HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » ein paar Probleme | |
ein paar Probleme+A -A |
sick
21:36
erstellt: 04. Jun 2004, |
Hallo! 1. Problem: ich hab meinem verstärker vor längerer zeit die endstufentransistoren tauschen müssen. und jetzt hab ich mal die temperatur der transistoren nachgemossen und festgestellt dass die transistoren des rechten kanals ca. 20°C heisser ist als die des linken. (links ca. 50°C, rechts ca. 70°C) der rechte kanal ist auch etwas lauter als der linke. klangunterschied konnte ich jedoch keinen feststellen. kann mir hier bitte jemand sagen woran das liegt und wie ich diesen fehler beheben kann? 2. Problem: bei meinem phono-eingang funktioniert nur der linke kanal. der rechte kanal fun ktioniert nur wenn ich den chinch stecker nicht ganz einstecke. also nur so weit dass die masse noch keinen kontakt mit der buchse hat. das kabel hat auch keinen defekt. 3. Problem: ich denke die siebelkos sollten auch einmal getausch werden. ich hab schon ein bisschen im internet gestöbert. konnte jedoch keine passenden finden. ich hab die daten jetzt nicht genau im kopf werde sie aber gelegentlich nachposten. 4. Problem: ich hab festegestellt dass wenn ich am eingangswahlschalter z.b. tuner wähle und dann die lautstärke auf anschlag drehe dann hört man leise die anderen signale die z.b. am aux oder am tape hängen. ist das normal? was kann ich dagegen tun? bitte sagt jetzt nicht ich soll mir einen neuen verstärker kaufen oder sowas. mir ist es die arbeit wert da ich sowieso gerne basteln tu und nur etwas dabei lernen kann danke mfg paul |
micha_D.
21:48
Hallo Zu deinem 1.Problem:Bei einem Austausch der Endtransistoren MÜSSEN die ruheströme wieder neu eingestellt werden! Zu deinem 2.: Ich nehme mal stark an das doch ein kabeldefekt vorliegt..der Signalleiter scheint beim betreffendem Kabel mit der Abschirmung in berührung zu kommen...z.B wenn im Chinch-Stecker die kabel sich berühren....passiert oft durch das aufschrauben der Plastik oder Metallabdeckung..wenn dann aufgeschraubt und komtrolliert wird ist natürlich kein Fehler zu sehen..Der Entsteht erst dann wieder ,wenn die Hülle die Kabel im Inneren zusammenquetscht. Dein Letztes problem heisst Übersprechdämpfung und ist konstruktionsbedingt..kein defekt. Gruß Micha |
sick
15:49
erstellt: 05. Jun 2004, |
danke erstaml beim phonoeingang konnte ich einen wackelkontakt der eingangsbuchse feststellen. wenn man den chinch stecker ganz einsteck dann wird der stift durch die masse so zentriert, dass kein kontakt mehr besteht. zu den ruheströmen: ich hab im schaltplan nachgesehen und dort sind viele spannungen eingezeichnet. die werd ich mal nachmessen und gegebenenfalls versuchen einzustellen. stimmen danach die ruheströme wieder? |
micha_D.
16:27
Hallo Wenn der Ruhestrom korrekt eingestellt ist und kein anderer Defekt vorliegt..z.B.Treibertransistoren stellt sich bei dem reparierten Kanal auch wieder der Vorherige Temperaturbereich wie beim anderen nicht Reparierten ein.. Je höher dieser Ruhestrom ist um so heisser werden die Endtransistoren.. gruß Micha |
Yamaha C-60: Ausfall eines Kanals im Stereo-Betrieb vosch am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
xtc Pre-1 transistoren exicon Cult7 am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Cambridge Audio 340A/C <==> 540A/C Six.Barrel.Shotgun am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 10 Beiträge |
Frontplatte defekt NAD C 542 van_loef am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
NAD Brummen C 326BEE + C 545BEE will^^ am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 10 Beiträge |
Probleme mit NAD C 320BEE hifi4life am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Transistoren Tausch gnu am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
Rotel RB-1070 unterschiedlich warm L/R Rotel-User am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 10 Beiträge |
OnSemi Transistoren Abbadon am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 6 Beiträge |
Balance bei CA 540A mauli_maulwurf am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.395
