
15:45
Der Minus-pol der Lautsprecherausgänge darf nicht an Masse liegen...sonst knallts.. Micha |
Andi1020
20:14
erstellt: 08. Mai 2004, |
Danke für den Tipp "micha_D". Bei meinem Equalizer sind nämlich alle Sicherheitshinweise abgerissen!!! Du hast vielleicht das leben des "kleinen boosters" gerettet ![]() |
Andi1020
20:26
Nachricht an "selfmadehifi", Ich bins wieder "Andi1020", das mit dem "Stabi-IC" und den "Elkos" war schon mal nicht verkehrt (danke) aber ein restbrummen ist immer noch da. Ich habe einige andere 12V Traffos, bei denen sieht es genauso "brummig" aus. Ich hätte das Brummen gern ganz weg, da ich das Gerät zur bearbeitung der Frequenz zwischen zwei Tape-Decks benutzen wollte. Und da hat das Brummen nichts verlorren !!! Vielleicht habe ich zu wenig "Elkos" genommen (in meiner schaltung waren es nach dem "Stabi-IC" 2 "Elkos" ![]() [Beitrag von Andi1020 am 08. Mai 2004, 20:27 bearbeitet] |
Brummen durch Equalizer rockjoker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
Equalizer Behringer FBQ 1502 brummen log11 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Brummen über Antennensteckdose duesseldorfer am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 6 Beiträge |
brummen timtoen am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Boxen brummen (Universum 2500) Melforx am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
... Brummen! gogo1 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 11 Beiträge |
Brummen Badhabits am 19.12.2002 – Letzte Antwort am 17.01.2003 – 8 Beiträge |
Brummen DiCraft am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Brummen Phil-HIPP am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
Brummen auf den Lautsprechern fanta4xy am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.135
