HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Alterung von elektronischen Bauteilen | |
Alterung von elektronischen Bauteilen+A -A |
supremo
13:48
erstellt: 06. Jul 2004, |
Hallo, als Laie hätte ich gerne einmal efahren, wie man sich die Alterung der elektrischen /elektronischen Bauteile in HiFi-Geräten vorstellen muß. Das Gummiriemen und Andruckrollen von Tonbandgeräten und Plattenspielern aushärten, porös werden etc., ist ja bekannt. Bei pfleglicher Behandlung dürften die metallenen Bauteile eigentlich wohl auch kaum kaputt gehen, aber was ist mit Transistoren, Kondensatoren, Kabeln? Wie kann man die Lebensdauer dieser Bauteile einschätzen und ist dies vom Grad der Benutzung abhängig??
cr
13:55
Unter der Vorraussetzung, dass sie nicht den Hitzetod erleiden: Halbleiter 100.000 Betriebsstunden Widerstände: praktisch unbegrenzt Kondensatoren: Elkos begrenzt (10-50? Jahre), hier gibts einen Thread dazu, normale Kondensatoren: je nach Art des Dielektrikums (Lebensdauer der Plastikfolie) |
pelmazo
15:38
Die meisten Bauteile haben eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer, unabhängig davon ob sie benutzt werden oder nicht, sofern sie innerhalb ihrer Spezifikationen betrieben werden. Ausnahmen davon sind hauptsächlich Elkos. Diese sind oft nur mit 1000h bei der maximalen spezifizierten Temperatur (meist 85°C) angegeben. Bei niedrigerer Temperatur steigt die Lebensdauer aber dramatisch. Für jede 10°C weniger mittlere Arbeitstemperatur verdoppelt sich die Lebensdauer. Früher gab es auch bei anderen Kondensatoren arge Qualitätsprobleme. Das lag vor allem an der unzureichenden Versiegelung gegenüber Umwelteinflüssen. So gab es z.B Papierkondensatoren, die mit Wachs imprägniert waren. Diese haben mit der Zeit Luftfeuchtigkeit gezogen und dadurch ihre technischen Daten stark verändert. Das ist insbesondere auch dann passiert, wenn sie unbenutzt in feuchter Umgebung gelagert wurden. Seit den 60-er bis 70-er Jahren scheint das Problem im Griff zu sein. Mechanische Bauteile wie z.B. Potentiometer oder Relais sind natürlich auch einem gewissen Verschleiß ausgesetzt, aber das ist Dir ja eh klar. Außerdem entstehen unter Umständen mit der Zeit kalte Lötstellen. Das hat vermutlich noch am ehesten mit der mechanischen Beanspruchung durch thermische Ausdehnung zu tun. Man bekommt das Problem also am ehesten dann wenn das Gerät oft aufgeheizt und wieder abgekühlt wird. Schließlich kann man auch Probleme durch Staub und andere Ablagerungen bekommen, die sich mit der Zeit in einem Gerät ansammeln. Steckverbinder können korrodieren und dadurch Kontaktprobleme verursachen. Das hängt vom Kontaktmaterial, der Konstruktion und den Umweltbedingungen ab. Bei Kabeln kenne ich nur den Effekt daß die Isolierung durch Lichteinstrahlung spröde werden kann, was aber im inneren eines Geräts aus naheliegenden Gründen normalerweise kein Problem ist. Gruß pelmazo |
Alterung von Geräten DJ_Bummbumm am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
Testen von Bauteilen frestyle am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Alterungserscheinungen bei Verstärkern mattx am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 4 Beiträge |
Transistor-Radio Mr.Druckpatrone am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Frage: Je größer je besser? MrPeer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von Tonbandgerät Uher (DIN Buchsen) Diddi am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 7 Beiträge |
3weg weiche mit 4 fetten eisenkern spulen ? fjmi am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 7 Beiträge |
Lautes klopfen (vermutlich vom subi) wärend dem bohren Entwine am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
Boxen knacksen bei Lichtschalter betätigung Nachtschatten79 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 6 Beiträge |
Dolby-B-Dekoder selbst bauen? LogicDeLuxe am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
