Nerviges Rauschen
Knöck
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 09:46
Hallo
Ich hab beim hören diverser CD's bemerkt das immer während
eines Titels (Also nich permanent) ein leises aber warnehmbares Rauschen da ist.
Hören tu ich das erst seitdem ich die neuen LS habe.
Ich vermute das es etwas mit dem Player zu tun haben könnte.
Meine Kette:
- DVD-Player von Cat (!) über Optisches Kabel mit
- Yamaha DSP A5 verbunden. An dessen Front Pre-Outs
- NAD C 270
- Jamo D 590 und die Surround-LS
Das Problem tritt sowohl in Surround als auch in Zweikanalton auf. Aber immer nur bei den Jamo's.
Liegt das an dem DVD-Player?
Bin für Hilfe sehr Dankbar.
Steffen
[Beitrag von Knöck am 15. Jul 2004, 09:47 bearbeitet]
oliverkorner
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 14:01
vieleicht ist auf den CDs das rauschen aufgenommen...
eine CD von mir hat das auch...aber extrem da das ganze auf vierspur aufgenommen wurde...
Westberlin Maskulin-Battlekings heist die CD.
ansonsten wirds der player sein...weil es scheint ein billiger zu sein?jamaha und NAD sind doch super geräte.CAT kenn ich nur in verbindung mit billig lautsprechern und baggern
Granuba
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 19:18
Da digital ausgelesen wird, bezweifle ich, ob selbst ein qualitativ schlechterer DVDP Rauschen produziert! Seit wann tritt das Rauschen denn auf? Direkt nach dem Aufbau? Verkabelung überall korrekt etc.?
Murray
Knöck
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 19:42
Danke erstmal für die Antworten.
Hallo Murray
Also mit dem optischen Kabel hab ich mir auch in etwa so gedacht. Aber könnte nicht das "lesen" der CD etwas damit zu tun haben?
Aufgefallen ist mir das Rauschen erst seit dem ich die
neuen LS angeschlossen habe. Da die LS vorher aber so schlecht waren, nehme ich an das man das darauf gar nicht hören konnte!
Die Verkabelung ist meiner Ansicht nach IO. Hab alle Stecker (Strom, Chinch) gedreht. Habe das optische Kabel
ganz getauscht.
Kann das von schlechten Kabeln kommen? Oder der Strom-Steckerleiste?
Das Rauschen habe ich auf mehreren CD's gehört genz besonders stark war es auf "Chris Rea - The Very Best OF"
Is dumm das ich keine alternative Quelle habe nur den PC.
Auch über optisches Kabel!
Würde der Vergleich was taugen?
Grüße Steffen
[Beitrag von Knöck am 15. Jul 2004, 19:44 bearbeitet]
Knöck
#5 erstellt: 16. Jul 2004, 20:17
Hab gerade mal probiert das selbe Lied über optisches Kabel auch vom Pc aus zu hören.
Es rauscht auch. Aber weniger.
Kann es sein das das Rauschen vermindert wurde durch die Komprimierung zu mp3?
Beim lesen der CD kann doch kein Rauschen draufkommen, oder?
Das würde doch erst beim Wandeln D. --> A. passieren!
Hoffe es hat wer eine Idee
Steffen
micha_D.
#6 erstellt: 16. Jul 2004, 21:31
Hi
Die Optischen "Empfangseinheiten"haben einen kleinen Vorverstärker eingebaut. Dieser könnte für das erhöhte Rauschen verantwortlich sein....wenns geht und vorhanden ist würde ich mal Koaxstrippe versuchen und nicht den LWL..
Dann könnte das Rauschen verschwinden..(vorrausgesetzt dein LWL wird irgendwo Analog)
Gruß Micha
[Beitrag von micha_D. am 16. Jul 2004, 21:41 bearbeitet]
oneforall
#7 erstellt: 16. Jul 2004, 21:37
Wenn das nur bei einem Titel ist wird es wohl sicher nicht an der Elektronik liegen.
Vielleicht hat eine Fliege auf deine CD geschissen.
Yam_A_Ha
#8 erstellt: 17. Jul 2004, 07:41
Ich würde den Koaxialausgang vorziehen. Die Signale im DVD player müssem in optische umgewandelt werden und vom Decoder wieder zurück. Für mich der falsche weg um den Signalweg "sauber" zu halten. Aber da scheiden sich die Geister.
Dein Rauschen ist wohl eher auf was anderes zurückzuführen.
Auch daran denken das viele DVD Player einen Regelbaren Ausgang haben. Dann muss logischerweise dein Verstärker mehr Leistung aufbringen um die gleiche Lautstärke zu erreichen. Das geringe Rauschen des Verstärkers, Eingestreute Felder in Kabeln werden so viel Lauter wahrgenommen als die Musik.
Ich hoffe du findest die Ursache.
Viel Glück
immer dieses rauschen .
K._Lakeman am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  21 Beiträge
Rauschen/Piepen der LS
-steff92- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  12 Beiträge
KHV in Kette eingeschleift - LS klingen verzerrt
FSprenger am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Rauschen/Knacksen, Help! :-(
noghx am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  5 Beiträge
Rauschen / Knacksen im Tieftonbereich
Ascension am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Rauschen bei Onkyo Anlage
Dynax am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Bei Surround rauschen die Boxen
CKroll am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
Problem mit Rauschen beim Drehen des Lautstärkenreglers - nicht der Poti
-Ren_Höek- am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  5 Beiträge
Verbindung NAD C 370 + C 270 ???
phillip82109 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  17 Beiträge
LS-Ausgänge zu Pre-Outs?
Torsten_Adam am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
