Probleme mit Dat Rec. DTC790
yales
#1 erstellt: 21. Aug 2004, 15:41
Hallo zusammen,
habe ein Mega Problem mit meinem Dat Recorder DTC 790 von Sony
Direkt nach dem einschalten meldet es auf dem Display
"Caution", diese schrift blinkt dann ein paar mal auf,
und danach bleibt das Display an, aber nichts geht.
Kein Play, Kein spulen, nicht einmal die Klappe geht dann
auf.
Kann mir einer sagen, woran das liegt?
Vielen Dank im voraus.
Ringträger
#2 erstellt: 23. Sep 2004, 17:13
Ich hatte den gleichen Fehler.
Schau mal auf du seite
http://www.siski.de/~carsten/dat-dtc790-repair.html
Dort ist eine Reparaturanleitung für 2 Fehler am DTC-790.
Die Lösung des 2. Fehlers hat mir geholfen. Allerdings habe ich nicht die dort erwähnte Drahtklammer genommen, sondern 2 kleine Plastikscheiben mit passendem Loch auf die Welle geklebt, so das die Zahnräder sich noch bewegen konnten.
Einfach mal durchlesen, dann wird wohl klarer was ich meine.
wolf01
#3 erstellt: 15. Dez 2004, 16:21
Hi Ringträge habe nun gleiches Problem wie Yales es beschreibt. Bekomme die Kassette nur raus, wenn ich direkt nach dem Einschalten die Auswurftaste drücke. Nach dem Einlegen des Bandes passiert gar nichts nur CAUTION. Ich dachte aber, beim rein schauen in das Gerät, dass mein Capstan defekt ist (der dreht sich nie). Nun meine Frage, war das bei dir auch so? Also bei mir laufen beide Bandführungsarme noch einwandfrei.
Gruß Wolfgang
DVD Rec anstatt DAT Rec
Toele am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Probleme mit DAT-Casseten
monotones am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
DAT-670 Laufwerkproblem
musicbehr am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  6 Beiträge
Qualitätsunterschiede DAT-Longplay zu DAT-Standardplay?
Demo01 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  9 Beiträge
Taktet der DAT-Recorder das Digitalsignal neu?
ronmann am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  7 Beiträge
Frage zu DAT
HIGH_END_NEWBIE am 14.06.2003  –  Letzte Antwort am 15.06.2003  –  4 Beiträge
DAT Recorder 24 Bit
enzo91 am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  3 Beiträge
Sony TCD-D3 DAT
wolfwurm am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Sony DAT DTC-59ES - Keine Wiedergabe
Yidaki am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  4 Beiträge
Welchen Dat-Recorder?
WXJL am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.849
