HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon DN2000f: Laufwerke arbeiten nicht... | |
Denon DN2000f: Laufwerke arbeiten nicht...+A -A |
XaS
19:03
erstellt: 20. Nov 2004, |
Hallo zusammen! Ich hab mir einen Occasion Denon DN2000F gekauft. Alles läuft soweit, aber die Laufwerke machen keinen Wank. Sie öffnen nicht, wenn ich sie entriegele und eine CD einlege und das Laufwerk wieder von Hand schliesse, es passiert einfach nichts. Auch der Hauptschalter funktioniert nicht. Der CD-Player läuft immer (PowerLED auf der Frontseite leuchtet immer), egal ob der Schalter auf ON oder OFF ist. Die Fernbedienung läuft und reagiert auf alles. Die Displays zeigen etwas an und reagieren auf Befehle. Ich habe mir alle Platinen angeschaut, ich kann keinen Fehler entdecken. Bekommen die CD-LWs einfach keinen Strom? Kann mir irgend jemand einen Tipp geben? Vielen Dank für Eure Hilfe! Greez XaS |
Großinquisitor
19:51
Böse Böse. Diese 2000F waren stets anfällige Heimer. Wir hatten auch laufend Laufwerksprobleme damit, besser wurds erst mit der MKII Version, aber auch die waren für ihr Geld extrem anfällig. Haste mal geschaut ob alle Flachstecker usw. korrekt sitzen? Ist schon seltsam das bei beiden Laufwerken gleichzeitig sämtliche Funktionen ausgefallen sind. Oder prüf mal das Netzteil, ob überall Spannung ausgegeben wird. Eventuell Sicherrungen mal prüfen Ich habe leider das Manual nicht da, liegt irgendwo "verbuddelt" in einer Garage unter Tonnen von Krimskrams, da ich aus dem Geschäft schon länger ausgestiegen bin. [Beitrag von Großinquisitor am 20. Nov 2004, 19:51 bearbeitet] |
XaS
20:21
Hallo! Also der Trafo liefert Spannungen, die Stecker sind alle IO. Auch die Sicherungen. Was ich nocht erwähnen sollte: Ich habe mir das Kabel zwischen Remonte und Laufwerk selbst nachgebaut. Ich habe alles 1:1 verdrahtet und konfektoniert. Ich denke aber nicht dass es an dem Kabel liegt, da die Fernbedienung ja soweit läuft... Greez XaS |
Großinquisitor
20:36
Haste ein Originalkabel mal zum testen probiert? |
XaS
20:58
Ich konnte leider keines auftreiben..... Glaube aber kaum dass die Belegung anders wäre. Denn sonst würde ja wahrscheinlich die ganze Fernbedienung nicht funktionieren. Das Kabel habe ich überigens nach dem Löten geprüft und ausgemessen, ich glaube kaum dass da der Fehler liegt. Noch was: Die Ausfurftastem am Gerät arbeiten auch nicht, egal ob die Fernbedienung angehängt ist oder nicht. Und der Ausschaltknopf auch nicht. Ich vermute wirklich stark, dass etwas an der Stromversorgung nicht stimmt. Hatte der DN2000F eigentlich Backlight bei den Displays? Vielen Dank für deine Tips!!! Greez Xone |
Großinquisitor
21:10
Ja, die Displays sind grünlich Hintergrundbeleuchtet. [Beitrag von Großinquisitor am 20. Nov 2004, 21:13 bearbeitet] |
XaS
21:12
Die Hintergrundbeleuchtung tuts nähmlich auch nicht.. ein weiteres Indiz dafür dass einfach eine Versorgungsspannung nicht korrekt ist..... |
Großinquisitor
21:15
Dann schau mal in ein DJ oder PA Forum, eventuell kann Dir jemand ein Service Manual schicken. Dann kannste mal nachmessen was fehlt. |
XaS
21:20
Ich werd mich mal um ein Service Manual oder sogar einen Schaltplan bemühen. Hoffe nur dass sich was finden lässt, und wenn nicht dass sich Denon kooperativ zeigt... Vielen Dank für diene Tipps! Greez XaS |
XaS
15:40
erstellt: 21. Nov 2004, |
Teilerfolg! Ich hab die Hauptplatine rausgenommen und einmal etwas herumgemessen. Da hat es 3 IC-Protektoren. Zwei haben einen Widerstand von 0 Ohm (also sind die in Ordnung) und ein Anderer leitete gar nicht. Den hab ich mal überbrückt und siehe da, der Ein-Ausschalter funktionierte wieder und das Laufwerk 1 öffnete und schloss sich wieder. Das Laufwerk 2 öffnet nur, beim schliessen ist irgend was verklemmt, ich werd LW2 mal zerlegen. Komischwerweise tut das Backlight noch immer nicht und auch wenn ich eine CD ins LW1 einlege, wird diese zwar gedreht, aber nicht erkannt. Hat mir da jemand einen Tipp? Ich habe schon der DEnon geschrieben und auch sonst mich um ein Service-Manual bemüht, aber ich glaube kaum das da was 'rausschaut.... Greez XaS |
XaS
18:31
Ich hab die Laufwerke mal zerlegt.... beim Einen ist die Abdeckung des Lesekopfes ziemlich eingedellt. Ich werde ihn wohl kaum zum laufen bringen. Werde versuchen ein anderes Gerät zu erhalten... Greez XaS |
Großinquisitor
19:03
Wo hast Du den Schrotthaufen den gekauft? Privat ohne Garantie oder Rückgabe? Haben die vorher gesagt das der Player defacto nicht einsatzfähig ist? Was hat der denn noch gekostet? |
Marantz setzt auf Sony-Laufwerke cr am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 18 Beiträge |
Denon CD ohne Anzeige euer_fetenteam am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Ganz leichtes Knacksen bei Denon PRA-1500 Died am 27.03.2003 – Letzte Antwort am 28.03.2003 – 4 Beiträge |
Denon M37 gekauft - nicht zufrieden tharti am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 43 Beiträge |
Denon 1460 lantanos am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 8 Beiträge |
Denon reparieren??? Jogi_Bär am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 12 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Denon Tuner Lukas_D am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
DENON Anleitungen compynick am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
DENON PMA-260 Bluecontacter am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 6 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
