Verstärker an verstärker
Knight_Hawk
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 15:57
Darf man den Chinch-Eingang eines Verstärkers(Nr2) mit dem Lautsprecherausgang eines anderen Verstärkers(Nr1) verbinden.Wird das Signal dadurch verstärkt oder geht die Endstufe von Nr2 damit in rauch auf?
Nr1: 2x 100 watt
Nr2: 2X 12 Watt
Liegt die Max-endleistung dann bei 112 Watt pro Kanal?
omulki
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 16:03
1.
Rauch.
2.
100Watt, aber nur kurz.
(Bei ganz kleinen Eingangspegeln kann das bei recht grausamem Rauschen und etwas Brumm auch eine Weile gut gehen).
[Beitrag von omulki am 23. Nov 2004, 16:05 bearbeitet]
richi44
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 11:33
Der Cinch-Eingang ist normalerweise für eine Spannung von 0,5 bis 2V ausgelegt, die 100W Endstufe liefert aber bei 4 Ohm 20V, bei 8 Ohm 28,3V.
Das anschliessen geht dann, wenn Du einen entsprechenden Spannungsteiler baust. Allerdings muss es eine normale 100W-Endstufe sein, bei der sich das Lautsprechersignal direkt auf Masse bezieht (keine Brückenschaltung, keine Spezialschaltung wie bei NAD).
Du hast dann die 100W für Lautsprecher A und die 12W für Lautsprecher B zur Verfügung. Ein Zusammenschalten der Ausgänge geht nicht. Du MUSST mit 2 getrennten Lautsprecherpaaren arbeiten. Ausserdem ist der Lautstärkeunterschied zwischen 100W und 112W nur mal gerade 0,5 dB und somit unhörbar. Hörbar wären 3 dB, also doppelte Leistung oder für doppelte Lautstärke bräuchtest Du 1000W.
100 watt box an 30 watt verstärker?!?
og_one am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
Digital Watt= Analog Watt
highfreek am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  9 Beiträge
Anhand der Leistungsaufnahme ca. Watt Output Sinus???
Xscale am 27.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  9 Beiträge
Verstärker: Wieviel Watt sind wirklich nötig?
Talle am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
max. watt bei 12 volt
=maddin= am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  15 Beiträge
verstärker + boxen - watt oder ohm??
leefx am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  2 Beiträge
Wie schaltet man 2x150 Watt zu 1x300 Watt zusammen?
Anfänger_DJ am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
50 Watt Verstärker und 300 Watt Boxen
FabianSchmidt am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  7 Beiträge
Problem mit Ausfall des Verstärkers!!!
Woddi am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
Warmlaufphase eines Verstärkers
Colli am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.201
