HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » PA Übernahmeverzerrung | |
PA Übernahmeverzerrung+A -A |
trouby
08:40
erstellt: 02. Sep 2004, |
hi, hab mir'n den pro-evidence geholt (bin chin. finanzminister), hab jetz ein Austauschgerät - jetz is wieder was faul (Garantir is futsch): hab im Patchfeld (Quellenschalter) einen Jumper drin zu Stecken zw. aktiv/passiv - aktiv=impedanzwandler. Nu bin ich beim Stecken mit dem Finger drangekommen -> lauter brumm - finger weg -> leiser brumm - aus & einschalten - da isses: diese verzerrung ist pegelunabhängig, eher phasenabhängig. siehe oszis: 50hz leise ![]() 50 hz laut mit (HF)-Schwingneigung ![]() 170 hz ![]() es wurden japan-transis verbaut, die stufen: si-eingang, 2x kompl. treiber, 2x2 si-pnp (2sa940) endtreiber. sieht aus ob ne diode durch is - (irgendwo is eine n4148). irgend eine idee was faul sein kann? hab keen oszi... [Beitrag von trouby am 02. Sep 2004, 08:41 bearbeitet] |
-scope-
09:57
Hallo, du wirst es fast geahnt haben : Das dink ist jetzt "defekt" ![]() Wurde das Oszillogramm an einer "Last" aufgezewichtnet? (War also 8 Ohm angeschlossen?) Es ist eigentlich davon auszugehen, dass der Fehler nicht!! in der Ausgangsstufe zu suchen ist. Sicherlich nichts wirklich "aufwändiges". Sollte in der Werkstatt binnen 20 Minuten erledigt sein... Wenn du weiter auf Schatzsuche gehen willst, dann mach doch mit dem Diodentester im Multimeter Vergleichsmessungen zwischen den beiden Kanälen. Es dürfte doch ein Kanal noch richtig laufen...oder? Achso.....Gerät ausmachen bei den Messungen, und Elkos vorher entladen ![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 02. Sep 2004, 10:01 bearbeitet] |
trouby
10:14
beide hats erwischt (dicke finger) - jumper halt. wurde anner last abgenommen - mit soundkarte & snapshot von cooledit. das seltsame is die pegelunaghängigkeit ![]() |
Krümelmonster
18:21
...........komisch!!! Übernahmeverzerrungen sinds auf jeden Fall nicht. sonst!???? Keine Ahnung, leider. Aber sieht echt komisch aus. MfG thomas |
trouby
09:10
erstellt: 03. Sep 2004, |
yo, die dioden sind OK, transistoren sind geordert. hatte das vor 100000000 jahren schonmal ![]() da sind ~2 transis/kanal halbdurch glaub ich |
trouby
10:34
erstellt: 20. Sep 2004, |
so, hab jetz alle 10 vorstufentransis gewechselt - keine besserung ![]() muss irgendwie am arbeitspunkt liegen, sind keine potis drin |
zucker
11:04
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher aber das Oszibild sieht nach einem Kapazitätsproblem aus. Vielleicht ist irgendwo ein defekter Kondensator? Möglicherweise hat es auch ein Problem in der Vorstufe, so das nicht genügend Strom für einen Kondensator geliefert werden kann. |
trouby
08:22
erstellt: 21. Sep 2004, |
glaub ich auch - ein koppelelko? sind nur 4 drin. vergass zu erwähnen, dass nach dem wechsel etwas schlimmer geworden is ![]() muss wohl beim berühren statisch aufgeladen gewesen sein... |
zucker
08:43
Hallo, Koppelelko denk ich weniger, obwohl es sein könnte. Es sieht aber mehr nach dem oder einem Kondensator für die Begrenzung der oberen Grenzfreq aus. Es kann auch sein, daß der dafür erforderliche Strom für ihn von der Vorstufe aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geliefert wird. Vielleicht ist es auch ein Kondensator von der Ub nach einer Basis der Treiber oder Vorstufentransistoren. Du solltest mit dem Oszi und Voltmeter systematisch von Vorn nach Hinten messen und gucken. |
trouby
10:06
kapazitive gegenkopplung? von stufe 2->3 sitzt ein 100p. hab keen oszi ![]() is ja nur bei einzelnen tieferen sounds hörbar. ich versuch ma den hersteller zu triggern. |
Brumm von Netztransformatoren aktiv eliminieren prengelmeister am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 12 Beiträge |
-`,brumm,´- ausm sub lionking am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 12 Beiträge |
Altes Problem 50HZ Brumm Akihabara am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Aus Passiv Aktiv machen ratatui am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 3 Beiträge |
Brumm-Problem jojo22791 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Brumm route66 am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2003 – 7 Beiträge |
Aktivfilter Brumm jmibk am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 14 Beiträge |
Aktiv zu passiv umwandeln? Borsti0815 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Brumm durch Masseschleife derausserirdische am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
aktive "Brumm-killung"? falcone am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.667
