HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Gleichrichter-Dioden | |
Gleichrichter-Dioden+A -A |
wiesonich
22:14
erstellt: 22. Aug 2004, |
Hallöchen, für welche Stromstärken (Nennstrom, Spitzenstrom) und für welche Spannungen müssten die Dioden der folgenden drei Gleichrichter jeweils ausgelegt werden? Ein gemeinsamer Trafo 330VA(30V~ Sek.) 1. Gleichrichter: Elko-Batterie 2x20000uF Endstufe 120W 2. Gleichrichter: Elko-Batterie 2x10000uF Endstufe 60W 3. Gleichrichter: Elko-Batterie 2x4700uF Endstufe 20W Das Ganze soll eine drei Wege Aktivbox treiben und stellt einen Monokanal dar. Die Leistungsangaben sind über den dicken Daumen gepeilt. Der andere Kanal bekommt den gleichen Trafo und ebenfalls drei getrennte Siebungen. Und wie schnell sollten die Dioden sein? Gruß und Dank wiesonich |
Großinquisitor
23:12
Theoretisch reichen 4 Ampere aus, für die erste Schaltung, und für die anderen dann eh. Ich würde aber trotzdem stärkere nehmen, zwecks Überlast usw. Am besten nimmste einfach nen Brückengleichrichter mit 10 Ampere und fertig. Was die schnelligkeit angeht, das ist meines Erachtens etwas übertreibung wenn man extrem schnelle Dioden verwendet fürs Netzteil. Die Netzfrequenz ist und bleibt 50Hz, egal was für Musik oder wie Laut Du hörst. |
AnnoN
08:57
erstellt: 23. Aug 2004, |
Hi wiesonich,
Etwa auch gemeinsame Wicklung(en)? Dann wirst Du wohl Probleme mit der Masseführung bekommen. EDIT: sorry noch zu Deiner frage: 100V sollten reichen, Nennstrom sollte 10A wenn nur 1 Wicklung, da Dioden im Minuszweig paralell geschaltet sind und im Worst-Case der Gesamtstrom über die wärmsten fliesst. Wenn mehrere Wicklungen dann reichen 5A. Spitzenstrom hängt vom Innenwiderstand des Trafos und der Siebkapazität ab, ist normalerweise aber kein Problem. gruss Anno [Beitrag von AnnoN am 23. Aug 2004, 09:13 bearbeitet] |
OneStone
09:53
nimm diese 25A-Aluklötze, die können die Spannung (so 100V oder so) und eben Stoßströme jenseits der 100A (Einschalten...) MfG OneStone |
wiesonich
17:00
Danke für die ersten Antworten. ![]() Der Trafo hat zwei mal 30V~. Ist so ein Ringkern-Dingens. Jeder Stereokanal bekommt seinen eigenen 2*30V~ Trafo. Ich bin mir vor allem wegen der Ladestromspitzen während des Betriebes unsicher. Die belasten die Dioden zwar im 50Hz Takt, aber eben nicht sinusförmig. Und die Nennströme der Dioden beziehen sich ja soweit ich weiß auf einen Sinus-Dauerstrom. (Der Einschaltstrom wird durch eine Verzögerungsschaltung begrenzt.) Bei Schuro gibt es eine Diode mit 8A/600V/18ns (Typ: HFA08TB60). Könnte ich die einbauen? Oder geht die hops bei 20000uF? edit: Da fällt mir noch was ein: Könnte der nicht-sinusförmige Strom auch ein Grund für die Forderung nach schnellen Dioden sein, wegen der höherfrequenten Oberwellen und so? [Beitrag von wiesonich am 23. Aug 2004, 17:04 bearbeitet] |
Großinquisitor
17:04
So schlimm ist das nun auch nicht. Sonst würden ja bei nahezu jedem Verstärker alle Pfurz lang die Gleichrichter verrecken, und da sind oft wirklich knapp dimensionierte Teile verbaut |
wiesonich
17:08
Da haben sich meine Änderung und deine Antwort überschnitten... Müsste man die 8A-Diode eigentlich kühlen? |
AnnoN
07:50
erstellt: 24. Aug 2004, |
Solltest Du ein Dauersinussignal mit voller Leistung abfordern so hast Du im 120W Zweig ca. 12W Verlustleistung am Gleichrichter (bei Siliziumdioden). Das ist ohne Kühlung wohl nicht machbar. Bei Schottky-Dioden wären es nur ca. 3,5W womit es auch ohne Kühlung gehen sollte. |
-3dB
10:04
Hi wiesonich, BYV32/200 (200V/18A/ultrafast) bei Bürklin 88 Cent + MwSt. Wilhelm |
wiesonich
22:19
Ist das ´ne shottky von Bürklin? |
-3dB
07:36
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hallo wiesonich, keine Shottky, aber preiswert und gut. Hohe Sperrspannung, hoher Strom und schnell. Mit einem kleinen Kühlkörper versehen können die Teile schon einen erheblichen Strom ab. Der Spitzenstrom ist auch nicht ohne. Die beiden Dioden lassen sich, da auf einem gemeinsamen Substrat, bedenkenlos parallelschalten. ![]() Gruß Wilhelm |
-3dB
07:52
An alle Kühlkörperberechner. Die Firma ![]() bietet unter DOWNLOADS + CAD-Service. einen komfortablen Kühlkörperberechner an. Der Zugang ist etwas umständlich aber das Programm ist leicht bedienbar und funktioniert einwandfrei. Gruß Wilhelm |
Gleichrichter ??? CHRlSTlAN am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 01.06.2003 – 5 Beiträge |
Kapazität Elko ??? AR9-lover am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 5 Beiträge |
Folienkondensatoren anstatt Elko ? CHICKENMILK am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 6 Beiträge |
Frage bezüglich SMD ELKO? Sisko39 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
Polung von Elko Augenschmaus am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 15 Beiträge |
Elna Elko Polarität Frage tsieg-ifih am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 7 Beiträge |
NAIM Erfahrung mit Elko update tylor am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 10 Beiträge |
Unterschied Elko 85¤ und 105¤ yangtze am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 11 Beiträge |
Trafostrom gleichrichten? sandarina am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 7 Beiträge |
Erweiterung Elko-Kapazität im Netzteil TSstereo am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 10 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
