HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Heftiges Brummen !!! | |
Heftiges Brummen !!!+A -A |
JahIsMighty
15:12
erstellt: 10. Jun 2004, |
Hi, habe über google eure Site gefunden und hoffe das ihr mir helfen könnt: Ich habe eine Technics Anlage (SC-EH600). Bis vor kurzem lief sie noch normal. Dann ist bei uns - während die Anlage lief - eine Sicherung rausgeflogen. Seitdem brummt die Anlage (bzw. die Boxen) auf's heftigste sobald ich sie anmache. In der Bedienungsanleitung war als Fehlerbehebung folgendes aufgeführt: - Die Lautsprecherkabel vom Netzkabel der Anlage entfernen. - Netzstecker andersherum in die Steckdose stecken. Zwecklose Maßnahmen... Ich habe dann mal alle Kabel von der Anlage entfernt, sie in die Mitte des Raumes gestellt, alle Kabel neu abisoliert (Stereoboxen) und wieder reingesteckt. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Lautsprecherkabel nicht in der Nähe des Netzkabels waren. Kein Erfolg... Habe auch versucht die Anlage ohne die Surroundboxen laufen zu lassen, brachte auch nichts. Also: Habt ihr vielleicht noch 'nen guten Tipp ?!? Danke im Voraus und viele Grüße |
DynAudio
15:26
ich hoffe dann mal für dich das du auch die gleiche sicherung treingetan hast, wegen den Amperezahlen usw... Z.B. ne 11,25 A mit 250 V sonst brummts natürlich und es kann noch sein das du dir dann da vielleicht noch irgendwas anderes beschädigt hast |
JahIsMighty
15:57
Das war eine hausinterne Sicherung. Eine, die man wieder "reindrücken" kann. Der Anlage ist ja "weiter nichts passiert". Einmal aus und wieder an, und dann ging's los... |
DynAudio
16:04
Achso eine Sicherung... Aber vielleicht kannst du ja mal versuchen die Sicherung von deinem Amp auszutauschen und schauen ob es daran liegt.. KAnn auch an der Stromzufuhr liegen...aber davon hab ich noch nicht soviel Ahnung |
fjmi
16:49
hatte sowas ähnliches(nach sicherungsausfall) bei einem alten technics-amp. ich habe dann an den gnd-anschluss vom plattenspielanschluss *g* einen draht angeschlossen und mit einem heizkörper verbunden (=profierdung ;)). danach wars brummen weg und als ich den draht entfernt hatte ging alles wieder normal. |
JahIsMighty
16:50
Ich habe keine Sicherung, zumindest ist von außen nichts sichtbar. Ist es wahrscheinlich, dass innen eine ist? |
Delta8
16:53
@JahIsMighty Ja, ist innen. |
JahIsMighty
16:56
Ich habe von dem Ganzen nicht so wirklich einen Plan, was ist ein gnd-anschluss? Ich habe keinen Plattenspieler. Bei eBay habe ich ein Bild gefunden. --->http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=26833&item=3820231017&rd=1 Danke für eure Antworten |
JahIsMighty
17:09
Ich habe gerade den Verstärker aufgeschraubt. Ich kann darin keine Sicherung finden und es ist alles recht übersichtlich verbaut.... |
fjmi
17:10
hast du keinen plattenspieler - eingang? |
Delta8
17:28
Laut isländischem Datenblatt aus dem Netz (...) hat er einen Phonoeingang, aber ich denke, dass das Teil keinen GND Anschluss hat. Welche "leichte Midi" Anlage hat den schon ? @ JahIsMighty Das ist schlecht. Ich kenne das Teil nicht, bei meinen Verstärkern war die Sicherung aus gutem Grund immer gut zu finden und hin und wieder soger ein Ersatz irgendwo dazugeklemmt. Vielleicht kannst Du ein Bild (Innenansicht) posten und jemand der das Teil schon kennt kann Dir besser weiterhelfen. An sich sollte eine pro Kanal irgendwo auf der Endstufenplatine sein. Es ginge auch ohne, aber ich glaube nicht, dass man das in Deutschland dann nicht verkaufen daf, oder ? |
JahIsMighty
19:49
Wie kann ich denn Fotos hier reinstellen? Habe keine hp.. Und ja, einen Phono-Eingang habe ich. |
Delta8
20:03
Mit welchem man Bilder ins Netz bringt (gibt einen Anbieter dafür) schreibt hoffentlich bald jemand, der einen kennt. Vielleicht kann Sie auch einer der Moderatoren hochladen wenn Du sie ihm mailst (?) Zum Thema Phono: Ich gehe davon aus, Du hast nur einen Cinch Eingang, aber ichts um ein Erdungskabel (GND) anzuschließen dabei, oder ? |
sparkman
20:26
![]() einfach auf durchsuchen bis das gewünschte bild da ist dann ufo und dan auf host it schon ist dein bild online und das ganze kostet net mal was. |
Schnullimaus
06:26
erstellt: 11. Jun 2004, |
Brummt die Anlage nur noch, oder kommt auch noch Musik? Brummt sie auf einem Kanal oder auf beiden ? Warum war die Sicherung rausgeflogen? Gab es einen Kurzschluss, möglicherweise sogar in der Technics-Anlage? Gab es ein Gewitter, Überspannung etc? Es hört sich so an, als ob die Technics-Anlage defekt sein könnte. Ob der Defekt evtl. sogar Deine Sicherung hat fliegen lassen, who knows ?? Die Frage hier ist, was ist Ursache, was Wirkung. Normalerweise fängt eine Anlage nicht an zu brummen, nur weil die Sicherung rausfliegt, es sei denn: - die Sicherung fliegt raus weil eben genau die Anlage defekt ist - die Sicherung fliegt raus weil es eine Überspannung gab, die evtl. vor dem Auslösen der Sicherung noch die Anlage geschädigt hat. Gruß Stephan |
JahIsMighty
16:07
Die Anlage brummt auf beiden Kanälen, ich habe sie zum Testen immer nur kurz angemacht, aber das da noch Musik rauskommen soll?! Wohl eher nicht. Die Sicherung flog raus, als mein alter Herr den Staubsauger anmachte.. Ich saß neben der Anlage und mir ist nichts aufgefallen, die Sicherung flog raus und die Anlage ging aus. Kein komischer Geruch (verbrannt), oder Geräusche beim ausgehen... Ich habe gerade eine Sicherung gefunden, (Unglaublich, wie blind ich sein kann, habe vorher ja nichts gesehen...!) die ist aber okay und nicht durchgebrannt. Es ist eine 2A, 250V Sicherung. Kann die Anlage also kaputt gehen, obwohl die Sicherung heil ist? |
Schnullimaus
08:38
erstellt: 13. Jun 2004, |
Ich würde mal die Endstufen überprüfen (lassen). Starkes, fieses Brummen, auch bei zugedrehtem Lautstärkeregler, ist manchmal ein Anzeichen für einen Endstufendefekt. Vielleicht hat ja der Staubsauger einen hohen Spannungspuls erzeugt (Motor = induktiv), oder der "knakser" hat so stark in die Anlage gehauen dass sie jetzt hinüber ist. Wie ist die Endstufe aufgebaut ? Mit einzelnen Transistoren ( = diskret), oder ist da so ein STK - Hybridbaustein drin? Die STKs sind eh' nicht so hart im Nehmen, und könnten bei so einer Gelegenheit schon mal das zeitliche segnen. Gruß Stephan |
Brummen in der Anlage dimka am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Anlage brummt Andy9222 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
Brummen in der HIFI Anlage p2305 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
Brummen in der Anlage The_Writer am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 41 Beiträge |
Brummen der Stereo Anlage Baschdi_S65 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 8 Beiträge |
Ausschalten Anlage claus11 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Brummen in Anlage Luke1411 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Technics Anlage Tigges87 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Lautschprecher und Anlage knallt! silvia am 14.01.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2003 – 4 Beiträge |
4 boxen, eine anlage Flori am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 11 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.381
