HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wie prüfe/messe ich Boxen? | |
Wie prüfe/messe ich Boxen?+A -A |
suebenbiker
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 16:16 | |
Hallo HiFi-Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Mein Marantz 2225 Receiver (habe ich seit ca. drei Monaten)ist auf dem einen Kanal inzwischen deutlich leiser geworden als auf dem anderen. Das Interessante daran: meinen alten Receiver habe ich weggetan, weil er auf einem Kanal bei längerem Betrieb zunächst kurze Aussetzer hatte, dann irgendwann nahezu ganz ausfiel. Meine Überlegung ist nun: Woran kann das liegen? Purer Zufall? Oder liegt es an den Boxen (Canton Fonum 250, ca. zehn Jahre alt)? Wie kann ich diese ggf. prüfen/messen? Besten Dank für jede Hilfe! Suebenbiker |
detegg
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 18:51 | |
Willkommen im Forum! Bei den alten Möhren sind meistens die Potis/Schalter verschmutzt - lässt sich ziemlich leicht beheben. Benutze mal die Suchfunktion "Poti kratzt" oder Schalter reinigen" etc. - da steht alles genau - man kann aber auch Fehler machen!! Gruß - Detlef |
suebenbiker
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 19:23 | |
Hallo Detlef! Danke für Deine prompte Antwort! Mit dem alten Verstärker meine ich einen anderen (Kenwood ca. zehn Jahre alt), den ich inzwischen verschrottet habe. Der jetzige (Maranz) hat kein Kratzen oder ähnliches. Allein: wenn ich den Balance-Regler hin und her schiebe ist der linke Kanal deutlich leiser als der rechte Kanal. Das kann glaube ich nicht an den Potis liegen, oder? Grüße Suebenbiker |
detegg
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 20:03 | |
... vielleicht aber an den Schaltern. Die sind zweipolig rechts/links und wenn ein Kontakt verdreckt ist ... Um Deine LS zu testen: einfach rechten und linken LS am Marantz-Ausgang tauschen - wird dann der rechte Kanal leiser als der linke? Gruß - Detlef |
Peter_H
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 20:20 | |
Hi, je nach Hersteller gibt's ja hier und da auch Toleranzen. Laß mal eine Box sagen wir um 0,5 dB abweichen und den Verstärker am Ausgang auch um 0,5dB je Seite. Hast Du die Extremen kombiniert, also die 0,5dB leisere Box mit dem 0,5dB leiseren Ausgang, hast Du eine Seite, die schlapp 1 dB leiser ist und 1 dB ist genau die Stufe, die man mit dem Gehör als Unterschied wahrnehmen kann. Tauscht Du hier die Lautsprecher, sind beide auf einmal genau gleich laut. Genau so einen Fall hatte ich (ob die Werte so waren, weiß ich nicht aber genau der Effekt trat auf, wenn man die Lautsprecher untereinander austauschte), aber ich weiß jetzt nicht, mit welchen Toleranzen die Hersteller von LAutsprechern bzw. von Verstärkern/Receivern so üblicher Weise "arbeiten", bzw. was die Serienstreuung für Toleranzbereiche enthält. Vieleicht weiß da einer mehr. Nicht unterschätzen darf man auch die Effekte, die durch unterschiedliche Raumaufteilung entstehen (ein Lautsprecher an einer Seitenwand der andere vielleicht zur Seite mit viel mehr Freiraum, etc.), da kann man evtl noch etwas mit der LAutsprecherausrichtung machen. Manchmal spielen einem auch die eigenen "Ohrwatscheln" einen Streich (Ohrenreinigung hat da auch bei manchen geholfen, ohne Witz, ist auch nix ungewöhnliches). Aber der Vorschreiber hat recht; tausch mal die Boxen untereinander, einmal nur von der Anschlußseite vom Receiver her und einmal die Boxen richtig umstellen, dann kannst Du das Problem einkreisen. |
suebenbiker
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 22:19 | |
Hallo Detlev und Peter! Die Lautsprecher hatte ich insofern schon getestet, als ich die Anschlüsse schon getauscht hatte. Da wechselt das Problem die Seite. Daher auch meine Klarheit, daß es am linken Kanal des Receivers liegt. Meine Vermutung ging eher in die Richtung, daß einer der Lautsprecher (die akkustisch einwandfrei funktionieren) u.U. zuviel Strom saugt und so den Receiver schädigt. Kann ich die Lautsprecher auf dieses Problem hin testen? Grüße Suebenbiker |
Peter_H
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 22:36 | |
Naja, wenn die Lautsprecher einwandfrei klingen, glaube ich nicht, daß ein denen ein Defekt vorliegt, der den Receiver schädigen kann. So ein Schaden würde sich sicherlich auch akustisch bemerkbar machen. Ich denke, da hat der Receiver selbst einen Fehler. |
Boxen WIE anschliessen??? Hemme am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Neue Boxen toastey20 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Boxen Surren ! ok23 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Boxen anschließen... i3lackhackei2 am 23.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 6 Beiträge |
Sony Anlage - Quadral Boxen - wie verbinden yenz am 17.03.2003 – Letzte Antwort am 17.03.2003 – 2 Beiträge |
Boxen an PC anschließen Burnout-freak am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
Boxen knacksen.... HarlEQin am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Boxen defekt? Marathonman am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
boxen rauschen waide am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
Boxen verschlechtern Radioempfang Capsic am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.853
