HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo-Anlage liefert Karaoke-Signal | |
Stereo-Anlage liefert Karaoke-Signal+A -A |
jan1202
22:04
erstellt: 24. Sep 2004, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Habe schon viele interessante Sachen gelesen, aber mein Problem hab ich auch mit der Suchfunktion hier noch nicht entdeckt. Es geht um folgendes. Ich habe eine alte Anlage geschenkt bekommen (Universum VTCF 150). Diese hat zwei Lautsprecher, die an "main" angeschlossen sind. Desweiteren gibts direkt drunter noch zwei Lautsprecheranschlüsse "surround". Schließt man die Boxen an "main" an, ist alles in ordnung. Wenn ich die Boxen allerdings an "surround" anschließe, erhalte ich nen seltsamen sound. Die Vocals werden herausgefiltert. Es klingt exakt so wie Karaoke-Versionen, die mit diesem Center Cancelling gemacht wurden. Soweit ich weiß, wird dieser Effekt ja durch umkehrung der Stereo-Kanäle erzeugt (stimmt das?). Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn mir jemand erklären kann wieso dieser Effekt auftritt und wie man das beheben kann. mit freundlichen Grüßen Jan P.S.: Die Polung müsste laut Beschriftung richtig sein. [Beitrag von jan1202 am 24. Sep 2004, 22:05 bearbeitet] |
richi44
11:43
erstellt: 25. Sep 2004, |
Irgendwo ist der Beitrag "Quasi-Quadrofonie". Das ist genau das, was Du bei Deinem Gerät hast. Dazu eine Erklärung und dazu eine kurze Rechnung: Nehmen wir an, wir haben nur links ein Signal, dann bedeutet das auf die Ausgänge bezogen L=1, R=0. Bei Nur R entsprechend umgekehrt, nämlich L=0, R=1. Ein Sänger steht normalerweise in der Mitte, ist also quasi Mono. Sein Signal wäre demnach L=1, R=1. Wenn man nun die Lautsprecher nicht zwischen Ausgang und Masse anschliesst, wie dies normalerweise geschieht und an Deinem Gerät am Main-Ausgang auch der Fall ist (bei Mono tönen beide Lautsprecher, denn an beiden Ausgängen steht ein 1), sondern als Differenz (die Lautsprecher sind quasi zwischen den beiden roten Klemmen L / R angeschlossen), dann liefert L ein 1, R aber ebenfalls ein 1 und damit keine DIFFERENZ, also kein Ton. Hörbar wären Signale, die entweder nur auf einem Kanal anstehen (Differenz von 1 zu 0) oder die zwar auf beiden Kanälen vorhanden sind (Rauminformationen), die aber phasengedreht daher kommen (L+1 / R-1, damit entsteht eine DIFFERENZ). |
jan1202
13:13
Vielen Dank, sehr interessant. Und weil ich nur an den surround-Ausgängen Lautsprecher angeschlossen hatte, konnte ich nur die Rauminformationen (was ich als Karaoke bezeichnet habe) hören. Leider habe ich bisher nur Beiträge gesehen, die erklären wie man diese Quasi-Quadrofonie herstellt. Was kann ich nun machen, damit ich auf diesen Boxen auch ein normales Stereo-Signal hab? |
richi44
13:59
Es wäre möglich, an diesen Buchsen Lautsprecher so anzuschliessen, dass die "heissen" Anschlüsse verwendet werden und der andere Pol des Lautsprechers an Masse angeschlossen wird. Dazu müsste man aber absolut sicher sein, dass dies ein Gerät mit einer normalen, also auf Gehäusemasse bezug nehmenden Schaltung ist. Sonst kann esproblematisch werden. Was hindert Dich daran, die Main-Ausgänge zu verwenden? Und wenn Du 2x Stereo willst, kannstDu an diese Main-Ausgänge auch jeweils 2 Boxen parallel anschliessen, sofern alle Boxen 8 Ohm haben (müsste hinten drauf stehen). |
jan1202
14:32
Nun, insgesamt ist es so: Die Anlage hat nen Mikrofon-Eingang. Und der liefert auch einen brauchbaren Sound, nicht so wie der Eingang einer billigen on-board-Soundkarte am PC. Nun möchte ich dieses Signal in den Computer kriegen, um aufnehmen zu können. Leider hat die Anlage keinen Line-Ausgang oder andere Ausgänge, sondern nur die Anschlüsse für die Lautsprecher. Meine bisherige Schaltung sieht so aus: Lautsprecherausgang "main" Anlage -> Impedanzwandler -> Line-In Soundkarte Außerdem hab ich das Antennenkabel mit dem Gehäuse des PC's verbunden, um das lästige Brummen zu verhindern (Abschirmung). Soweit so gut. Funktioniert wunderbar. Als ich dann die Boxen an die surround Buchsen angeschlossen habe, kamen nur noch diese Rauminformationen. Ist aber blöd, ich möchte ja normalen Stereo-Sound auf den Boxen haben. An die Möglichkeit mit dem parallel anschließen hab ich noch garnicht gedacht. Das werd ich dann als nächstes probieren, Impedanzwandler und Boxen parallel. Bin gerade nicht zu Hause, darum kann ich nicht nachschauen wieviel Ohm die Boxen haben. Vom Wandler weiß ich atm nur, dass er von High-Level auf Line wandelt. Genaueres kann ich später posten. Vielleicht geht ja dann schon alles wie ichs mir vorstelle. gruß jan |
jan1202
17:02
erstellt: 26. Sep 2004, |
so, boxen und wandler sind jetzt parallel angeschlossen. alles funktioniert bestens und quadrofonie gibts auch nicht mehr *g* vielen dank an richi44 für die tips |
doppelfietje
13:07
erstellt: 15. Okt 2004, |
hi, jan! wir haben das früher selber gemacht: in die beiden -kabel haben wir einr dritte box geschaltet, also das minus der beiden normalboxen an deren plus, dann dort von minus zum minus des verstärkers. so. und für das hintere signal haben wir eine box an die beiden plusklemmen geschaltet, polung ist dabei ja egal. das gab dann das hintere signal. am besten klappte das mit 4 gleichen lautsprechern. um auto hat der vordere dritte lautsprecher ganz gut was gebracht, und zu hause verbesserte sich der klang deutlich (wir hatten ja damals nur billigsachen...). von der HÖRZU gab es mal eine anleitung für ein teichen mit drei widerständen und kondensatoren, das ergab zwei hintere lautsprechersignale. das war schnell gebraten und wenn mono war dann waren die zusatzlautsprecher still als gäb es sie nicht. leider ist mir das mit einem buch zusammen verloren gegangen.... vielleicht geistert das ja noch in irgendeinem forum rum. das war allerdings schon ende der 70er jahre. gruss fietje (der sich doppelfietje nennen musste) |
schmiedt
13:22
des is ein Heimkino-verstärker nur mal so als insider-info ![]() |
doppelfietje
13:27
wie was, heimkino, meinst du mich mit einfach mal fresse halten? wasn das fürn umgang hier???? kopfschüttelnd fietje |
schmiedt
18:31
nein ich mein dich nicht damit, das ist meine signatur lol |
doppelfietje
00:53
erstellt: 16. Okt 2004, |
hmmm.... na gut, aber irgendwie ist das nicht die feine art.... wie dem auch sei, ich klink mich wieder aus d.f. |
2 große Boxen mit 4 Lautsprecher, Anlage fehlt paparazzi am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
4 boxen, eine anlage Flori am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 11 Beiträge |
Bi-Amping Boxen an einem Receiver anschließen? ToySoldier1 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 25 Beiträge |
Boxen brummen (Universum 2500) Melforx am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
PM8000+Main In/Out DschingisCane am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
Alte Boxen an TV anschließen Chris91_ am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 15 Beiträge |
Stereoanlage Signal links keine Tonausgabe? Remidenni am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
Surround boxen an Hercules DJ Console Renzly am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
Tisch + DVD-Player +Boxen + ? = Frage ice-hamster am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecherausgang an 2. Anlage? derrico80 am 13.01.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2003 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.311
