Lo-Z - Ausgang: was ist das?
rubicon
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 10:21
Hallo zusammen,
ich habe an meinem Röhrenvorverstärker neben einem gewöhnlichen Line-Ausgang noch einen sog. "Lo-Z"-Ausgang. Wenn ich diesen benutze, ist das Klangbild zwar eine Idee "dunkler", jedoch mit einer sehr guten Dynamik und Auflösung, so daß ich diesen auch favorisiere.
Meine Frage: Kann jemand mir in verständlichen Worten beschreiben, was das für ein Ausgang ist, für was er geeignet ist, warum er so "klingt" und zu welchen Zwecken er gebaut, verwendet werden sollte.
Da ich kein Diplomingenieur bin, bin ich für allgemeinverständliche Aufklärung danbar.
rubicon
PS. Meine Vermutung geht in Richtung Geräte mit NiedrigImpedanz
0408SUSI
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 16:57
Der Ausgang ist dazu gedacht, Endstufen mit geringer Eingangsimpedanz mit wenig Pegelverlust zu betreiben. ( Z = Impedanz. )
Nur mal angenommen:
Der normale Ausgang deines Vorverstärkers hat eine Impedanz von 10 k Ohm, und deine Endstufe hat die gleiche Eingangsimpedanz: Dann haben wir einen Spannungsteiler, der die Ausgangsspannung des Vorverstärkers genau halbiert ( = minus 6dB. Andes ausgedrückt: 100 Watt goes 25 Watt ). Das ist natürlich palle.
Wenn der Lo - Z - Ausgang eine Impedanz von angenommen 100 Ohm ( ohne Kilo ) hat, "sieht" unser 10k Ohm Verstärker nicht die halbe Spannung wie im ersten Beispiel, sondern 99% der ursprünglichen Vorverstärkerausgangsspannung. Das ist prima.
Du kannst den Lo - Z also auf alle Fälle benutzen. Das er anders klingt, ist allerdings Pfusch...
rubicon
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 18:27
Danke dir erstmal für deine ergiebige Antwort. Ich betreib die Vorstufe an einem Aktivlautsprecher, dessen Endstufen zur Vollaussteuerung nur 0,775 V (Herstellerangabe) benötigen. Also am Lo-Z-Ausgang gefällt mir die Wiedergabe definitiv besser.
Wird der Vorverstärker damit "geschont"? Warum baut man ihn denn dann, wenn es keine klangliche Auswirkung haben kann?
Dank dir nochmals für die Mühe einer Antwort.
rubicon
0408SUSI
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 19:24
Es KANN klangliche Auswirkungen haben, aber es SOLLTE nicht. Eventuell unterleigst du aber einer Täuschung durch Pegelunterschiede. Egal! Das will ich nicht diskutieren.
Warum es einen Lo - Z - Ausgang gibt, habe ich oben beantwortet. Die Frage sollte eher sein, warum es einen HI - Z gibt. Der Lo - Z geht nämlich immer und auf alle Fälle, der Sinn des Hi - Z erschließt sich mir nicht.
Du schadest dem Vorverstärker durch die Verwendung des Lo - Z nicht. Dem VV ist es egal, welchen Ausgang du benutzt.
Du kannst also unbesorgt so hören, wie es dir am besten gefällt.
Mit den 775mV kann ich so nichts anfangen ( außer, das es die als 0dB deffinierte "Studiospannung" ist ), wenn ich nicht die Ausgangsspannung des VV und die Impedanzen beider Geräte kenne.
rubicon
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 20:34
Jetzt bin ich klüger geworden. Deine Erklärungen leuchten mir auch ein. Wahrscheinlich verursacht ein Pegelunterschied zum anderen Ausang meinen Eindruck.
Eigentlich müßten alle Verstärker so einen Ausgang besitzen.
rubicon
Z-Diode gegen Protector hilfreich?
Swirly am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  7 Beiträge
Luxman L 210 Z-Diode
soulman2 am 20.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  2 Beiträge
Z-Diode 10b3
dynamoo am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Logitech Z 2300 Brummschleife
zenquaria1 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
Toslink Ausgang
Ellx1964 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  2 Beiträge
Avm 2.3: Bluetooth Transmitter am optischen Ausgang
cditfurth am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  5 Beiträge
Coax Digital Ausgang
turbofreak am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  14 Beiträge
Rechter LS Ausgang defekt
metalhead am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  21 Beiträge
Abtastfrequenz von Logitech Z-5500
BatistaVK am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
discman mit optischem ausgang
[oo7] am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.372
