HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Doofes Rauschen | |
Doofes Rauschen+A -A |
giggers
18:34
erstellt: 17. Sep 2004, |
Hallo Leute, ich habe ein kleines problem ich habe mir eine PA-Anlage zusammen gestehlt und um so lauter ich den "Master" am mischpult machen desto lauter wird das Rauschen! Kennt einer ein Grät was ich dazwischen machen kann? Würde mich über eine Antwort freun! Danke Florian |
nobex
22:49
Hallo Florian, evtl. meinst Du sowas wie ein Noisegate. Wenn kein Signal (Musik) anliegt schaltet das Gerät stumm (-> kein Rauschen) und erst ab einem bestimmten Pegel läßt es wieder Signal durch. Das Rauschen wird dann von der Musik 'überdeckt'. Nachteil: Es gibt eine (minimale) Verzögerung wenn das Gerät 'öffnet' und somit ist der erste laute Ton zu Beginn minimal abgeschitten. Gruß Robert |
Anna_log
11:56
erstellt: 18. Sep 2004, |
Hallo Forian , habe jetzt keine Ahnug welche Konfiguration und wo Du eingreifen kannst an der Anlage . Das Rauschen kommt zum Grossteil von hoher Verstärkung der Vorverstärker. Philips hatte mal ein sogenanntes DNL System , eine passive Rauschunterdrückung die für den minimalen Schaltungsaufwand gar nicht schlecht funktionierte . weiss aber keine Quelle dafür und ob das separat verkauft wurde . Ich hatte mal meines aus einem Tape rausgezogen , waren wohl meistens in Modultechnik die DNLs. Tja und dann noch die Kabel dran und ok war es . Vielleicht ist das ein Weg ? Gruss Martin |
Kaster
15:27
Nur so zur Info: Das heißt "gestohlen" und nicht "gestehlt"! ![]() Davon abgesehen ist es ziemlich normal dass es rauscht wenn man die Kanäle voll aufreißt! Stell mal den entsprechenden Kanalfader und den Master auf 0dB, dann darf es nichtmehr Rauschen. Jetzt drehst du die Endstufe soweit auf, dass es ein bisschen Lauter ist als Du willst. Dann einfach mit dem Master ein bisschen leiser machen und gut! Bei billigen Geräten rauscht es dann immernoch ein bisschen, was man aber nur hört wenn man direkt vor den Speakern steht - und das will sowieso keiner! [Beitrag von Kaster am 18. Sep 2004, 15:27 bearbeitet] |
OneStone
14:01
erstellt: 19. Sep 2004, |
ja, das ist ein Problem der Halbleiter, die da drin sind. Und die billigen Teile haben meistens billige OP-Amps drin, die rauschen halt wie Sau. Tja....Röhre rult halt... MfG OneStone P.S: @Kaster: Bin auch erst 17 ![]() |
Kaster
14:25
wo steht hier denn dass ich 17 bin?! ![]() |
Was machen gegen Rauschen? wantan am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 13 Beiträge |
Rauschen beim lauter/leiser stellen tom3736 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 3 Beiträge |
Rauschen Liverix am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 27.03.2003 – 3 Beiträge |
Rauschen Lukas_D am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 22 Beiträge |
Rauschen bei Denon ud-m30 Maroner am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
immer dieses rauschen . K._Lakeman am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 21 Beiträge |
Rauschen - mal mehr mal weniger intribitor am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
rauschen christoph.loehr1 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen in den Boxen wenn Mischpult mit PC verbunden ist! Alfremundo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 7 Beiträge |
Rauschen bei Onkyo Anlage Dynax am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.824
