HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Auswahlhilfe: Verschiedene Mantelstromfilter - Unt... | |
Auswahlhilfe: Verschiedene Mantelstromfilter - Unterschiede+A -A |
sai
18:25
erstellt: 19. Dez 2004, |
Moinsen, so, nach bisl im Forum suchen und lesen, habe ich herausgefunden, dass ich einen Mantelstromfilter gegen das Brummen brauche... Nun wollte ich fragen, ob es da Qualitätsunterschiede gibt. Denn es gibt Mantelstromfilter von 5 bis 20 €. Verschiedene Produktmerkmale: Sind diese Daten alle "genormt"? Schirmungsmaß >= 75 dB (Ich lese auch häufig 90dB) galvanische Trennung 75 Ohm Wellnewiderstand ( ![]() Wo sind hier die Unterschiede: AF 21 ![]() RFT-3 ![]() So, danke schonmal, für eure Mühen! mfg sai EDIT: Es gibt auch Bezeichnungen wie FM1, FM2... (Ferrit Mantelstromfilter, was auch immer...) [Beitrag von sai am 19. Dez 2004, 20:10 bearbeitet] |
Großinquisitor
19:13
Hmmm, die sind Bauartmäßig beide gleich. |
sai
20:06
Also der hier sieht mir sehr gut aus, was meint ihr: Frequenzbereich: 5 - 862MHz Durchgangsdämpfung: < 0,5dB Rückflussdämpfung: ca.20dB ![]() okay? |
Uwe_Mettmann
18:43
erstellt: 20. Dez 2004, |
Ja, sieht gut aus. Folgende Daten sind aus meiner Sicht am wichtigsten: Frequenzbereich Schirmungsmaß, Bei schlechtem Schirmungsmaß besteht die Gefahr, dass Ortssender einstrahlen und den Empfang stören. Um so höher das Schirmungsmaß ist, um so besser. Wenn für das Schirmungsmaß Class A angeben ist, kannst Du den Filter nehmen. Wenn für den Mantelstromfilter keine Informationen über das Schirmungsmaß angegeben ist, lass die Finger davon. Art des Mantelstromfilters Es gibt zwei Arten von Mantelstromfilter. Die eine reduziert hochfrequente Mantelwellen, dieser ist nicht geeignet Brummen zu unterdrücken. Die andere Art ist für niederfrequente Mantelwellen, wie z.B. 50 Hz geeignet, also wird Brummen unterdrückt. Die zweite Art erkennst Du, wenn in der Beschreibung von Trenntrafo, galvanische Trennung oder Unterdrückung von Brummen die Rede ist. Mantelstromfilter dürfen nur hinter der Antennendose also zwischen Dose und Fernseher, Radio oder Videorecorder angebracht werden. Also er darf nicht vor der Dose in der Kabelanlage installiert werden, Begründung siehe Thread ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 20. Dez 2004, 18:47 bearbeitet] |
sai
21:25
Moin, eine Anbringung vor der Dose wäre bei mir nie möglich, da ich in einer Genossenschaftswohnung wohne. Die würden mir die Finger abhacken und mich rauswerfen Danke für den kompetenten Rat, dann weiß ich mein Geld bei reichelt für diesen Mantelstromfilter ja gut angelegt... Noch eine letzte Sache: Da steht, dass an dem Filter "F-Stecker"-Anschlüsse sind. Sind das die normalen Antennekabel-stecker oder brauche ich da nen Adapter? (Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre am Mantelstromfilter an den Steckern ein Gewinde... das würde dann ja nicht wirklcih hinhauen, oder? mfg sai |
Uwe_Mettmann
22:21
Hallo sai, ja, Du brauchst Adapter oder Du nimmst einen anderen Mantelstromfilter mit den passenden Anschlüssen. Die Kriterien, nach den Du ihn auswählen kannst, kennst Du jetzt ja. ![]() Gruß Uwe |
ShadowSAW
14:56
erstellt: 27. Dez 2006, |
Ich bin auch sehr am überlegen ob ich mir den Mantelstromfilter von Reichelt hole. Welcher Adapter, von www.reichelt.de passt auf ein Antennenkabel damit ich diesen an den F-Stecker anschließen kann? Ich habe bei meinem Philips TV eine Erdschleife im Bild. [url=http://www.conrad.de/script/mantelstromfilter_tzu_10.sap]diesen Mantelstromfilter gibt es viel günstiger bei reichelt.de[/url] [Beitrag von ShadowSAW am 27. Dez 2006, 15:08 bearbeitet] |
DANBOSS
23:12
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hi, habe auch dieses Brummen! Ich habe meine Anlage per Chinch an meinen LCD-Tv angeschlossen,hab mir letztens nen Digital Reciever für Kabel geholt,kaum schliesse ich das Antennenkabel an den Reciever ,brummt es sehr unregelmäßig ,machmal lauter manchmal weniger laut! Mich kotzt das mittlerweile tierisch an,habe wie gesagt mich hier schon und in anderen Foren schlau gemacht,und auf den Mantelstromfilter zurückgegriffen ,habe ihn zwischen meinen Kabel Reciever geklemmt Brummgeräusch weg,aber das Signal des Bildes ist weg,also schließe ich daraus das der Mantelstromfilter zuviel abschirmt! Was kann ich jetzt noch tun,ich raste schier aus! Bittel helft mir! Danke schonmal im voraus! |
DANBOSS
11:06
erstellt: 03. Jan 2009, |
Kann mir keiner helfen ? ![]() |
DANBOSS
15:43
Also ein wirkliche Hilfe seit ihr ja nicht,wenn man nicht mal eine Antwort bekommt! Hab mir jetzt nen anderen Mantelstromfilter geholt,das Brummen ist heblich erträglicher ,aber habe nun ein anderes Problem ,habe dadurch ein schlechteres Bild nicht bei allen Sendern,habe mir deswegen auch noch einen Verstärker geholt,das Bild wurde etwas besser,aber die wichtigsten Sender wie RTL und Vox ,ham immernoch schlechte Qualität dadurch schließe ich das die Frequenzstärke am Hausverteiler zu niedrig ist,der Techniker der letztens da war hat gesagt das er so um 60 liegt,was eigentlich in Ordnung ist,aber trotzdem im unteren Beriech liegt,was kann man jetzt noch tun? |
DANBOSS
16:45
So danke für die Hilfe,lol! Bin unten annen Hausverstärker und habe den Regler hochgeschraubt funktioniert! Selbst ist der Mann ! |
Mantelstromfilter und verkriseltes Bild schlogi am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 20 Beiträge |
Wohin mit dem Mantelstromfilter? SAG am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Wie Mantelstromfilter anschließen? rangomania am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
Mantelstromfilter für VGA Kabel juli88 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 10 Beiträge |
Receiver Brummgeräusch obwohl Mantelstromfilter! TobMuc am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter hilft nicht hvatx am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Brummen -- hilft ein Mantelstromfilter? jopetz am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 15 Beiträge |
Brummschleife- Hilft hier ein Mantelstromfilter? Emily_Shooter_ am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 13 Beiträge |
Brummen durch Antennenkabel, Mantelstromfilter verschlechtert TV Bild knortn am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe! Brummen durch Sat-Antenne, Mantelstromfilter erfolglos =( Holger! am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.353
