HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rauschen beim Verstärker (Anfänger braucht Hilfe!) | |
Rauschen beim Verstärker (Anfänger braucht Hilfe!)+A -A |
Ignatz_der_I
15:15
erstellt: 24. Nov 2004, |
Also ich hab einen 2x10 Watt Verstärker und eine Stereo-Klangstufe vom Conrad gekauft. Ich wollte es so bauen das ich den Verstärker mit Akku laufen lasse und somit einen tragbaren Verstärker für Unterwegs hätte. (Die Discmanboxen und fertigen Verstärker sind schrott deswegen der ganze Aufwand!) folgendes Problem: es ist alles abgeschirmt und an einen zentralen Punkt laufen alle Masse Verbindungen rein. Habe den Verstärker provisorisch in ein altes PC Netzteil (vorher alles raus ![]() Der Heini vom Conrad meinte ich müsste Elkos mit 2200(komisches "u" und f =uf) nehmen und es "an jede Plus und minus leitung dranmachen". WAS meint er damit? Wo soll ich es dranlöten? An den Eingangsstrom oder am Eingangssignal? Wo? Und ein Elko für plus ein für minus oder was?!??? Oder woran könnte es noch liegen das der Verstärker rauscht? Das rauschen ist sehr laut also eigentlich nicht der Klirrfaktor oder?(Klirrfaktor beim Verstärker 0,5 - 10% Vollausschlag und bei der Klangstufe 0,3%) Bitte helft mir! ![]() [Beitrag von Ignatz_der_I am 24. Nov 2004, 15:16 bearbeitet] |
Ignatz_der_I
15:20
...ohh falsches Forum ups... (ihr dürft es verschieben! sorry) |
Bassdusche
15:34
Hi, meiner Meinung nach liegt es wahrscheinlich an der Qualität der Teile. Beispiel: Man kauft sich einen schlechten Verstärker (Homehifi). Man schließt Lautsprecher an und dreht ohne Signalquelle anzuschließen einfach nur Laut. Dann hört man ein Rauschen. Dieses Rauschen kommt von der Endstufe, welche in so einem Fall einfach schrott ist. Sprich, es liegt sehr wahrscheinlich an der Endstufe. servus bassdusche |
Ignatz_der_I
18:57
....mhh könnte sein. Ihr könnt ja mal auf die Conradseite gehen oder im Katalog schauen dort gibts den Verstärker und die Klangstufe immernoch. Ich könnte ja mal ein Stereo-Potentionmeter anschließen und schauen ob es dann immernoch rauscht wenn nicht dann liegt es an der Klangstufe bzw. die Abschirmung von der Klangstufe wenn es immernoch rauscht dann weiß ich auch nicht weiter. Hat denn niemand ne andere Idee?? Oder irgendwelche Bauteile die es beheben oder irgendwas! ![]() [Beitrag von Ignatz_der_I am 24. Nov 2004, 18:58 bearbeitet] |
Ignatz_der_I
19:47
erstellt: 25. Nov 2004, |
Ok egal! Kann mir jetzt mal jemand erklären wie das mit den Elkos geht? Also 2200uF Elkos und der Conrad-Heini meinte: "an jede plus und minus Leitung" Was meint er damit? Soll ich es an die Leitungen machen wo das NF-Signal reinkommt oder an die Stromleitungen?!? Und ein Elko für jede Leitung oder ein Elko für eine plus und minus Leitung??? Wo soll die plus Leitung von Elko hin und wo die minus?? Bitte helft mir! ![]() |
Schnullimaus
15:32
erstellt: 27. Nov 2004, |
Wie ist denn der Verstärker aufgebaut? Ich nehme mal an, es ist ein kleines Leistungs-IC, ist es der 11 55 92 mit dem TDA1519? Dies ist ein IC für Autoradios, diese ICs haben häufig ein recht hohes Grundrauschen (der TDA1519 hat auch eine recht hohe Verstärkung von (40db). Es kann aber auch sein, dass das Rauschen zum Teil von der Vorstufe kommt. Klemme mal die Vorstufe ab, schliesse den EINGANG des Endstufenmoduls niederohmig kurz (100 Ohm, zur Sicherheit!) und schaue dann, wie stark es rauscht. Elkos in der Versorgungsspannung sind vor allem erforderlich, um das Netzbrummen zu unterdrücken ("Siebelkos"). Bei Akku-Betrieb sollten die bereits auf der Platine eingebauten Elkos reichen. Gruß Stephan |
anfänger braucht Hilfe beim anschließen der Anlage henneoderei am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
HiFi Laie braucht Hilfe beim Equalizer. blainn am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker -Endstufe-Rauschen MRJACK am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Laie braucht Hilfe Jhonny1984 am 31.05.2003 – Letzte Antwort am 31.05.2003 – 3 Beiträge |
Rauschen beim Akai AM-55 Imperium am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 11 Beiträge |
Rauschen beim lauter/leiser stellen tom3736 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 3 Beiträge |
rauschen christoph.loehr1 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Persönliche Hilfe wegen Rauschen in Baden-Baden. Rey# am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 24 Beiträge |
Rauschen bei Verstärker mit Equalizer chris68g am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 10 Beiträge |
Frage von Anfänger . feinkostler am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 12 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.810
