Kein Radioempfang
palle_
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 20:29
Hallo, bin Neuling und habe folgendes Problem,welches
ich diesmal etwas detaillierter zu beschreiben versuche, da es bei meiner 1. Anfrage leider keine Antworten gab.
Ich habe einen CYRUS QUATTRO an einen CYRUS SMARTPOWER angeschlossen. Nun hat der QUATTRO, als Vorverstärker eine Chinchbuchse für ein gebräuchliches Antennenkabel. Ich habe nun folgende Möglichkeiten, welche ich bereits alle ausprobiert habe: Anschluss an : Sat-Reciever (Hat beim ONKYO-Amp hervorragend geklappt), Videogerät oder direkt an den Anschluss aus der Wand, sprich Leitung zur Sat-Schüssel. Ergebnis: lautes Rauschen, minimaler Empfang auf einer Frequenz.
Weiterhin wird im Manual beschrieben, dass das Ausgangssignal(Radio) zum Tape-Ausgang des QUATTRO durchgeleitet wird.Man solle also den Tape-Ausgang (Quattro) mit dem Tunereingang des Verstärkers verbinden.
Am CYRUS SMARTPOWER existiert aber kein spezieller Tunereingang, sondern folgende Anschlüsse: 1. Parallel-Ausgang rechts, 2. Parallel-Ausgang links/Mono, 3.Eingang links/Mono, 4. Eingang rechts. An welche Anschlüsse muss denn nun Angeschlossen werden? Beim Probieren sind mir fast die Ohren weggeflogen, weil der Amp dann nur noch auf Dauerlautstärke stellt. Gibt es spezielle Kabel für Antenne und Chinchstecker gleichzeitig, um vielleicht eine andere Lösung zu finden? Für einen oder mehrere Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Daniel
kein radioempfang
palle_ am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
frage zu einer cyrus-"kette"
gudom am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
Anschluss PC an Cyrus 7 (nur Stereo)
Schlumpf75 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
Cyrus Elektronik
Stefan90 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
Radioempfang
martinWien am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  5 Beiträge
cyrus one raucht
appel am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Mission Cyrus One Schaltplan
EL34 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Radioempfang
am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  7 Beiträge
Philips MCD708 Brummen beim radioempfang
leineseins am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  8 Beiträge
meine Cyrus one cast hat störfrequenzen zwischen 6000-9600 hz
laurence.peter am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
