HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon avr1801 geht aus | |
Denon avr1801 geht aus+A -A |
warp9_9
16:20
erstellt: 06. Mai 2004, |
Hallo Ich hoffe ihr konnt mir helfen! Wenn ich den Receiver einschalte geht der nach 3 sec aus und dei Standbylampe blinkt.Ich habe alle Kabel entfernt.Fehler bleibt der selbe. Gruß Ralf |
Sebastian.Mitzel
16:35
Hallo, ich kann hier nur Vermutungen abgeben, vielleicht helfen sie ja.. Scheinbar hat dein Reciever eine Überlastung vorliegen. Nun, es gibt einen haufen Ursachen, der diese verursachen kann. Nachdem du ja schon alle Kabel entfert hast, muss wohl ein interner Fehler voliegen. Leider kenn ich mich intern mich Recievern bedingt aus. 1. Wenn Garantie, dann sofort einschicken, ohne Öffnen. 2. Ansonsten rate ich das Gerät vorsichtig zu öffnen und nach einer defekten Sicherung oder einem defekten Käfer (so nennt man diese schwarzen Teile, an denen links und rechts so viele silberne Kontakte weggehen) suchen. Man findet sie durch einen schlechten Geruch oder einem Oberflächenfehler (loch drin oda so). In so einem Fall, vom Fachhändler austauschen lassen!! Und ned vergessen: STROM AUS!! IMMER!!! d.h. Stecker raus! Ansonsten kann ich leider nicht helfen, aber ein TEchnicker kriegt so was immer hin. Mit der heute fortschreitende TEchnologie wird aber wahrscheinlich ein Neukauf billiger kommen. Kann entstehen durch zu laut aufdrehen oder totales Verstellen der Klangregler oder durch Kurzschluss oder kaputten Lautsprecher. Oder einfach so. Fakt: Es spricht die Schutzschaltung an, das bedeutet der Reciever hat irgendwie auf dem Signalweg einen Fehler festgestellt. Mehr kann ich leider auch ned sagen, da ich das Gerät nicht vor mir habe. Bevor du ihn jedoch auf den Müll hast, kannst du nochmals mit mir per Email Kontakt aufnehmen, ich kaufe ich die vielleicht für einen fairen Preis ab und versuche selbst mein bestes! LG basti |
Albus
08:33
erstellt: 07. Mai 2004, |
Tag, nimmt man diesen Fall als Auslösung der Schutzschaltung infolge einer irregulären Konstellation im Netzteil ('Protection: Power supply'), dann könnte man zunächst etwas Einfaches versuchen: Bitte, drehe für ein Mal den Netzstecker um, d.h. die Stecker-Pins wechseln die Seite in der Netzsteckdose (oder in der Steckerleiste). Eine Art von Begründung folgt hier ganz kurz: Es gibt Geräte im Audio/Video-Sektor etc., die enthalten selbst einen Netzeingangsfilter und benötigen für ein einwandfreies Funktionieren eine Phasenbrücke am Eingang wenn man sie an ein Hausstromnetz anschließt (so genannter Netz-Bus). Vielleicht hilft's? - Wenn nicht, dann muß jemand sich das Netzteil ansehen. MfG Albus |
Wiesonik
11:23
Mahlzeit, eventuell hat sich auch nur die Software "aufgehängt" ?! Sieh mal in der Betriebsanleitung nach, ob es die Möglichkeit gibt einen RESET zu machen. |
Kardo
12:40
erstellt: 03. Feb 2006, |
Tach ich bin aus einer Elek.Werkstatt und wie haben das selbe Problem. Ich habe das einschaltrelais gebrückt und siehe da er läuft. Es wird warscheinlich ein Wackler sein. gruss Kardo |
Denon reparieren??? Jogi_Bär am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 12 Beiträge |
Anlage geht wieder aus reel_big_ando am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe geht immer aus. w202golf am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1507 an Gitarre Goop am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
Brummen bei Denon - Vicent Verbindung xenium am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 7 Beiträge |
denon dra 1000 Johnyboy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Mircofonanschluss an Denon PMA-925R powroslo am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Denon 920 durchgebrannt kalimopo am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon PMA-500V Auswahl-IC Defekt? Balu47877 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Problem Denon AVR 3801 Michael04 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 8 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.794
