HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » unterschiedliche signalstärken im kabel?? | |
unterschiedliche signalstärken im kabel??+A -A |
manu86
23:46
erstellt: 28. Dez 2004, |
hallo!! ich habe meinen receiver am kabel angeschlossen... nun habe ich ein kleines problem: alle sender sind zwar in stereoqualität und trotzdem rauschfrei zu empfangen, aber das rds-signal ist zum teil nicht vorhanden oder es wird anstatt dem sendername "schrott" im display angezeigt... die rds-anzeige blinkt bei 2 sender häufig, bei ihnen ist aber die tonqualität trotz stereoempfang okay...? liegt das an der signalstärke der sender? bei allen anderen sender funktioniert das mit dem rds nur bei den beiden nicht... also am receiver denk ich mal liegts nicht gruß manu |
sakly
23:55
Das kann durchaus am RDS-Signal liegen. Wenn das schon schrottig in's Kabel eingespeist wird, dann kann der Receiver da nichts für. |
manu86
23:59
aber ich dachte, das rds-signal wird irgendwo auf den hohen frequenzbereich also so bei 30 oder 40 khz mit dem musiksignal übertragen... wie kann dann das schlampig eingespeist werden, denn z. b. das stereo-signal, bei dem der signalträger bei 19 khz ist, ungestört verfügbar ist... |
sakly
00:15
erstellt: 29. Dez 2004, |
Nein, die RDS-Daten werden unabhängig gesendet. |
richi44
13:11
Das Audiospektrum umfasst den Mono-Bereich von 30 bis 15000 Hz, dann den Pilotton von 19 kHz und das Seitensignal, das auf den Hilfsträger von 38 kHz aufmoduliert wird. Dieses umfasst dann den Bereich von 23 bis 53 kHz. Theoretisch könnte man die Bereiche zwischen 19 und 23 kHz und zwischen 15 und 19 kHz noch nutzen. Nur will man keine zu steilflankigen Filter einbauen. Ausserdem soll ein Signal auch von einem normalen Mono-Radio wiedergegeben werden können, sodass der Bereich 15 bis 19 kHz tabu ist. Folglich bleibt der Bereich über etwa 60 kHz für die Zusatzdienste, also Zeit, RDS, Titelansage usw. Wird im Kabel nur die UKW-Antenne verstärkt und verteilt, kann es kaum Probleme geben. Werden die einzelnen Frequenzen umgesetzt (die Sender liegen im Kabel auf anderen Frequenzen als beim freien Empfang), kann dies entweder durch Mischung und Neu-Filterung mit festen Frequenzen geschehen, oder die Signale werden voll demoduliert und auf die neuen Frequenzen aufmoduliert. Die erstere Variante ist kaum realistisch, da zu viele Störfrequenzen entstehen und somit nur eine beschränkte Zahl (etwa 10) an Sendern umgesetzt werden könnten. Wird das Signal aber demoduliert und neu moduliert, kann es durchaus sein, dass diese ganze Kette das Audiosignal (ältere Kabelanlage, vor RDS) bis höchstens 55 kHz verarbeitet und somit für die höheren RDS-Signale keine Gewähr der Richtigkeit besteht. |
Unterschiedliche Ausgangspegel stoske am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 12 Beiträge |
Unterschiedliche Pegel (Links / Rechts) smartysmart34 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 18 Beiträge |
Unterschiedliche Massepotentiale zusammenschalten Jojo1961 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärkenausgabe bei Tape/Phono zu Tuner enzo555 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Quellgeräte fordern Endstufe unterschiedlich stark. klingt_wie_kaput am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 9 Beiträge |
Welches Kabel für welchen Zweck ?? Wolle1257 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 2 Beiträge |
Equalizer Hitachi HGE-6500 - Unterschiedliche Lautstärke? Please help. Heeki am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 17 Beiträge |
CA DACMagic 200M Funken USB Kabel Bollwing am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 3 Beiträge |
Glühbirne für marantz 2225 Jaynsch am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
Alle Kabel im Bündel verlegen? Marlowe_ am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.708
