HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Unterschiede bei Lautsprecherkabeln? | |
Unterschiede bei Lautsprecherkabeln?+A -A |
fightingsheep
#1 erstellt: 30. Nov 2004, 20:02 | |
Hi Leute, ich hab gestern auf der homepage von CSM Musiksysteme einen Artikel gelesen, in dem stand das es eine wichtige Rolle für den guten Klang Spielt, mit welchem Kabel man seine Boxen mit dem Receiver verbindet. Wollte euch mal nach Rat fragen ab da was drann ist oder nicht??? Bitte klärt mich mal auf! mfg Nico |
Master_J
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 20:07 | |
Für die Suchfunktion: "Kabelklang". Gruss Jochen |
audio-kraut
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 00:53 | |
schau mal unter der rubrik "voodoo" nach... |
fightingsheep
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 15:23 | |
Hallo Also ich hab da jetzt mal etwas herumgestöbert aber das ist für mich mehr oder weniger fachchinesisch! was ich heraus nehem konnte war, dass man beim kabel- und steckerkauf nciht an geld sparen soll... Aber jetzt weis ich leider immer noch nicht welcher durchmesser z.B. der richtige für mich ist und welches kabel es sein soll! Falls mir da nochmal jemand helfen könnte, oder eine empfehlung perat hat, wär ich sehr verbunden wenn ihr was schreiben könntet! Vielen Dank Nico |
Master_J
#5 erstellt: 03. Dez 2004, 15:33 | |
Stecker lässt Du am Besten weg, wenn Du nicht ständig umstecken willst/musst.
Bis 10 Meter Länge 2,5mm², darüber 4mm². Feindrähtige Baumarktlitze reicht. http://www.reichelt.de/index.html?ARTIKEL=LAT%20225-10 Gruss Jochen |
Albus
#6 erstellt: 03. Dez 2004, 15:43 | |
Tag, kurz (und gut) gesagt, es kommt auf die erforderliche Länge an, d.h. den Abstand zwischen Deinem Receiver und den LS, Kabelmaterial sei Kupfer (bereits DEL, Deutsches Elektrolytkupfer hat eine Reinheit von 99,9%). Ferner achte man auf eine möglichst feste mechanische Verbindung zwischen den Kabelenden und den jeweiligen Geräteanschlüssen (merke: das Wasser wird schneller heiß, wenn man den Kessel andrückt, so auch hier), blanke Kabelenden mit so genannten Adernendhülsen sind gut, Bananenstecker gibt's wie Sand am Meer, gute sind selten. Adernendhülsen hat z.B. ein Elektrohändler in seiner Werkstatt liegen, gibt's für wenige Cent. Man steckt AH über die blanken Kabelenden und stellt am LS-Terminal eine feste Quetschverbindung her. Das ist dann in Ordnung für lange Zeit. Ist man gezwungen nur blanke Kabelenden zu verwenden, dann sollten aber die Kabelspitzen, nur die Spitzen!, dünn verzinnt sein, was auch ein freundlicher Elektrohändler einem machte (so bleiben die Enden auch unter Andruck zusammen). Zur Länge und zum erforderlichen Querschnitt dies: Bis 2,30 m nimmt man gut auch noch 0,75 qmm, bis 3,75 m gehen 1.5 qmm, bis 5,75 m reichen 2,5 qmm, 4 qmm langen bis 9,50 m - mit diesen Längen und Querschnitten ist man auf der sicheren Seite (eines ausreichenden Dämpfungsfaktors). Elementare Kabel sind bereits übliche Netzkabel mit passendem Querschnitt, im Elektrohandel für Cents pro Meter zu haben. Ein LS-Kabel aus Kupfer, typische Industriequalität, d.h. hohe Qualität, DEL, kostet nicht mehr als, bei Querschnitten von bis zu 2,5 qmm, nun - so an die Euro 2,50 pro Meter. Das ist dann gut gemacht. MfG Albus [Beitrag von Albus am 03. Dez 2004, 16:10 bearbeitet] |
Herbert
#7 erstellt: 04. Dez 2004, 14:01 | |
fightingsheep
#8 erstellt: 05. Dez 2004, 15:21 | |
Hallo alle zusammen, vielen dank für eure Hilfe!!! Damit kann ich was anfangen! Falls mir noch Schwierigkeiten in den weg kommen sollten werde ich mich nochmal an euch wenden... Mit freundlichen Grüßen Nico |
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln B15 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 13 Beiträge |
LF oder HF Anschluss bei Single Wiring? morti am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 8 Beiträge |
Große Unterschiede bei Tunern? Auf was muss man achten? dtm1980 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
Hochtöner kreischen bitte um Rat!!!! Ganjapimmel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
welche Boxen bei welchem verstärker? Mazzee am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 15 Beiträge |
Boxen / Verstärker defekt ?! Brauche Rat für Fehlersuche ! nycfeldmaus am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker oder Reicever für Boxen? langgi am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 10 Beiträge |
kürzeres kabel = besser klang ? derbensen am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Platine blättert ab doc_relax am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker passt zu meinen Boxen ? Simon185 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 22 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
